车库天花板和上面的生活空间之间的空气屏障
劳伦斯马丁|发布了绿色建筑技术在
我打算在丹佛南部的5B地区建造一个“漂亮的”房子。我的房子有一个未加热但绝缘绝缘的车库,在一个高层房间之下,我试图弄清楚空中障碍。地板设计是从上到下的:
1)层压楼层饰面
2)OSB地板护套
3)11 7/8“TJI W /纤维素绝缘
4)1“热桥接的EPS,
5)1/2“使用气密干墙技术安装干墙。
如果我的空袭位于底部,使用干墙,底板结构/材料是否可以在需要时允许地板晾干到内部?或者,我的空袭在错误的地方?
    劳伦斯,
    施工完成后,这种类型的地板组件将保持干燥,因此干燥路径不是很重要。
    但在任何情况下,这种组装可以向下晾干。大多数这种组件的干燥是通过扩散,而不是通风干燥。(通风干燥发生在Rainscreen Air隙和发泄的大教堂天花板上,但不是在地板组件中。)空气屏障不会通过扩散抑制干燥,因为1英寸的EPS和干墙有些气相透气。
    马丁·霍洛拉||#2
    劳伦斯,
    另一点:出于火灾安全原因,大多数建筑规范都需要车库的干墙厚,而不是1/2英寸厚。
  3. 劳伦斯马丁||#3
    谢谢马丁,澄清。并且,是的,我会确保干墙是5/8“,谢谢你的提醒。
