平屋顶装配问题
雅各布Turetsky.|发布了GBA Pro帮助在
我在5个自治市镇内更换了纽约州纽约的砖砌建筑的屋顶。该建筑建于1910/11。它是一个扁平的屋顶,长约40英尺长25英尺。宽的。前屋顶(焦油和砾石系统)失败了,我的兄弟和我删除了,并更换了损坏的屋顶甲板。(胶合板的混合物最替换为30-40 yrs以前,以及原始的T&G板),3/4 OSB。朝向前面的10英尺左右的建筑物,T&G板干燥和强壮,所以我们将它们留到位。对檐口“盒子”的一点修复是必要的。它是一个空心的木檐口,悬挂在前面,框架盒子在它后面,屋顶膜会缠绕在檐口顶部闪烁。
屋顶甲板用2×8托梁框架,搁置在栏杆墙上的口袋里。这些托梁逐渐高于最后一个等,形成屋顶的音高。低于该水平是2×10木材,也是砖口袋,是水平,形成天花板托梁。因此,在后面,两级托梁相当近,前面约2英尺。以前有一个2×4和干墙落下的天花板上安装过(或者如果我们站在右侧,那么下面)旧的石膏并用玻璃纤维毡填充。我现在意识到这一点创造了一个条件,其中上述未通气的“阁楼”空间很冷,允许屋顶甲板底部的上升空气冷凝。在拆除旧屋顶的过程中,我们完全拆下了整个天花板和石膏和下面的一切。它可从上方和下方开放和可访问。除了给我们一个更高的身高,让窗户看起来不太狭窄到天花板,我们有100年的垃圾和灰尘。
我们已经购买的新屋顶系统是壁炉剥离和粘附60密耳EPDM,2英寸多米索泡沫绝缘(也由Firestone)。在研究事项后,这是我当前的横截面。
从上下:
-60密耳EPDM橡胶膜
-Single层2“ISO板(R12)
-3/4“OSB(在前面10'中,3/4 T&G松)
- 历史2×8个屋顶托梁,相信(也许用木条落下)接受更深的R38绝缘。
- 尚未辩护的空间
- 坐在梁和薄层天花板上
第二个(顶部)楼层是一个公寓,一楼是我们用于商店的车库。因此,我希望使用玻璃纤维蝙蝠增强R12 ISO。
这是我的问题,我在哪里放了我的蒸气屏障?我最好的猜测将在ISO板和OSB之间,但是2个来源推荐在最接近生活空间的纤维玻璃下进行智能蒸汽屏障。这略微混淆了我肯定的新手理解大会。如果我放在错误的地方或忽视把它忽视这一切,我的错误是什么?我甚至在右侧球场?
任何人都可以提供任何建议吗?正如我所说,此时,整个装配就可以在上面和下面访问。我可以在成本的原因做任何事情。(如果我可以购买材料并自己安装它,我想避免有人来填充喷雾泡沫或打击,因此玻璃纤维蝙蝠,但如果这是错误的,那么我会对。)
我想使用ISO板,做这个“温暖的屋顶”的方法,因为它似乎比排放平顶屋顶的风险较小,我已经购买了这些材料。一些不相​​关的信息:我们还没有决定,但是正在娱乐使用XPS将砖块绝缘的想法(就在楼上的公寓中),因为我不希望覆盖立面。但这是一种方式,希望不会影响立即决定。
任何投入都会非常感谢。
绝缘良好的问候,
雅各布Turetsky.
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    我肯定的是达娜和马丁会发表评论,但我怀疑在外观上没有足够的Polyiso,因为该材料随着时间的推移而失去了R值并且在50度以下的温度下。所以两英寸更像R-9。你考虑过使用回收的泡沫吗?它很便宜(ER),允许您安装更厚的层。
  2. 雅各布Turetsky.||#2
    嗯,我应该读到这一点。你在想多少iso?我正在采取我的提示。R10推荐用于我的地区。这种劣化需要在这样的图表中考虑吗?首先,我正在听到这种退化。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insitation-low-slope-residential-roofs.
    谢谢你的回应。
  3. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#3
    雅各布,
    如果聚裂是箔的脸部,它是1类蒸汽屏障。但即使不是,EPDM肯定也是如此。你的屋顶没有可能晾在外面。这里的风险是内部的水分进入屋顶腔,外面没有足够的绝缘体来保持OSB足够温暖以避免冷凝。你想把水分放在屋顶上,但如果水分水平在腔内高温,你也希望它晾干到内部。这就是智能蒸汽延迟器进来的地方。
    此外,您还希望确保第一冷凝表面不是OSB,并且为了确保您需要确保您的外部绝缘的比例是正确的。我相信5个自治市镇都是4区,而不是船用,如果是这种情况,那么你的屋顶需要31%的外部R值。我同意史蒂夫,R-12标称的Polyiso不会让你在那里。此外,您是否考虑过DP纤维素而不是玻璃纤维。签出最近对非发泄和通风组件中的各种材料的BSC分析,以获取更多信息。
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    雅各布。绝缘仓库在纽约浴室,但可能有人更接近谁可以为您提供足够的回收泡沫,让您在外观上放置所有保温。您的装配将晾干到内部,并从水分管理的角度更安全。如果你不太遥远,那么值得考虑和价格。
    马丁·霍洛拉||#5
    雅各布,
    要指导安装的文章是这个:绝缘低斜坡住宅屋顶。作为该文章中的表清楚地表明,气候区(区域4A)中的刚性泡沫层的最小R值是R-15,而不是R-10。(R-10是2英寸的多自在寒冷温度下进行的乐观估计。)
    如果您选择为刚性泡沫层使用Polyiso,则可以将Polyiso的R值除去Polyiso至R-4或每英寸R-5,因为它在寒冷天气中具有性能问题。所以你需要3或4英寸的Polyiso,最小。您的目标是屋顶组件,总R值为R-49。因此,如果您包括泡沫的R-15,则在屋顶护套下方将需要额外的R-34额外的其他类型的绝缘。
    EPDM橡胶是蒸汽屏障。在这种类型的组装中,您不需要另一个蒸汽屏障。
  6. 雅各布Turetsky.||#6
    嘿伙计们,谢谢所有人的伟大反应。我没有意识到所需的退化效果。今天我将购买另一层2英寸的Polyiso。这将使我的总R值包括降级到R-16或R-20(每英寸4-5)。我的内部绝缘是R-29-33。
    至于再循环泡沫,我对此感兴趣,我不会能够为此直接使用,但要有其他工作来,并希望找到更多的本地供应。虽然知道布鲁克林,但他们可能只是打电话给泡沫“葡萄酒”并充电双倍。
    感谢您对蒸汽屏障的答案。
  7. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#7
    “虽然知道布鲁克林,但他们可能只是打电话给泡沫”葡萄酒“并充电双倍。”
    那些布鲁克林赶时髦的人会买!
