面对'闪光和贝顿'方法的VS不公共蝙蝠
罗莫尔|发布了GBA Pro帮助在
这是我之前发布的后续问题:https://www.greenbuildingadadadyor.com/community/forum/gba-pro-help/98409/helash-and-batt-question-can-i -re-use-existing-batts.
在那个职位Dana Dorsett指出需要某些类型的蒸汽延迟器,这取决于区域。我们是4区,绝缘两个区域:卧室(3英寸的闭孔中的大教堂天花板,然后重新使用R30面对贝蒂或使用新的R19 Batts来填充剩余的6.5“);绝缘材料将被干壁覆盖并用乳胶涂料涂漆。第二个区域将是阁楼椽子(也是3英寸的闭孔,其次是贝蒂),在那里我们不打算用干墙覆盖绝缘。2个问题:
1.我们是否需要为第4区的大教堂天花板使用面对贝蒂(现有的R30面临,但想知道这是在获得新的R19 ONE的时候至关重要)吗?我从Dana对上面的帖子的回复的感觉是肯定的。
2.如果没有覆盖绝缘的干墙,它会在阁楼中产生差异吗?我从Dana解释说,如果我们没有用干墙覆盖,那就没关系了。
只是想确保我理解了对先前帖子的回应。谢谢。
-抢
    抢,
    只要您遵循本文的指南:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合,您不需要内部蒸汽延迟器或蒸气屏障(实际上,如果您没有内部蒸汽延迟器,通常会更好)。
    在气候区,喷雾泡沫层应具有整个屋顶组件的总R值的31%的最小r值。听起来你的比率很好。
    请注意,它是一个违规行为,使牛皮纸面对暴露;如果玻璃纤维BATTS面向牛皮纸,则必须由一层1/2英寸干墙保护。(牛皮纸面向高度易燃。)
    所以,如果你想在你的阁楼里露出暴露的牛皮纸面对的蝙蝠 - 不要。在那里使用未公开的斯巴特。
  2. 罗莫尔||#2
    谢谢马丁。如果您所说的是与Dana对我之前的问题的回答一致的话,我正试图了解。在他的回复中,他写道:
    “这一直存在于R42的总共,这使得R18泡沫42%的r.这在美国气候区5或更低的内部侧面(标准乳胶涂料)在石膏板上。),但在第6区或冷却器中,您需要一类-II汽室延迟器或“智能”气相迟缓,以保持距离屋顶的较低阳光较低的底部的桶。
    牛皮纸面板是智能蒸汽延迟器,但除了它的气密很难,除了空气对流可以比蒸汽扩散移动更多的潮湿。一层石膏板(甚至未绘制)可以充分气密以使蒸汽充分充气面板的滞后性相关。“
    马丁·霍洛拉||#3
    达纳说,在第4区,你需要的只是乳胶漆。我当然同意乳胶漆不会伤害。但是乳胶漆并不是真正需要 - 所以如果阁楼里没有任何乳胶漆,你不需要担心。
    达娜·迪斯特||#4
    您确实需要内侧空气屏障,并且当在IRC最小R值级分时,您需要在内侧至少需要第III类的蒸气迟滞蒸气延迟器。牛皮纸脸部将为您提供足够的蒸气迟滞,但不能可靠地防止气密。
    当您对R比上有很多裕度时,蒸汽延迟器变得更加相关,但气密性仍然依赖。
    R30压入6.5“将在大约R24进行,您可以在泡沫的3英寸看R18,因此您的比率约为R18 / R42 = 43%,远高于最低31%的原始比例,因此,只要空气紧张,就不需要汗水迟滞问题。
    未覆盖的未达到的击球率与空气紧密相反,如果大量空气移动或玻璃纤维,则可以是室内空气质量问题,拿起玻璃颗粒。
  5. 罗莫尔||#5
    谢谢。用干墙覆盖阁楼内的绝缘的成本将是非常昂贵的,我们不使用那个空间(尽管它是楼上的HVAC系统,这是一个用于调节空间的驱动器之一)。只是希望我们能让我们离开屁股暴露。干墙还有其他选择吗?
    达娜·迪斯特||#6
    如果用膨胀涂料喷洒泡沫,则空气屏障不必是对火点的定时热屏障,但它不能是易燃自身。
    穿孔式铝化织物辐射屏障对于本申请充分减退,并且通常具有足够的火灾额定值以在阁楼(毕竟是其主要市场)暴露。使用穿孔型,这将具有销刺孔的网格,使蒸汽滞后性远高于II级水平,这将为任何潮湿的湿路路径提供干燥路径,该水分确实发现它进入腔体。如果您购买1000平方英尺的卷,则此供应商将其达到13美分/英尺^ 2:
    http://www.energyefficientsolutions.com/marafoil.asp
    它也被评为6.9普遍,这是III级蒸汽迟滞的上三分之一,这是关于你想要的地方。我没有使用那种精确的产品,但它有火灾评级,并且类似于我使用的其他穿孔RB。
    由于“ooohh-shiiineyey”的东西,它会提供适度的热性能提升,但您真正支付的是空气缓和和消防等级。
  7. 罗莫尔||#7
    谢谢达娜。我被告知使用的泡沫是一种制剂,不需要使用膨胀油漆,并且我们将来自火灾(和检查)的透视不覆盖干墙。我会调查你提到的产品。
    -抢
