外墙和屋顶组件的外部polyiso或XPS ?
用户- 1046359|发布绿色建筑技术在
我计划在5号气候区为我的家建造一个15 x15英尺的建筑。目前,墙壁设计为6-5/8英寸Murus OSB聚氨酯SIPs,面板接缝处有粘性喷射泡沫,内部接缝处有All Weather Flashing胶带,外部接缝处有Grace Vycor粘合剂。特卫强排水wrap是在SIPs作为一个小的空气间隙。排水膜由2英寸的箔面polyiso覆盖,1×4毛皮添加以支持UNA-CLAD钢壁板。整个墙壁组装大约是r53左右。
倾斜的屋顶也是6-5/8英寸的SIP,在面板接缝处喷洒泡沫胶,在内部接缝处使用全天候胶布,但根据PERSIST设计,Grace Vycor覆盖整个外部SIP。然后我有4英寸箔面聚iso在格蕾丝Vycor粘合剂2×4毛皮超过4英寸聚iso然后5/8英寸CDX胶合板,#30毡和UNA -CLAD站立缝金属屋顶。装配大致r66。
我的建筑师现在告诉我,她对聚iso暴露在可能的水在墙壁和屋顶组装和认为这将是更明智的XPS为两个组装,因为她相信XPS是10倍少的吸收水相比聚iso。她还提出了poly iso比XPS更不稳定的情况,在R值上退化,并比XPS收缩更多。她还提出,箔面聚iso的渗透性是如此之低,墙壁将无法干燥到外面,XPS将有更高的渗透性,因此也更好的原因。
至于屋顶,她现在还担心在Grace Vycor粘合剂上钉上绝缘材料和防水层会影响Grace Vycor的防水功能。她现在建议屋顶使用4英寸宽的金属Z型夹来固定Grace Vycor的绝缘层,并将毛条安装到Z型夹上,以便将通过防水粘合剂的渗透性保持到最低限度。
我的问题如下:如果她关于聚iso比XPS的劣势的陈述是正确的,关于湿度和耐久性问题,为什么有人会使用聚iso作为外部绝缘?不站在她的关注,我看到了许多图片,并阅读了许多文章的GBA,其中聚iso已被用作外墙绝缘与毛皮条添加在墙壁和屋顶组件。她担心的聚iso合法,我应该使用Z剪辑的屋顶?
    Dana多赛特||# 1
    首先,有没有办法设计出聚氨酯SIPs?
    在美国,几乎所有2磅/立方英尺或更高密度的聚氨酯都是用HFC245fa吹制的,这是一种非常强大的温室气体(超过1000倍二氧化碳)。类似地,XPS与氢氟碳化物混合在一起,主要成分是HFC134a(最常见的汽车交流制冷剂),其二氧化碳排放量约为1400倍。(在欧洲,XPS是用二氧化碳吹制的,相对来说是良性的,但它的R/英寸与EPS相同,这在美国将是一个营销问题。)
    相比之下,聚异醇与戊烷在大约7倍二氧化碳的条件下吹制,EPS也是如此。从完全新鲜的角度来看,XPS和中高密度聚氨酯与EPS和polyiso完全不同。当考虑到所有的环境因素时,开孔聚氨酯(用水吹制)通常被认为是每单位最环保的- r,其次是polyiso,其次是EPS。但它们都是绿色的(至少从泡沫的角度来说是这样)。XPS和2lb聚氨酯是棕色领域的东西,需要设计出来或最小化。有一些低冲击的发泡剂(Honeywell Solstice)和一些2磅重的泡沫是用水吹的(Aloha Energy, Icynene MD-R-210),但除非Murus规定他们的SIPs是用GWP低于10倍co2的发泡剂吹的泡沫,否则你不会对高r的产品有任何好处。
    的确,polyiso的吸湿性和透气性比XPS强得多(这就是为什么他们把它与外墙板一起出售),但它作为屋顶隔热层和墙体隔热层有着悠久而成功的历史。在洪水中,它会慢慢吸收水分,但在退潮后,它最终会变干,其速率取决于表面的水蒸气渗透性。大多数屋顶iso是用沥青纸或玻璃纤维面层出售的,粗略的评级在1级以下,但1级仍然比铝箔或6密尔聚,三元乙丙橡胶等高几乎两个数量级。屋面iso通常是2磅密度(除非你指定更高的密度),比更常见的1.5磅密度箔面产品更坚固。(它的单价通常也比XPS便宜25%左右。)一层(任何厚度)的沥青纸面iso是大约相同的蒸汽渗透率为2”的XPS。如果需要的话,可以使用2层,甚至3层屋顶iso——甲板或护套在一个季节中仍然会干燥。4层以上的干燥时间可能与年周期重合。与任何硬质泡沫塑料产品最好使用至少两个重叠的层热打破任何差距随着年龄的增长,打开失败/温度/湿度。
    这也是真的,箔面没有通过泡沫干燥,你必须注意堆叠和气候,以保持OSB足够干燥。假设PU SIPs中有大约5.5”的泡沫,SIPs的渗透率只有大约0.2烫发,这既需要很长的加载时间,也需要很长的干燥时间。只要你在OSB三明治中有足够的外部R相对于PU的~R35来保持外部皮肤的仲冬平均温度在~35F以上,你就是黄金。对于5区位置,将需要超过2"的多iso。但这并不需要更多的时间——3”就可以了。
    我不知道你是怎么到R53的。Murus指定R41为墙上堆叠的中间面板R,即使没有考虑热桥接,这似乎是乐观的。只有5.5英寸的泡沫在核心,需要R7.3/英寸的泡沫,这根本不是任何密度的聚氨酯的老化值。在最初的10个月左右,它的性能可能保持在这个水平,但在完全耗尽后,它的性能下降到大约R6/英寸,在假定的(相当短的)25年的生命周期基础上,平均R6.5/英寸,如果他们销售的是绝缘材料,而不是墙壁系统,他们可以合法地在地毯上使用。在SIP中也有远比一些营销数字所显示的更多的热连接(他们都有顶部和底部的板,窗和门框架,结构样条等),这可能是学术的,但如果你的“整个墙”R超过R45,即使是2”的polyiso后仔细考虑结构木材,我将有点惊讶。R45墙是相当好的墙,但有更便宜和更环保的方式来达到。
  2. 用户- 1046359||#2
    Dana,非常感谢你深思熟虑且信息丰富的回复。我可以重新考虑SIPs,根据你的信息,我肯定会考虑这个选择。你今天已经为这个星球尽了你的责任
    根据你的回答,在我看来,用聚iso作为我的墙壁和屋顶的外护层是非常可行的,可行的,而且安全的,特别是用沥青或玻璃纤维饰面而不是铝箔,这样可以在外面干燥。正如我所说的,我的计划还要求在墙板后面有3/4英寸的空间,屋顶有1又3/4英寸的空间,这将在这方面有很大帮助。
    我应该使用沥青面聚墙和屋顶?基于渗透率问题单独(能力干到外面),我没有看到任何情况下,箔面聚iso应该使用外部。我的这个假设正确吗?
    马丁Holladay||# 3
    盖,
    Q。“如果她关于polyiso比XPS差的说法在湿度和耐久性问题上是正确的,为什么有人会使用polyiso作为外部绝缘材料呢?”
    A. Polyiso是最常见的用于屋顶安装的硬质泡沫保温材料。它有一个非常好的记录,可以追溯到几十年前。它是美国现有的最环保的刚性泡沫材料
    Q。“我应该在屋顶上使用Z型夹子吗?”
    答:格蕾丝·维科尔(Grace Vycor)在紧固件穿透处周围密封,你不必担心作为空气屏障的维科尔的完整性,即使有许多紧固件穿透Vycor。
    我对你的屋顶设计的主要担忧是,它没有真正遵循PERSIST原则。当剥离粘膜附着在持续性屋顶的护套上时,如果屋顶的护套被弄湿了,它就能向内干燥(因为持续性建筑的椽舱没有保温)。
    您选择在SIP屋顶上安装“剥-粘”,然后在“剥-粘”上面安装更多的泡沫。这并不是真正的PERSIST方法。面向SIP的上层OSB将被困在两层蒸汽不渗透层之间。我知道这通常是在SIP屋顶上完成的,但它不像持久化设计那样具有弹性。你需要交叉手指,希望SIP的上层OSB永远不会潮湿。
    Dana多赛特||# 4
    使用箔面作为外部的polyiso层是可以的,只要堆叠中的任何敏感材料(如OSB或胶合板,纤维绝缘)有一个路径,以合理的速率干燥到内部,并位于一层,他们不会在冬季过多的水分。
    在屋顶上有几种处理方法——一些安装在iso和屋顶之间有一个非通风的非结构OSB钉层(通过螺丝拧到结构甲板和椽子上),其他将钉层安装在通风檩条或与椽子平行的毛边上。与无通风的方法,它的假设,当你重新屋顶几十年,至少一些OSB可能需要更换。
    我不确定所有的紧固件保留规格是否适用于SIP屋顶,除非在SIP中有定期的空间花键来进行木材螺钉。有许多供应商的通风和无通风的钉基polyiso屋面应用,其中iso粘结到钉甲板层(sort of半sip,在4x8'或4x10'面板)。它们上升更快,但有更高的材料成本,比单独的屋顶-iso +钉方法,例如:
    http://www.hpanels.com/index.php/flat-products-sp-714077411
    http://www.atlasroofing.com/tabbed.php?section_url=58
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
