外部的蒸汽屏障以及车库和公寓之间的内部屏障
布拉德难的|发布一般的问题在
你好所有的,
所以我正在建造一个超级绝缘/零能耗的住宅,使用一个独立的谷仓/车库,上面有一个亲家公寓。谷仓和房子一样具有超强的隔热性能(REMOTE/PERSIST风格),因为它是一个车间,一个车库和上面的公寓。在一个平面上绘制整面墙的细节要比在不同的平面上绘制更容易。我们已经在屋顶上应用了所有的剥离和粘冰和水屏蔽,昨天我们开始在外墙/墙壁/窗户上应用液体WRB (Prosoco R-Guard产品/系统)。
我们以为我们已经搞定了每一个细节,但现在我又要后退一步了,因为我关心的是如何细化车库区域和楼上公寓之间的蒸汽/空气屏障。(我可能应该在顶板和天花板托梁之间放置一些密纹板,以完全隔离公寓)。通常情况下,内部的蒸汽屏障会包裹在墙壁/天花板上。
注意*
车库必须有楼上的公寓。
它将具备所有所需的防火设施等。
它将被隔离在托梁湾内。
公寓将配备TwinFresh erv。
车库区域将有一个通风风扇,当汽车进进出出。
有什么办法隔离公寓吗?
谢谢,布拉德
    布拉德,
    通常,胶合板地板下面安装施工粘合剂。这就形成了一个相当有效的空气屏障。据推测,在干墙天花板上也会有一个空气屏障,你将安装在地板搁栅的下方。
    如果你担心渗透、裂缝和过渡的漏洞,你可以使用戏剧雾化机和风扇来追踪最后几个漏洞。
  2. 布拉德难的||#2
    是的研华T&G底层,使用了施工粘合剂。是的,我计划在搁栅底部的天花板上放置一个蒸汽/空气屏障(10密耳聚脂或Stego),但通常情况下,这个屏障会沿着墙壁向下延伸,并粘在天花板/墙壁交叉处,以封装车库。
    所以问题是如何将空气/蒸汽屏障从天花板延伸到墙的边缘(搁栅下方和结构的外部)?
    马丁Holladay||#3
    布拉德,
    你的文章的标题,以及你最近的问题,显示了对蒸汽屏障的关注。为什么?
    听起来好像隔热层是在墙的外面,而车库和公寓都在建筑的条件包膜内。(顺便问一下,车库会加热吗?)
    那你为什么期望蒸汽驱动通过这个地板组件?
  4. 布拉德难的||#4
    你是正确的……
    50%的隔热层在外墙,而屋顶的隔热层则全部向外。
    车库、公寓和车间都是加热的,都位于空气/水屏障的空调一侧。冰和水几乎是不透水的,Prosoco是透水的。有不同层次的渗透。每股收益水平的不同,再加上研华科技的不同,也加剧了这种差异。
    我担心的是,气体是一种蒸汽。空气密封两个空间并不一定阻止气体在它们之间通过(对吧?)上次我检查了一下,我们讨论的大部分“蒸汽”只是水的一种气态形式。所以我担心水分(水),苯、有限公司内燃机排放和其他产品,以及各种化学物质中使用一个典型的多用途的购物空间(它、喷漆、胶水、吸尘器等)。可以通过一个“空气密封墙”的形式蒸汽(就像水)。我试图通过给车库加压来减少这种情况的发生。希望通过ERV使公寓通风会有所帮助,浴室和厨房的排气不会逆转车库/公寓的增压。
    马丁Holladay||#5
    布拉德,
    如果你安装了一个像样的空气屏障,你就不用担心苯分子会扩散到粉刷过的干墙天花板和胶合板地板上。即使是水蒸气分子也很难通过这些材料扩散,特别是在干墙被粉刷和在底层地板上安装完成地板之后。
    除非我弄错了,水蒸气分子非常小——比苯分子还小——所以你只需要一个空气屏障,而不是蒸汽屏障,就可以把你的公寓和你车库中的挥发性有机化合物隔开。
    Dana多赛特||#6
    苯分子很小,大约6埃。
    但水分子更小,大约为2.75埃。
    CO的大小与水相当,约为3埃。
    少量水或二氧化碳在地下地板中扩散对健康的影响要比苯的影响小得多,但ERV的高稀释系数使所有的蒸汽扩散因素降低到噪音中(你可能会从你邻居的停着的汽车中带来更多的苯,而不是从你的车库/商店中通过蒸汽扩散进入房间)。
    对于小分子而言,气密性至少比气密性重要一个数量级,但即使是较小的漏气也要由ERV稀释因子来处理。
  7. 布拉德难的||# 7
    马丁&达纳
    谢谢你的反馈。它肯定会密封得很好。谢谢你这么快就解决了我的担忧,也让它们得到了解决!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
