空气源热泵与强制空气天然气备份
MattFulkerson|发布一般的问题在
我想知道是否有可能运行一个强制空气空气源热泵,同时保留一个现有(新的)天然气炉作为备份,共享相同的管道工作。
我知道这很容易,如果你有一个带强制空气的热泵,并且在不同的系统上有踢脚板。
除了可以在两个系统之间切换的恒温器,还需要什么呢?作为明尼阿波利斯/圣。保罗都会区居民,如果每个人都用空气热泵,我们可能会在极地涡旋来袭时切断电网。
马特
  1. 威廉Hullsiek||#1
    你在看空气到水的热泵吗?在你的空气处理器里装一个循环热水盘管怎么样?做第一阶段,然后打开第二阶段的空气燃烧器?天气温和时使用热泵,天气寒冷时使用天然气。我在城市的东北部,正在寻找一个带锅炉的热泵作为后备。
    你可以用热泵来做DHW。
  2. 查理•沙利文||# 2
    对于中央管道热泵来说,这是一个非常标准的组合,为它们出售的恒温器有能力设定各种标准,当它切换时。唯一的限制是您不能同时运行这两种程序。你用鼓风机将空气通过热泵盘管。好的热泵需要控制风扇转速,所以你需要一个有变速鼓风机的炉子,以及正确的接口,这可能会因为设备的品牌和年代而变得棘手。
  3. 乔恩·R||# 3
    在高压热交换器之前,只要空气不流过炉内热交换器,两者同时运行有什么问题?
    >如果每个人都用空气源热泵,我们可能会摧毁电网
    毫无疑问,这将导致电网负荷峰值的大幅增加——比我们现在看到的夏季交流峰值要糟糕得多。也许有一天,这种昂贵的高峰负荷会反映在电价上。
      Zephyr7||#4
      “毫无疑问,这将导致电网负荷峰值的大幅增加——比我们现在看到的夏季交流峰值要糟糕得多。也许有一天,这种昂贵的高峰负荷会反映在电价上。”
      如果你是在“一天中的某个时段”,根据一天中的某个时段和一周中的某一天,有不同的电价,那么峰值电价已经反映出来了。我的收费是18-20美分/千瓦时,高峰时段(工作日上午11点到晚上7点),其余时间(工作日晚上8点到上午11点,周末全天)。这样我每个月至少能省下30美元,而且我把我的车设置成在工作日晚上7点开始充电,这样收费就更便宜了。
      如果你有能力转移你的负载,一天的时间价格是一个很好的省钱方法,他们帮助公用事业平衡负载在一天。请注意,所有较大的服务商业价格都是时间类型的价格,需求组件严重影响较大的商业客户支付的价格。这就是为什么有像冰柜这样的东西:-)
      如果所有人都改用电力,我想你是对的,电网无法应付。我也在公用事业行业工作,所以我比大多数人更了解这方面的详细信息。为了抵消目前天然气的使用(在较小程度上,还有丙烷和取暖油的使用),还需要大量的额外发电,以及相关的传输资产。我认为这样的转变短期内不会发生。
    2. 查理•沙利文||# 5
      我认为你可以同时运行与HP线圈首先。我不认为这是标准设置,但我不知道为什么它不能工作。你可能会失去炉子的冷凝特性,这可能是一个问题,为了得到系统的评级。
  4. Alan B||#6
    我看没什么不可以的。在某种意义上,这是一个交流单元的工作方式,它添加到静压箱,并有能力激活鼓风机电机时,线圈是冷却的。所以从理论上讲,空气源热泵的一个类似类型的系统在以同样的方式集成时将会工作得很好。
    您认为在哪些情况下需要热泵和天然气炉?
