气候区6的啜饮6
帕克麦克唐纳|发布了一般的问题在
你好,我目前在一个穿孔清单项目上,另一个建筑商建造并出售给我的客户。
房子是一个组件木框架,屋顶板是SIPs。我们位于纽约伊萨卡,气候区6。屋顶板厚度为4 5/8英寸,完全符合这个气候区域的规格。
SIPs的性能与传统框架屋顶有什么不同,可以允许如此薄的屋顶板?
现在房子已经有人住了,冬天已经来临,很明显,屋顶正在泄漏热量,并且在外墙的SIP接缝处已经开始形成冷凝。我想知道在整个房子的屋顶板的下面形成了多少,这只是时间问题,直到松t&g天花板开始显示出潮湿的迹象。
我主要正在寻找建议,并为能够通过评估建筑物的专家建议,并建议如何进行。
    Dana多赛特||#1
    SIPs的热桥接比框架组件少得多,并且符合规范将在u因素基础上完成,而不是中心腔- r。在第6区,符合IRC 2018代码的屋顶将是R49,或U0.026,即R38.5“整个组装”。一些聚氨酯sip将北部的R25整体组装在4-5/8",这是不错的(性能,生命周期的环境影响将是其他的东西。它可能低于U0.035(整体组装的R26.6),相当于一间通风的阁楼里的r30左右的纤维素),尽管它不符合美国气候区1以北的现行标准。
    如果它是一个EPS核心SIP,它甚至不能使代码成为区域6中的一堵墙。
    SIP接缝需要用高质量的胶带密封,而不仅仅是一些粘稠物。在寒冷的气候下,屋顶缝漏造成的损害更有可能出现在外部,而不是内部,因为来自室内的暖湿空气将通过缝上升,将其水分负荷沉积在SIP的外部皮肤上。这是在寒冷气候下的SIP屋顶的一个已知(也是非常常见的问题):
    //m.etiketa4.com/article/how-to-make-a-sip-roof-better.
  2. Jon R.||#2
    +1用胶带密封SIP接缝,最好包括内部一侧。
    如果不可能,您可能会调查减压(也减少气流)。
    湿度问题与R值低无关。
    马丁·霍洛拉||#3
    帕克,
    正如达纳指出的,屋顶板的r值取决于其生产中使用的泡沫类型。根据一个网站的说法,用EPS制造的4.5英寸SIP具有R-15的R值,而用聚氨酯泡沫制造的4 5/8英寸SIP具有R-27的R值。任何一种产品都小于气候区6中屋顶的最小代码要求。
    如果你能在SIP接缝处看到凝结,那么你就有问题了——要么是漏气,要么是接缝处出现了某种本应该用喷雾泡沫填充的空隙。红外摄像机的检查可能会揭示出发生了什么。
  4. 约翰•克拉克||# 4
    如何建造这些规范的结构如何建成?
    房主不知道。
    建造者没有意识到或者根本不在乎。
    允许办公室错过了。
    建筑检查员错过了它。
    马丁·霍洛拉||# 5
    你忘了"房子建在一个没有法规要求或没有法规执行的管辖区"
    1. 约翰•克拉克||#7
      确实。
    Zephyr7||#6
    帕克,我正在阅读你的问题并记住由建筑科学公司撰写的一篇文章:https://buildingscience.com/documents/Insights/bsi-036-complex-3ree-flow-networks.
    是你的“漏在接缝处”的评论让我想起了那篇文章。即使比需要的绝缘更少,密封空气泄漏可能会对你有很大的改善。
    也许这篇文章能让你对你所看到的有所了解。
  7. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#8
    帕克,这种情况只会从坏糟糕地变得更糟。即使这是一个唯一的问题是一个令人震惊的漏洞和漏洞的SIP信封,它也可能是房主迅速 - 而且定制 - 为负责责任的承包商而难以实现生活。如果我是你,我会鼓励房主尽快给予缺陷。从一个能源审计开始,包括带有红外线摄像机研究的鼓风机门,这可能有助于显示接缝泄漏的程度。此外,可以在可能的情况下拆下修剪或完成材料以拍摄SIP接缝和SIP厚度的照片。是否仍然可以获得原始构建器以接受责任可能是非常昂贵的修复?
    我建了一座SIP房子(现在住在里面)。与我合作的SIP制造商拒绝在没有完整的工程师设计服务的情况下销售他们的产品,即使我住在一个没有法规执行的辖区,公司实际上还是派人来检查我的工作。考虑到所有的负面报道,仍然有一些毫无头绪的承包商能够采购太阳能板并组装出这样一场灾难,这真的很令人失望。
