GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Polyiso三明治与合成底层
雅各布Cox.|发布能源效率和耐久性在
我位于德克萨斯州中部(中国春天,德克萨斯州),我和妻子建造一所房子。这所房子最初由以前的所有者开始,我们在开始时更换和重做它。我们正在做大部分工作(永远的工作),我们正处于完成屋顶的观点
我一直在阅读很多关于绿色建筑,并试图将房子与我的预算允许一样高效。我发现使用的纤维漂移的2.6“Polyiso泡沫在本地,并具有整个束(111 4”X8“纸张),它送到屋顶上安装。我计划将一层放在屋顶上,我想知道什么是正确或最好的方法。屋顶在2×4桁架上用7/16“OSB上的7/16”OSB。我安装了由于大规模的风暴来源的合成屋顶界定,而不是想要osb浸透。
我原本打算把polyiso放在衬垫上面,然后再在上面放一层OSB和衬垫(30#毡或合成材料,不确定)。我想做一个通风的屋顶,但现在我不确定我最好的选择是什么。在我住的地方,有必要有通风的屋顶吗?气温在25-105度之间,湿度并不高。我已经读了很多不同的帖子,其他人把这个话题打得死死的,但我认为没有人在我的位置发布过类似的东西。
另注:
- 我计划在屋顶装饰底部喷涂4-5英寸的开放式电池绝缘。我现在读到这可能不是由于阻挡底部舱顶甲板上的任何水分而不是最好的选择,但我真的希望尽可能高效地建立。如果不使用喷雾泡沫,我可以获得喷雾泡沫的效率吗?
- 我在外墙上安装了3/4“箔面对面的Polyiso,并且在放置Hardie Lapped壁板之前包括Rainscreen。
-房子是一个94 ' x 32 '的长方形,4:12的间距。我想没有比这更简单的了。
所以我的原始计划是:
1.7/16”的OSB板
2.人造地毯衬
3.2.6”表面可见纤维的Polyiso
4. 7/16“osb
5.30 #屋顶感觉
6.2×4(尺寸重要吗?)檩条
7.站立缝金属屋顶
我和当地的屋顶承包商谈过(我可能会使用),他说我真的需要在固定的屋顶下有一个坚固的衬底。因为他可能是安装屋顶的人,我想遵循他的指导方针。
你怎么认为?
提前致谢。
  1. 雅各布Cox.||#1
    我猜你不能编辑你的原始帖子…
    只需更多信息。我使用了我读取的Grace Triflex界面(Martin Holladay制造的一篇文章)可以在不经常的应用程序中使用。
    马丁·霍洛拉||#2
    雅各布,
    大多数合成屋顶底层制造商的制造商,这些材料只能安装在通风屋顶上。恩典TriFlex指令国家,“提供适当的屋顶绝缘和通风,以帮助减少冰水坝并尽量减少冷凝。”不可否认,该要求有点含糊;目前尚不清楚恩典是否允许在未经辩护的屋顶上安装Triflex。您可能希望呼叫宽限以澄清问题 - 或者也许您不想问,因为为时已晚。
    你提议的堆叠将在你的气候下工作。你不需要在屋顶护套下安装喷雾泡沫——尽管如果你换了一种不同的绝缘类型,用胶带把最下层的屋顶护套缝起来是很重要的,把屋顶护套变成一个空气屏障。
    只要您在屋顶甲板上方有足够的刚性泡沫层 - 而且您可以在屋顶护套下安装玻璃纤维,纤维素或矿棉,而没有通风通道。如果您这样做,请确保蓬松的绝缘与屋顶护套直接接触。
    在您的气候区域,冰大坝担忧很少,您不需要在顶部屋顶护套顶层上方安装任何通风通道(尽管如果需要,您可以包含通风通道)。
    以下是两篇文章的链接以获取更多信息:
    如何建立绝缘大教堂天花板
    如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫
  3. 雅各布Cox.||#3
    感谢您的及时回复。
    我确实擦拭了墙壁上的接缝,所以我可以使用致密的包纤维素,但对于屋顶,我没有时间在施加底层之前粘贴接缝。这是我在屋顶护套下的喷雾泡沫后面推理的一部分。我的假设是喷雾泡沫将是密封阁楼空间的更好的替代方案,所以我可以有一个相当调节的阁楼。我在思考这个吗?
    我真的不想在屋顶上加通风口,因为这会增加很多时间和金钱。我也觉得它会使我的筋膜相当大,与低的屋顶线,将看起来有趣的我。
    我正在注册GBA成员资格,所以我可以阅读第二篇文章。
    达娜·迪斯特||#4
    Grace Triflex在屋顶甲板下致密的包装纤维素足够气密,它一旦被泡沫和刷子被挤压。填缝/发泡屋顶与墙壁相遇的边缘将是足够的额外空气密封。
    更高的纤维素热质量相对于半磅泡沫使一个可衡量的(但不一定你会觉得)不同峰值和平均气候冷却负荷,纤维素和水分的缓冲能力比半磅泡沫保护屋顶甲板的(不,你可能会有很多的在冬季,屋顶甲板上的~R13-R15泡沫的水分负担- R5足以在美国气候区1-3起到保护作用。)
  5. 雅各布Cox.||#5
    达娜,
    你知道是否有可能在阁楼(2x4桁架)的天花板中进行密集的包装纤维素,或者我将需要透气的纸质'东西',以便在它被吹入时握住它到位?
    此外,如果我在顶部的R15 Polyiso,然后吹过屋顶甲板下的纤维素,那么我的气候区的绝缘是多于足够的?
    最后,喷雾泡沫和吹纤维素之间的一般价格差异是多少?如果它没有太差,我希望喷雾泡沫用于空气密封能力。
    马丁·霍洛拉||#6
    雅各布,
    正如我经常写的那样,需要在施工开始之前完成绝缘决策。一旦框架决定是最终确定的,绝缘选项缩小。
    当屋顶框架框架框架框架框架时比屋顶与2x4顶部和平弦框架框架框架时,更容易安装椽子托架中的纤维素。如果要在屋顶护套下使用纤维素,那么您必须深入覆盖护套下方的空间,以便提供某种方式来连接必要的胰岛素面料。这种方法会起作用,但它可能不值得麻烦。
  7. 雅各布Cox.||#7
    这正是我想听到的。
    问题是,当我们购买房产时,桁架和osb已经是结构的一部分,我正在尝试尽可能多地重用。如果我能完成它,我可能会拆除结构,从划伤开始......哦,我需要尽可能地追求我目前的那种。所以我想,少的麻烦选项将刚刚用喷雾泡沫,从我的读数中,开放式电池选项将适合我更好。
    我的最后一个问题(希望)是,如果我决定发泄屋顶,我需要用天气屏障覆盖多自,或者我可以直接在纤维漂移的Polyiso上安装purlins吗?
    从下面开始:
    1. 7/16“OSB屋顶装饰
    2.合成界限
    3. Polyiso Board绝缘
    4.2x4檩条从筋膜到脊
    5. 7/16“OSB
    6. 30#感觉界定
    7.站立缝金属屋顶
    马丁·霍洛拉||#8
    雅各布,
    建筑码(以及屋顶制造商)都需要屋顶界定。屋顶底层相对便宜 - 如果您的预算紧张,您可以使用#15沥青感觉。
    我将包括聚变顶部和2x4s之间的屋顶衬垫,用于创建通风通道。
    在某些天气条件下,在金属屋顶的底部上露出凝结是正常的。屋顶界面有助于保持纤维面的聚异构干燥。
  9. 雅各布Cox.||#9
    #15和#30的价格的差异足够小,无关紧要。我去了我的建筑物店,并询问了他们的毛毡的定价,他推荐的合成(当然),而且价格比我为Grace Triflex所支付的价格低得多。他们提供的东西是猛禽综合界定,而且价格,我将使用它持续步骤6(上图)。
    但是,我的问题是我是否可以在多自之上使用合成。我可以用它还是我需要坚持像毛毡一样“呼吸”的东西吗?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    雅各布,
    在多自透气的屋顶下层层不需要气相渗透。因此,您可以在Polyiso之上安装合成屋顶衬垫,然后从距离山脊的2x4s到山脊。
    与您的屋顶机构一起检查站立煤层屋顶是否可以安装在从拱道到山脊的2×4秒内安装超过2x4;大多数类型的金属不能。相反,您需要在2x4s上方的另一层胶合板,或者另一层2x4s或1x4s,平行于脊(90度到2x4s),以提供用于拧紧金属屋顶的东西。
  11. 雅各布Cox.||#11
    在我上面的列表中,我在步骤5中有另一层7/16“OSB,以上从拱门到山脊的2x4上方。我确实和我的屋顶说话,他很高兴听到坚实的护套。我会问他如果可以在OSB上使用合成衬垫,在金属屋顶下方(我认为是,但在以防万一时会问)。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    雅各布,
    我的错;我误读了你的名单。对不起。
    我可以看到2x4s以上的OSB都设置好了。这很好。
    OSB上方的合成屋顶下层将是微量的 - 因为当屋顶是架空金属时,由于在煤层架空的情况下没有任何干燥。
