玻璃纤维与阁楼纤维素绝缘
Cortland15B|发布一般的问题在
我读过马丁·霍利迪在《Finehomebuilding》上写的一篇文章,他说有一项研究表明,当阁楼温度降到华氏0度以下时,阁楼玻璃纤维隔热材料的效果会降低30%。建议的解决办法是吹掉玻璃纤维上至少2英寸的纤维素,以阻止对流。我住在第7区,本来打算加第三层玻璃纤维防护罩,现在我在重新考虑纤维素可能是更好的选择。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    Courtlande15B,
    这很有趣。你能找到链接吗?它主要是由于对流、风洗还是温度?
    1. Cortland15B||# 3
      他们说这是对流。这是链接,在最后讲过。这可能是研究松散填充玻璃纤维的性能之前,他们改变了他们的生产方式?
      https://www.finehomebuilding.com/2010/11/11/blown-insulation-for-attics-fiberglass-vs-cellulose
        马尔科姆·泰勒||# 5
        Cortland15B,
        玻璃纤维棒和松散填充的玻璃纤维有非常不同的特性。这种电池没有相同的对流倾向,也没有研究发现的松散填料中30%的效率降低。
        如果你想“增加第三层玻璃纤维”,我假设阁楼现在已经有两层了。因为你不会有任何松散的填充玻璃纤维,这不是什么需要担心的事情。
    比尔WICHERS||#2
    玻璃纤维电池通常被认为在寒冷的温度下会轻微增加R值,我原本希望松散填充的玻璃纤维也有类似的表现。我绝对想看到那篇文章的链接!
    我知道玻璃纤维在高温下的效果不如纤维素,因为红外辐射可以更深入地穿透玻璃纤维。但我从未见过任何东西说它接近30%——典型的性能下降估计远低于这个数字。
        比尔WICHERS||# 6
        哇。令人惊讶的结果。无论如何,我总是更喜欢吹制的纤维素而不是吹制的玻璃纤维(我讨厌发痒的玻璃纤维!),但每单位R值,纤维素也比玻璃纤维重很多,所以有时出于对天花板下垂的担忧,我会使用玻璃纤维。
