设计有备份的木材加热
mountainbanjo|发布一般的问题在
嘿,
我正在设计一个房子,我希望它能在山里脱离电网。我的南面有很好的太阳能。问题是热-我通常会用木头,但希望有一些备份。我不想过度建造太阳能光伏,但我的想法是,如果我用HRV做一个非常紧的信封(sip和ICF),也许用一些好的被动型太阳能来保持物体在不冻结的温度就足够了吗?房子不大,大概有1800平方英尺左右。
还有,有没有人知道一个好的绿色建筑房屋计划的来源,我可以用它来建造?
汤姆
  1. DCContrarian||# 1
    我想从这里开始:
    首先,为您的站点收集信息:每个月的加热度日是多少,每个月的太阳日照是多少,99百分位的温度是多少。
    然后我会画出一个非常粗略的草图——有多少层楼,占地面积,多少房间,多少窗户和门,屋顶的坡度和方向。为墙壁和天花板的r值设定一些目标。有了这个,你可以做一个初步的手册J,并得到你的供暖需求。
    有了第一段和第二段的信息,你可以计算出在冬季你需要捕捉多少太阳能来满足你的供暖需求。弄清楚你要如何捕捉它们——要么通过窗户和门,要么通过屋顶上的收集器。
    然后根据问题点修改你的假设。增加绝缘材料,拆除窗户,改变屋顶的坡度,等等。一直这样做,直到你找到一个适合你的平衡点。
    这可能需要一段时间。你可能永远不会想出一个可行的计划,被动太阳能很困难,而且不会自己解决。但比起在现实世界中构建和调整,在纸上完成要容易得多。如果在纸上行不通,在现实世界中也永远行不通。
  2. 罗伯特Opaluch||#2
    我们需要知道你的气候(大概的位置),才能真正知道你在冬天可以做什么。无论哪种类型的供暖,最好让你的冬季供暖负荷低。然后你可能会发现,太阳能获得的热量和采光提供了大部分你需要的空间供暖和照明,大多数冬天从早上晚些时候到晚上。(这将构成一个“太阳调和”的建筑。)木材可以在夜间和阴天提供空间供暖。这篇文章提供了太阳能增益的详细信息和你的区域地理的潜力:
    //m.etiketa4.com/article/a-quantitative-look-at-solar-heat-gain
    当以后你需要任何位置或窗口方向的太阳能增益的详细数据时,请查看这个网站:
    http://www.susdesign.com/windowheatgain/index.php
    真正的被动式太阳能,可以提供你几乎所有的供暖需求,只适用于特定的气候(如落基山脉的前沿山脉),而不是在阴天或遥远的北部地区(如太平洋西北部,阿拉斯加,北达科他州,纽约州北部)。
    DCContrarian的建议也很好,需要数据来计算你的平均一月(最冷的月份)和“设计”典型的最坏的一天热量损失。
    试着在你的电脑上使用电子表格(Microsoft Excel, Apple Numbers或免费的谷歌Sheets)来记录所有的数据。你可以使用它来计算热损失,比较设计或材料替代品,r值,替代房间布局,等等(我也使用电子表格来设计平面图和立面图,因为它可以用作绘图工具)。更简单地开始计算建筑的总损益。稍后计算每个房间或空间的收益和损失。稍后使用Cool Calc计算您的手册J,如果您希望。
    https://www.coolcalc.com
    马丁Holladay||# 3
    汤姆,
    我同意其他人的看法:我们需要知道你的气候区或地理位置。
    不过,一般来说,在美国48州南部或加拿大南部的任何地方,按照被动式节能屋标准(0.6 ach50)建造的房子都不应该有冻结的管道,即使没有加热。
    我建议你读读这篇文章:《如何设计离网住宅》
  4. mountainbanjo||# 4
    这些都很有帮助,我会继续做下去,并带回一些数据。我不太靠北(科罗拉多州中部),但也在9000英尺左右,所以…再次感谢您的建议!
    汤姆
