平顶/悬挑建筑建议
彼得·米|发布一般的问题在
你好,
寻找一些关于未来项目的结构建议和建议,我希望可能在今年夏天或秋天解决。我想在我家后院的门上面建一个平顶,最终会是两扇法式门,可以通向露台。悬垂部分可以作为避雨和遮阳的地方,提供一些照明,当然也增加了一些建筑吸引力。我认为悬垂会从2 '到2 1/2 '的某个地方出来宽度可能会跨越6 ' -8 ';只是暂时放置范围,因为我还没有确定确切的深度或宽度。计划使用2″x 8″或2″x 10″木材框架。我希望它是一个平屋顶/悬挑,有更多的现代外观,我不想使用任何柱子在末端,我理想的是它自由悬挂。
我的问题是,是否有可能在外墙上安装一个分类帐用螺栓作为支撑房屋的主要点?内部框架将是16″在中心,与相同尺寸尺寸的木材用于外部框架(2″x 8″或2″x 10″)。为了增加强度和支撑,我想用L钢支架固定在侧框架的内侧,用拉力螺栓拧紧到总帐上,内部部分用金属托梁吊架。我意识到,尽管相对来说这不是特别大,但仍然有大量的木材被使用,这将产生相当大的重量,另外还要考虑到冬季积雪的重量。我知道最理想的建造方式是将它与现有的房屋结构/托梁相连,但我不愿意花费那么长的时间和破坏来建造它,所以希望有另一个可行的选择。这个想法有可能实现吗?还是注定要失败?如果是这样,有没有其他人可以推荐的另一种设计可以用于构建这样的系统?我附上了一张这样的屋顶的照片有些完成,给你一个视觉。
我只是一个diy的人,所以我的经验肯定是有限的,在这里寻找一些人可以提供一些专家建议。真诚感谢任何意见。谢谢!
皮特
  1. 布兰登年代||#1
    是的,这是可能的,可能用结构螺丝而不是固定螺栓。我有4'深8'宽的窗藤架,由6x6木材和顶部边缘2x6檩条设计,由我的结构工程师指定,他只需要螺丝。你所在地区的雪量是多少?我会用4倍的分类帐,把分类帐拧进螺柱里,然后用螺丝或螺丝通过衣架把椽子固定在分类帐上。
    你打算用底拱来完成吗?如果它暴露在外,你可能想做装饰五金和质量更好的木材。
    祝你好运,
    1. 汤姆年代||# 3
      有照片吗?很难想象这是一个平的悬垂物,只支撑在账簿上,就像彼得想的那样。
      雪负荷绝对是一个重要的考虑因素,它可能会导致一些在南方气候下工作良好的设计失败。
      1. 布兰登年代||#4
        汤姆,很抱歉我不知道。这所房子没有建造,因为我们选择了翻修一座世纪中期的房子。我检查了计划,我没有一个细节,这是我们在第二次修订后讨论的事情。我们确实坐下来讨论了这个问题,因为车库的每一边都有4x8 S4S木横梁,6x6的木材垂挂在外面作为遮阳。我们想要一些窗口部分来匹配这个细节。这就是我所描述的:4x8x8'的总账拧进螺柱,6x6x4'的木材垂直固定(我相信螺丝是在一个角度从底部和顶部),2x6在顶部垂直于6x6在边缘。
        彼得,我不应该建议你那样做,但这是可能的。
    2. 彼得·米||# 5
      谢谢你的建议,布兰登。真可惜你没有照片看。至于雪的负荷,我不确定,我需要计算,因为它肯定是一个重要的因素。
      1. 布兰登年代||#6
        你当地的建筑部门可能会提供一份讲义,提供你的气候区,雪负荷,风设计,霜冻深度,等等。例如,我所在的地方每平方英尺30磅。也许可以问问他们?我很抱歉,我真的希望能有更多的分享。
        你需要在悬挑上弄个坡度。可能更容易把悬垂部分建平。然后在悬挑顶部使用锥形枕木来达到斜坡的效果。
    阿尔卑斯山脉||#2
    你绝对可以用CFS(钢钉,但比盒子里的东西更结实)来做。我已经有结构工程师规格基本上是一个螺栓在地板上伸出来支持承重墙和屋顶使用它。听起来可能不太适合DIY,但它很容易使用。由于关节可以很容易地支持张力和力矩,你可以做一些在木材中不可能的结构。额外的好处是它永远不会腐烂。
    不过你确实需要有人帮你做说明。
    1. 彼得·米||# 7
      我对CFS不是很熟悉,也不会想到它是一种选择。在阅读了你的帖子后,我确实查阅了它,它显然在许多结构建筑应用中被高度使用。我将按照你的建议与大卖场之外的供应商联系。谢谢你的建议。
  3. Bartolini保罗||#8
    既然你不愿意切割你现有的结构,你所提议的基本上就是一个悬垂的压力块。如果你把它保持在2 ',雪负荷不是那么多(< 30磅/SF),我会用辛普森SDS螺丝将分类帐拧到现有的框架中,3个交错在1 ' o.c。通过2 × 10的分类帐进入(E)框架,2 x10垂直于16岁分类帐”o.c。与龙骨衣架安装颠倒分类帐(龙骨上而不是在底部),把它们放在正常的另一边一个2 x10 rim搁栅(你应该支持这个暂时在远端同时在建)然后胶,螺丝一张5/8”胶合板。我会用一块锥形的绝缘材料在上面做防水膜。在你的筋膜上做标准的钣金细节,并有一个出口,让水和雪融化掉。你可能要考虑和工程师谈谈,以确保这是足够的负载在风和雪的地区,无论是上升和下降的压力。
    1. 彼得·米||#9
      保罗,谢谢你提供的信息和细节。这里有一些很棒的建议,当我接近这个项目时,我一定会参考它们。感谢你花时间与我们分享!
