GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
EPS或XPS用于外部保温?
本杰明博泽斯|发布绿色建筑技术在
我叫本。我正在气候区6建造一个家。我们的计划是使用3-4英寸的XPS泡沫,然后是WRB,然后外护层。致密的纤维素将用于我们的壁腔。我们将在24英寸的中心上装裱,以增加内墙空腔面积,以实现隔热。我正在考虑改用IX型EPS作为外绝缘,因为我想对环境负责。考虑到我们计划省略内部聚乙烯层,EPS与XPS相比,是否担心其透气性?
  1. 内森Scaglione||#1
    我会在克雷格列表上查二手的polyiso。成本的一小部分,同样的性能,你在回收。
    您不需要担心这些厚度的渗透率。此外,你不能将护套放在泡沫顶部,它必须是另一种方式。当天气变坏时,osb /胶合板就是握住你的房子。不想弄乱那个。
    本杰明,
    内森是对的。EPS很好,泡沫的蒸汽渗透是无关紧要的。(这种类型的墙壁设计用于烘干内部,而不是外部。)有关这种类型墙背后的建筑科学概念的更多信息,请参阅《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。
    Nathan也纠正了连续外部刚性泡沫属于壁护套的外侧的事实。有关此问题的更多信息,请参阅“如何安装刚性泡沫护套。”
    如果你绝对需要一层的OSB或胶合板衬板表面一侧的硬质泡沫塑料——有时是偏袒的情况下像雪松瓦站,您可以添加一个层的OSB或胶合板表面硬质泡沫塑料。这种方法称为“站点构建SIP”。(SIP代表“结构隔热板”。)
    不过,如果你想的话,你可以只买小口。
    彼得·约斯特||#3
    你好,本杰明-
    由于这种墙壁设计/被设计为晾干到内部,因此您希望尽可能地安装最蒸汽的内部部件,以促进干燥,同时也为冬季内容提供足够的限制,都进入您的建筑物组件以及足够冷凝聚在那里。
    “你能想到的最透气的内部部件”是什么意思?这意味着至少有一层是专用的蒸汽缓凝剂,是III级缓凝剂(1 - 10毫秒),并且没有更少的蒸汽可渗透到缓凝剂的内部。在这种情况下,“can”可以指在您的环境中什么是最佳实践和/或您的代码允许什么。
    彼得
    1. 本杰明博泽斯||#4
      彼得,
      感谢大家回复。您对内部蒸汽屏障的确定性膜是什么?此外,我有点关心的东西;两个淋浴分享外墙。我们通常在水泥板顶部使用Schluter Kerdi膜进行淋浴墙预备。墙壁上延伸到墙壁大约5英尺。克尔迪膜仍然可以有三英尺,这将由水泥板与瓷砖覆盖物,呼吸。你看到细节是个问题吗?Kerdi的烫发评级为0.75。我们是一个非常干旱的气候,是Bozeman,Mt.
        马丁Holladay||#6
        本杰明,
        虽然Dana关于MemBrain“很好”的说法是正确的——从MemBrain不会造成任何伤害的意义上说——但如果你的墙壁有足够厚的外部硬质泡沫,这也是不必要的。
        1. 本杰明博泽斯||#8
          您是否看到使用rockwool贝蒂在此外壳中绝缘螺柱托架的问题?我知道在与外部刚性泡沫配合时,最推荐的纤维素最推荐。我几乎没有提到使用rockwool batts与外部刚性泡沫一起使用。
            马丁Holladay||#9
            本杰明,
            Q。“你觉得用岩棉棉絮来隔离这个围栏里的螺柱有问题吗?”
            A.不。
    2. 删除了||#7
      删除了
    3. 乔恩·R||#10
      请参阅下面来自业内最佳人士的不同观点。外部烫发确实很重要-你可能想在内部烫发II类(即使代码允许或要求III类)。解决冲突的方法:使用MemBrain或避免泡沫与箔面。
      “区域5,区域6和区域7需要在绝缘壁和地板组件中的内部表面上的II类(或更低的)蒸气延迟器,其中外护套的渗透为0.1彼此或更小......”
      https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-unterstanding-vapor-barriers.
    达娜·迪斯特||#5
    >“我正在考虑改用IX型EPS作为外部绝缘,因为我希望对环境负责。”
    通过使用较低密度II(每立方英尺的1.5磅)或VIII(每立方英尺1.25磅)EPS型更加环保的开始,或者更好,1LB箔面对聚异氰脲酸盐,其使用甚至​​每R聚合物,以及聚合物,整体环境影响较少。聚异构也比聚苯乙烯略微易易燃,并且在燃烧时燃烧而不是燃烧和滴加燃烧液体聚合物的燃烧和滴落。
    XPS是当今共同使用的最低绿色绝缘材料之一,主要是由于它是HFC发泡剂。此外,它标记为R5 /英寸,只有R4.5 /英寸的保修,因为它在几十年中失去了几十年来,因为HFCS扩散出来。EPS和Polyiso吹入低冲击戊烷,在EPS大多数戊烷的情况下,即使在它留下工厂之前也留下了泡沫,在其重新夺取(以满足当地的空气污染要求),通常为工艺热量燃烧。
    MemBrain是好的,即使有0.75烫发Kerdi。当壁腔内的水分水平较低时,两者均小于1烫发。在0.75烫发时,如果需要的话,空腔仍然可以通过Kerdi按季节向内部干燥。
