在气候带6改造的天花板空气屏障和阁楼隔热层
克丽丝一|发布一般的问题在
我们的房子位于明尼阿波利斯地铁CZ6区,我们正在整个房子的改造中。房子有一个低3/12的斜屋顶,新的干墙将很快安装在天花板上。我已经安装了使用1″R-5 XPS泡沫1″气隙的网站建阁楼挡板(aside -感谢GBA关于那个主题的信息,这是非常有帮助的)。这种设置允许在顶板的外部放置大约2″的绝缘。我认为在那个区域更多的绝缘比有一个更大的2″气隙更好。
保温承包商目前建议的方案要求在整个天花板上方安装ccSPF R-14的2″,作为空气屏障,并最大化屋檐上方小空间的r值。然后在顶部添加吹入的玻璃纤维,总的R-49。他们引用的替代方案是使用密封的4密尔聚和一层更厚的吹入玻璃纤维。在做了进一步的研究之后,我开始质疑这些选择,尤其是在完成阁楼挡板之前发现屋顶上有一个小裂缝之后。
是否有另一种设置,可能会更低风险的潜在湿气问题,可能产生的内部或外部/阁楼侧?例如智能蒸汽缓凝剂作为空气屏障,使用开槽与闭槽,只使用ccSPF覆盖顶板,吹入纤维素代替,等等。
请记住,我们正在努力平衡性能需求和使用绿色和低voc材料的目标,如果可能的话。谢谢
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,克里斯,
    我有点不明白你打算在哪里隔离。当我读到你自己用硬质泡沫做通风挡板时,我以为你是打算让屋顶隔热。你这样做是为了在顶板上面有更多的绝缘值吗?这篇文章的其余部分听起来像是你在计划用闪光和填充的方法来隔离天花板。看起来你会想尽一切办法在顶板上方的小空间里获得最大的r值,但如果这是你计划的,有很多方法可以密封和隔离天花板。要记住,在你的情况下,它不仅在板的正上方,而且在周围没有足够的空间来隔热,空气密封是最重要的。
    你可以在这里找到很多关于阁楼的信息:
    //m.etiketa4.com/collection/attics
    还有一篇关于缓坡屋顶的文章:
    //m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs
  2. 道格基金会||#2
    我也觉得细节很混乱。你是在描述平顶而不是大教堂吗?如果是这样的话,将r值最大化,并在檐口附近的顶板上密封空气,喷涂聚氨酯将是最容易的,并且是密封的。您将需要安装某种类型的风洗屏障,以防止喷溅泡沫从拱腹。有些人选择只在外面的顶板和内部的隔板上喷泡沫,而不是在整个天花板上喷泡沫。聚氨酯泡沫约$1.00每板英尺(12" x 12" x 1")安装。与吹制的纤维素或玻璃纤维相比,它是昂贵的。一旦你停止了漏风,吹隔热性能非常好,在双城。
  3. arne0062||#3
    很抱歉给你添乱,谢谢你的回复。我很感激你的建议。
    Brian -是的,工地上建造挡板是为了帮助顶板增加r值,并保持阁楼保温。我已经附上了一些照片,以更好的清晰度设置。
    道格-这是平的天花板。我摩擦适合刚性泡沫之间的桁架在外部的顶板和泡沫他们在地方挡板,应该保持不需要的材料的soffout。白色EPS被用作挡板的延伸,以防止风洗。
    我担心的是,喷洒泡沫整个天花板,以创建一个良好的空气屏障,将消除任何透气性。MN需要一个蒸汽屏障,如果不喷洒整个天花板。这就是为什么我想知道一个智能的蒸汽缓凝剂和吹纤维素会是一个更好的组合比闪光和填充玻璃纤维。我知道密封阁楼空气的重要性,所以我甚至应该担心天花板的透气性吗?
    谢谢你的建议,只在靠近外墙的顶板上发泡。很高兴知道这并不少见。
