完成先前被涂漆的地下室墙
迈克尔肯德尔|发布一般的问题在
我在构成先前使用直接粘在固体浇筑的面板的地板进行改造的地下室的过程。当我拆除墙壁覆盖时,我注意到混凝土以前被涂漆。我的计划是用TSP替代品清除任何粘合剂,洗涤墙壁,并允许面积干燥。我计划使用1/2“EPS粘在墙上,并将更多的EPS放入边缘托梁上,并使用阻燃泡沫在这些区域密封。然后,我将在每个面板底部留下一个瞄准隙1/2“,并用Tyvek胶带密封所有接缝。我计划将传统的2×4施工放在这些上并填充Roxul。我正在考虑将第二个1/2“在eps上粘在一起,并随着时间的收缩而重叠接缝,但也许这是矫枉过正?此外,我不确定是否还有其他我需要在以前画的混凝土上表现出一种特殊的涂料?地下室没有水问题。对于窗台,我计划使用处理的木材并放置在下面的泡沫垫片。 Any advice regarding the prepainted walls and plan would be greatly appreciated. I am in Iowa if that helps.
再次感谢!
    迈克尔,
    1.不要担心油漆。
    2.刚性泡沫层的最小厚度取决于您的气候区。较冷的气候区,刚性泡沫层较厚。保守的方法是遵循本文提供的上述墙的规则:计算刚性泡沫护套的最小厚度。(即使制品不是关于地下室墙壁,也可用于基底壁上所提到的相同的比率。)
    因此,在海洋区域4中,刚性泡沫层需要最小的R-2.5的R值;在气旋区5中,您需要R-5;在第6区,您需要R-7.5;在7和8中,您需要R-10。
    3.有关您将进行的工作的更多信息,请参阅本文:如何隔离地下室墙。
    - Martin Holladay
    达娜·迪斯特||#2
    半英寸“......瞄准差距......”的目的是什么?
    如果涂料没有失败,这意味着从地下水的水分驱动器非常低,只需在气候区中露点控制所需的代码最小值,即可通过高度的泡沫-R隔离它很好。
  3. 迈克尔肯德尔||#3
    丹娜,
    我想我需要在面板底部保持一个轻微的气隙。我指的是轻微的缝隙,不是视线的缝隙。很抱歉。
    谢谢你的回复和链接。是否有一个最大的空气透气性,我需要寻找一个扩大Polystrene?我更喜欢EPS,因为较少的气体和收缩。如果我想要得到推荐的R-5,看起来我需要在外墙安装1.5英寸的面板,以在一个面板中达到R-6。一家公司声称空气渗透性小于1.0和每英寸R4,另一家公司声称空气渗透性小于3.5和每英寸R5。这两种方法都可行吗?两者之间会有优势吗?
