整理地下室内部砖墙
Patrick Osullivan.|发布了一般的问题在
作为扩建的一部分(包括地下室的扩建),我们现有的一些地下室外墙(双wythe砖基础)将成为内墙。新地基将进行适当的详细设计(包括排水),并在内墙上用2英寸以上的EPS进行保温,最后用干墙完成。我想用石膏板把砖墙做成内墙。地下室总体上是干燥的,尽管房子的剩余部分没有地基排水。
考虑到砖墙(即使只在室内)在某种程度上是一个热桥到未绝缘的基脚/板,我应该担心安装石膏板在这个表面上,或我应该寻找一些泡沫,以更安全吗?
    帕特里克,
    了解这所房子的气候带或地理位置是很有用的。气候越冷,你就越需要担心冬天的热桥问题。
    1. Patrick Osullivan.||#2
      道歉!我本来想在最初发布的时候加上这句话的。新泽西/ 4。
        Dana多赛特||# 5
        IRC Code Min基础绝缘4a是R10连续绝缘。1.5的箔面对聚四亚和你在那里的毛茸茸/空气隙,但它的最小值将需要2.5英寸。
        4A NJ中的底层温度并不是真的那么冷 - 超过50F,砖有一个真正的R值 - 高于你的脚,你有〜r2-r2.5之间的基础和其余部分墙。土壤也有r价。除非板块倾倒在潮湿的粘土上(不太​​可能,如果它是一个漂亮的干燥地下室),否则您的板坯温度和墙壁温度将远高于加热完成的地下室的深层底层温度。
        砖墙与外墙相遇的地方将是一个更相关的热桥。在砖块两侧安装3/4“箔面对的Polyiso,到距离外部的几英尺可能是”值得的“。
    彼得恩格尔||# 3
    帕特里克,
    除非你是绝缘板块,否则这将是比墙壁高得多的热量负荷,但墙壁上的一英寸或两个泡沫不会受到伤害。特别注意空气密封旧砖墙,尤其是在木材框架坐在砖上的顶部。旧基础的空气泄漏是热损失最大的贡献者。
    你也应该小心水分管理。那些古老的砖墙不断地吸收下面土壤中的水分。水分会自然地蒸发到地下室和外面,但当你把它们盖上时,你就把一些水分困在了墙里。在使用与原件兼容的砂浆之前,我总是建议在覆盖墙壁之前延续墙壁。如果有超过100年的历史,砂浆可能需要定制混合——袋装混合通常不合适。一旦被重新定位,就涂上防汽漆。Drylock或Thoroseal均可在当地购买。同时在成品基础上使用水分/塑性干墙,尤其是砖块。
    并警告你的承包商小心砖墙。大多数旧砖墙都没有地基。如果你的新地下室要比旧地下室更深,你需要加固砖墙,以稳定它们,防止未来的定居。
    1. Patrick Osullivan.||#4
      谢谢彼得。
      >除非你对地板进行了隔热处理,否则其热负荷将大大高于墙壁,不过墙上一两英寸的泡沫不会造成伤害。
      在将底层放在它的顶部之前,我确实计划在现有地下室的地板上放置r-3。
      你还应该注意湿度管理。那些古老的砖墙不断地吸收下面土壤中的水分。水分会自然地蒸发到地下室和外面,但当你把它们盖上时,你就把一些水分困在了墙里。
      这是我一直在注意的事情。我从达纳和其他人那里读到的评论似乎表明,这在4A中风险相对较低,但在更北的地方风险要大得多。两个wythes之间有一个空气空间,所以也许这将促进一些整体的蒸汽运动和干燥到外部,即使我有泡沫内部。(显然,这不适用于墙壁,现在只在室内。)
      >我总是建议在使用与原墙兼容的砂浆覆盖之前重新定位墙壁。如果有超过100年的历史,砂浆可能需要定制混合——袋装混合通常不合适。一旦被重新定位,就涂上防汽漆。Drylock或Thoroseal均可在当地购买。
      尽管已经有100年的历史,但里面的砖瓦和灰泥看起来状况很好。到处都有油漆剥落,但我没发现有任何剥落。我们是否需要做一些重定向,我熟悉PA的Lime Works作为兼容砂浆的来源。
      >并警告你的承包商在砖墙周围小心。大多数旧砖墙都没有地基。如果你的新地下室要比旧地下室更深,你需要加固砖墙,以稳定它们,防止未来的定居。
      幸运的是,我的泥瓦匠比我先一步。他也警告过我同样的事情,并准备在必要时支持我。他刚在我们镇上的另一所百年老宅里完成了这个实验。
      再次感谢。我碰巧昨天注意到你是一个pe,而不是太远了。如果我们重大改造的其他一些方面有点不确定,我可能会给你一个电话。;-)
