最后的倒计时:2英寸的硬泡沫对我来说值吗?
尼古拉斯C.|发布能源效率和耐久性在
你好!
在过去的两年里,我一直在问问题,研究能源效率。最后,我开始建造我自己的家,并将安装,或不安装,刚性泡沫在未来几周!
我建房子的资金主要来自建筑贷款。
  • 我已经计算出刚性泡沫的成本是2380美元
  • 砸破窗户和门的材料″需要160美元
  • 在铝80 - 160美元
  • $300-$500为工人得到铝制底部
  • 40美元的帽钉
  • 300美元的1×4个粗糙条带
  • $140 in 4″外部螺丝用于紧固毛条
  • 用于泡沫接缝的胶带40美元
累计金额约为3550美元。然后附加的数学包括贷款利息,我计算每1000美元400美元@ 15年期票据的5%利息。这样一来,我房子外部的硬质泡沫材料的总价值达到了4750美元。这并不包括我将在安装的劳动或时间。
在做这个泡沫的安装之前,我很漂亮,直到与告诉我我愚蠢并在其他地方花钱的地方建设者交谈。我的兄弟建议在泡沫上花钱,而是在天花板绝缘体上,他说大部分热/凉雾通过天花板和窗户而不是墙壁丢失。
我希望在你们更熟悉数据和构建技术的情况下,我能再仔细考虑一下。
我必须在内布拉斯加州/堪萨斯州边境添加我在5B区。我将有我的主要热源是电热泵。我梦想着一个木燃烧的炉子,额外的舒适。由于没有靠近的气体线,我的房子里没有燃气炉。
  1. 尼古拉斯C.||#1
    我忘了加上,我有2x6的墙,间隔16英寸的O.C.
  2. 麦克米||#2
    尼古拉斯,你可以花66美元从当地的大箱子里租一个铝刹车外加税。使用一个测试片,以得到弯曲下来,你可以很容易地弯曲和削减几百英尺的卷在一天内。这将使价格下降不少。
    就值得的是什么?您必须执行能源模型并计算它会产生的差异。我自己做了一个模特,并决定为我的思想和电费的花钱值8T。我的计算说我会在10岁以下的成本上付款,如果在我在一家酒店的伍兹语的时候,我的妻子在早上冻结了我的妻子。
  3. 尼古拉斯C.||#3
    不幸的是,我不知道在能源成本方面会发生什么,因为我从未有过热泵,也不确定HVAC系统将会是什么等级。对我来说,这听起来可能不是硬质泡沫的最佳投资,也许我应该更多地关注阁楼的保温,也许还有墙壁的保温……?
  4. 艾伦B.||#4
    我认为是时候为初学者写一篇关于绝缘的简单文章了(我假设它可能已经写好了)。
    我猜马丁会出现和写回复,会吹走我们说的一切,但简而言之,你不会后悔更绝缘,它永远不会便宜增加绝缘然后在建设阶段,不走极端(但花一些钱)好窗户,把几英寸厚的泡沫板,热桥是值得与泡沫对抗,建模的能源使用你的建筑并不困难,非常值得,大多数人会告诉你他们知道什么,并抵制新的方法。
    马丁Holladay||# 5
    尼古拉斯,
    考虑到你花了多少时间做一个详细的成本估算——我推荐你做数学——我认为花时间做一些简单的能源建模是值得的。
    你应该用两种不同的方式进行能量建模:一种是R-16墙(或者你认为你的框架墙的全墙r值是什么),另一种是R-26墙(或者你认为你的全墙r值是什么)。比较这些结果,你就能知道你每年(或每月)节省的能源。
    以下是关于回报计算的文章的链接:回报计算能效改进.
    如果你的建筑估算是准确的,如果我理解你的计算是正确的,那么在你的抵押贷款期内,刚性泡沫每月将额外花费你26美元的抵押贷款支付。如果你希望投资是“正现金流”,那么你需要确定增加的隔热层是否会为你每月节省26美元的能源账单。
    当然,刚性泡沫绝缘将比15年的抵押贷款更长的时间更长 - 所以可以说泡沫是值得的,即使它每月不挽救26美元。
    我的猜测是您决定中最大的因素将是您对未来能源成本的假设 - 这是一个不可知的因素。一些房主得到了令人安慰的想法,即他们投资绝缘以靠从可能的未来的能源价格上涨。
  6. 尼古拉斯C.||#6
    我能够以尽管我的能力计算热量损失。它看起来与墙壁的差异将减少2,370 btu,增加了额外的R-10。我现在意识到,我的地下室罢工墙在周围没有污垢将更加担心,这些难以使用,而不是向已经绝缘墙(主地板)增加额外的绝缘。我有6684个加热日,冬季设计温度为-4,kWh的成本约为0.13美元。它看起来像是每年从150美元到300美元的地方储蓄,也许是墙上所添加的R10。我必须检查热泵的效率以获得更好的主意。
    Dana多赛特||# 7
    你真的是说在-4F的外部设计温度下每小时能节省2370 BTU吗?
    假设白天的加热温度是6684基础-65F,意味着加热/冷却平衡点是65F(尽管泡沫之后可能更接近60F),这意味着在(65F- - 4f =) 69F的加热温度下,你可以节省2370 BTU/hr,或者(2370 /69=)34.35 BTU/ degrees / hour。
    x 24小时在一天中变成(24 x 34.35 =)824.4 btu,每年日。
    x 6684 HDD/year= 5,510,290 BTU每年。
    以3412 BTU/kwh的电阻加热,将是(5,510,290/3412=)1615 kwh/年,13美分/kwh变成210美元/年。
    一种漂亮良好的空气源热泵,具有用于备用热量的电阻条将平均约2.0的COP,如果大小的右侧。看看HSPF效率,而不是SEER号码。HSPF需要为寒冷的气候推出,HSPF模型推定了一个+ 17F设计温度的气候。它真的更像以更好的2级速度热泵节省105美元/年,更快,如果热泵是尺寸的,或者无刻度为它自己的较冷的温度。那里有几种导管迷你分裂甚至一些导管的版本,可以在气候中提供比3更好的平均警察,以及完全调制的管道空气源热泵(昂贵的一侧有点,但是比1和2级热泵更舒适,如果正确的话,可能会达到3个季节性COP。
    为了建立财务模型,不要忘记抵押贷款利息成本是免税的,而电费是税后支付的。你在经济食物链上的位置越高,你就越重要,但这对任何支付所得税的人来说都是一个真正的区别。
    如果您想要更精确的估计,您真的需要查找基础60F HDD,而不是65F。即使是IRC Code Min Hous这些天也有平衡点低于65F。基础-65F在没有基础绝缘层的半泄漏2x4 / R11房屋时更有意义,并在单窗中清除风暴窗口。
    除了未来能源成本节约的直接净值外,还有对冲价值对未来的能源价格波动,水分复原力值降低未来脱模的风险,以及冬季较高平均房间辐射温度的舒适值R10泡沫结束。
    几乎所有的信封改进,如墙壁绝缘超过IRC 2015最小代码将有一个相当长的“回报”在零能源价格通胀,但从生命周期的观点,毫无疑问,“额外的”R10将做得比在你的气候收支平衡更好。如果你只看10年或15年的时间框架,那么在你的气候和目前的能源成本中,很难让2x6 / R20(当前代码最小值)超过或超过2x4 / R13。但是2x4的R13墙在你的气候区不会满足代码min(甚至在IRC 2003下也不会)。
    对于绝缘护套破损这样的改进——在25-50年的生命周期内进行even -even是有意义的,但如果它需要一个世纪的时间,你最好把其中的一部分花在其他地方。生命周期财务合理性讨论的一个好的起点是本文档的表2 p10:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
    你会注意到这些是“整个装配-R”,而不是中心腔的R值,并且假设是平均建筑成本和平均能源定价。在廉价建筑或高能源价格市场上涨仍然是有意义的,在廉价能源昂贵的建筑市场,这些数字可能没有意义。表建议将区域5的R30作为潜在限制。你的16“o.c 2x6墙,带有R10泡沫,大约是R24,它很可能会更高一点,仍然是财政理性的长期基础,但也可能不是。请查看表中的其他一些列,并将其与您的设计进行比较。
