完成刚性泡沫对内窗
saundersjordan|发布绿色建筑技术在
所以我阅读了GBA上的innie vs. outie window文章,并决定采用innie路线,因为我已经根据大小设置了R/O,并没有时间在我的窗口安装程序(朋友)出现前发射窗口。所以我有我的窗户法兰与护套和他们伸出仅仅超过2″从护套。我在外面放了2 '刚性多面体,把它撞到窗户上。这意味着没有泡沫显示。在安装之前,我是否需要在暴露的泡沫上放上剥皮和粘闪光片?我应该让它离窗户稍微远一点,然后在那个空隙喷洒泡沫吗?想知道闪烁的细节会是什么。然后我将放3/4″垂直带,然后壁板。我已经把救生圈贴在我的护套上了。polyiso是玻璃纤维面,而不是箔面。 Thanks in advance.
    约旦,
    你写的是"想知道闪烁的细节会是什么"
    确实。不幸的是,乔丹,现在说有点晚了。
    在你安装窗户之前,你的粗糙的开口需要发光和防水。此外,玻璃窗通常需要一个防水的外部窗台,闪烁着将雨水输送到外部。
    最后,许多窗户包括外部外壳。是你的吗?
    如果我对你的计划理解正确,你的3/4英寸厚的垂直毛条将暴露在窗台区域。这是你需要防风雨的窗台的地方。同样,你的窗户也需要防风雨的外框扩展。所有这些细节都需要在你的窗户进去之前考虑好,安装好并闪现出来。
  2. saundersjordan||#2
    嗨,马丁,
    我想我不是很清楚。我用30 #(不是分钟,而是磅)沥青油毡包裹我的粗糙的开口底部到顶部,并把它捆绑到WRB。然后安装窗口法兰在上面,并夹紧胶带法兰到WRB如下图所示。窗户上没有外罩。我所说的闪烁细节是指在刚性泡沫/毛条周围是否需要闪烁。
    我觉得到目前为止,我已经遵循了你写的innie窗口安装的一步一步的信息,所以我希望我没有超过不返回的点。我还没有在窗户上打泡沫,他们只是被内部飓风带拧到R/O。
    再次感谢您的帮助。
    马丁Holladay||# 3
    约旦,
    我很高兴你在粗糙的桥面上闪了一下(虽然沥青毡不是一个很好的选择,因为沥青毡在脆弱的角落里是不防水的)。
    你有没有计划把窗台弄得闪闪发光,这样水就不会流到带毛的地方去了?不用说,你肯定不希望这些毛条的顶部露出来,也不希望毛条之间的空隙露出来。
  4. jinmtvt||# 4
    如果做其他的事已经太晚了,
    你可以把WB翻倍。
    只需从窗户顶部安装一层特强贴,至少延伸两倍宽度,直到窗户的高度或更低。
    (如果要使用多个图层,你需要从下到上的闪烁图层方式来做这件事)
    然后像平常一样在法兰上打开窗口,用tyvek/WB。
    然后继续你的泡沫层,做你知道的WB你会做它。
    就像马丁说的,你需要一个底部的窗台从保温层里冒出来。
    不要仅仅依靠折叠胶带来装水,它最终会从顶部慢慢膨胀起来
    直到水穿过它(它看到足够多的水……如果保护得好,应该没问题)
    和你的小弟弟玩得开心!
  5. saundersjordan||# 5
    嘿,金,
    我不清楚你建议把双WB放在哪里。是在窗户法兰上吗?我确实打算在整个窗户周围使用金属闪光。如果你能说清楚就太好了。
    干杯
  6. 史蒂芬斯维特||# 6
    约旦,
    我认为最好的建议是拆除窗户,创建一个薄膜覆盖的斜坡副窗台,排水到外面。然后重新安装窗户。
    我认为第二好的建议是不要把法兰贴在底部。
    如果不小心有一些水从窗户透了进来,不把底部粘上(或者剪掉已经在那里的胶带)会给RO一个干燥的机会,甚至可能会流到外面。
    为了提供一个密封,我将密封房间的窗户边缘面RO。
    不管你是怎么布置窗户的,马丁的建议是正确的,在窗户前面的窗台区域,你需要确保水通过你的?窗台会遇到一个闪光,保护建筑免受水的破坏。
    祝你好运
    史蒂芬斯维特
    Thermotech玻璃纤维开窗术
  7. ArayaHomes||# 7
    约旦,沥青油毡周围的任何窗户是一个可怕的选择和非常短期的选择。我绝不会用油毡做任何事。它可以有它的用途,当然,但现在市面上的产品,甚至一些更灵活的特卫强产品都是更好的选择。考虑到我所做的一切,沥青毡是我几乎从来不会考虑使用任何类型的信封细节。产物通常会在某一时刻消亡。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
