平屋顶组件的表面与非表面玻璃纤维绝缘
mcharp93|发布能源效率和耐久性在
气候区5 -马萨诸塞州中部&第一次房主。
我的第二层大约有四分之一是由一个平屋顶天窗组成的。今年夏天我更换了屋顶,不幸的是,我没有意识到屋顶热组件的价值。现在有两层iso硬质泡沫安装在平屋顶的外部,所以R-7左右。装配是不通风的,教堂内部的天花板以前是用玻璃纤维和椽子之间两英寸的空隙(这促进了霉菌的生长)隔离的。椽深7.5″,宽23″。我打算保持系统不通风;在屋顶甲板底部涂上3英寸的密闭泡沫喷雾作为防潮层;在干墙之前,下面要用玻璃纤维衬布。
所以我的问题是,我应该在石膏板上面使用贴面玻璃纤维绝缘材料还是不贴面玻璃纤维绝缘材料?我已经对face进行了解读,老实说,我不确定我应该在哪里使用它,不应该在哪里使用它。
  1. 山姆年代||#1
    马萨诸塞州在IRC 2015上,我想,它需要在框架墙(R702.7)的内壁上安装II类蒸汽缓凝剂(如饰面)。一般来说,当你有其他蒸汽缓凝剂在你的组件(如3英寸的封闭细胞喷雾泡沫),组件将是安全的,没有面对玻璃纤维。所以,为了一点额外的安全性和严格的法规遵从,安装面产品,但可能没有它也可以。
    尽管询问你的检查员,因为他们可能会认为喷涂泡沫不是在框架墙的内部,因为它埋在另一个绝缘产品下面。我见过两种情况,只有你的检查员知道他们会怎么处理。
