GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
毛毡vs合成
吉姆赖特|发布一般的问题在
我建造我的房子使用拉链屋顶罩和拉链墙壁罩。
拉链面板的制造商表示,没有必要地为屋顶的底片以及房屋包裹或墙壁感觉。
在我安装金属屋顶之前,拉链屋顶护套相当好地经受了6个月的天气。
然而,从屋顶者的建议中,我确实在穿上金属屋顶之前安装了一个合成的界定。
在墙壁上,我还考虑在悬挂乙烯基壁板之前穿上相同的合成界面层。
但是我被告知我应该使用感觉,而不是SYN。不能吸收被困的水,也不能像毡一样通过蒸汽。
所以我的问题是:
我应该继续前进并毛毡覆盖覆盖墙护套(也许至少一层15#毛毡),或者我应该直接在拉链面板上安装乙烯基壁板吗?
我在屋顶衬料上是否可以,或者我应该用毛毡而不是合成材料?
    吉姆,
    Q。“我应该继续,把毡在拉链护套(也许至少一层15#毡)或我应该安装乙烯基壁板直接在拉链面板?”
    答:这是你的选择。我认为安装毛毡更容易(更好),因为这种方式可以将窗户和门闪光灯与毛毡相结合,而不是根据拉链胶带以保持防水数十年。
    问:“我可以在屋顶下界,或者我应该用毛毡而不是合成吗?”
    答:你还可以,只要将界面安装在通风的阁楼或通风的大教堂天花板上。如果您在未经辩驳的绝缘屋顶上安装了下划线,那么您违反了底层制造商的说明。有关合成屋顶界限的更多信息,请参阅综合屋顶界限。
  2. 杰希莉斯||#2
    这是我关于ZIP的问题。这似乎是一个很好的产品,当你加入毛毡的成本osb或胶合板。那么,为什么人们同时使用ZIP和毡呢?是不是因为他们想要ZIP的气密性,但仍然怀疑胶带是否能保持更不透水?(这也起到了气密性....)
    我打算使用这两种产品,但也不打算把任何东西作为衬垫。
    只是好奇......我认识到这里的人在这里一桶水拍了一个月,然后把腻子刀带到胶带上,他们无法从护套表面上吹来。
  3. 丹尼尔·恩斯特||#3
    这是你的争议:
    对于金属屋顶,它不仅仅是渗透性,这是关于吸附。
    金属屋顶通常安装在红色松香纸上。Follansbee(一家历史悠久的公司,生产很多传统的terne屋顶)要求安装人员同时使用15#毛毡和红松香纸作为衬垫。
    据说,这个想法是金属屋顶在与装饰的界面处经历凝结。纸质产品有助于将这种水分粘在一起,延长金属的寿命。此外,当金属板膨胀和收缩时,红色松香纸也可以作为滑板。
    然而,现在许多屋顶工人在合成衬料上安装固定接缝和模拟锁扣屋顶。
    这里有一个链接到老FHB的文章,谈论站立接缝:
    http://www.gifford-park-assoc.org/ visignseamroof.pdf.
    你怎么认为?
    马丁Holladay||#4
    丹尼尔,
    我知道你引用的问题。每当我安装金属屋顶 - 通常通过固定面板,而不是立式接缝 - 在连续护套如胶合板或实心板甲板上,我这样做:首先我安装一层#30沥青感觉,然后我安装2x4贴纸,平行于山脊,中心24英寸。金属屋顶附着在紫线上。任何冷凝滴到沥青毛毡并在引起任何问题之前蒸发。
    我可以想象,金属屋顶下的合成屋顶下界是不理想的,但我没有直接了解其使用产生的问题。
  5. Peter Hastings 4C.||#5
    是用帽子创造的空间通风,以便蒸发分散吗?
    有2x4s从屋檐运行到山脊的优缺点是什么?
    马丁Holladay||#6
    彼得,
    牢固的屋顶不是密封的。每天温度的变化导致大量空气被抽进和抽出屋顶下的空气空间。我不会太担心通风问题。
    你必须安装檩条平行于山脊因为檩条必须与板肋成90度因为结构原因。你建议的安装檩条的方法(与耙子平行)也会使固定面板变得困难,特别是当你的檩条偏离了与屋顶面板完全平行的位置。
