悬垂的支撑细节
斯科特威尔逊|发布了绿色建筑技术在
我将在我的棚屋屋顶的一个角落有一个5'突出的(在eave下面)。屋顶板是12“厚的啜饮。我必须用梁和支撑回到墙上的外角支撑屋顶悬垂(由6×12木材制成)。
详细介绍支架与墙壁连接的最佳方式是什么?墙体本身是2×6框架,带有1/2“胶合板护套,然后空气/水屏障,2 1/2”Roxul舒适板,3/4“毛茸茸条带,然后兔子雪松壁板。
    马尔科姆泰勒||#1
    斯科特,
    有机会素描?
    迈克尔群岛||#2
    斯科特,两件事要考虑:结构支持和水管理。
    对于结构性支持,您将希望在支架陆地的墙壁中牢固地阻塞某种排序。有时铆钉之间的水平堵塞足够;有时安装额外的铆钉更好。您需要支持垂直和水平的负载。
    对于水管理,雨将沿着支架跑,你想尽快将其远离墙壁。一些建筑商将此任务留给WRB,但我更喜欢使用额外的“样条曲线”,通常是剥离和粘贴膜的废料,在支架和WB之间并踢到壁板上。
    我会回显马尔科姆 - 素描会帮助我们给你更具体的建议。
  3. 斯科特威尔逊||#3
    这就是支架在悬垂下方的样子。从墙壁护套的表面到筋膜,支撑梁为4',悬垂为5'。我认为应该有一个垂直的“柱子”作为墙壁的支撑的一部分,但我不确定它是否应该直接连接到护套,或者我应该在支架和护套之间包括一块刚性泡沫。
    在海拔中,您还可以看到右侧的梁支撑廊道屋顶。我将通过护套跳动,并通过隐藏在墙壁中的帖子,但我不想打破壁板,绝缘和WRB层,所以我添加了一个将坐在壁板上的帖子(并用螺栓固定到墙壁框架)。
    我认为我可以这样做,因为帖子直到门廊基础,所以负载是支持的。门廊的夹屋顶将穿过壁板和绝缘层,并直接连接到护套上,但是由于塞佩面板充满绝缘,因此这不是一个主要的热桥。
    然而,随着支撑悬垂的负荷转移到墙壁上,而不是基础,所以我想我必须直接将它直接连接到护套和对接外部的舒适板绝缘层和覆盖它(除非有更好的方法。有5个“突出的悬垂可能不会太多水撞到这支括号。
      马尔科姆泰勒||#4
      斯科特,
      谢谢你的草图。几个建议:
      - 我认为将其安装在泡沫上,只要您在支架底部的固体堵塞回到护套时就可以工作。那个小区域不会有多少能量惩罚。在括号上的垂直腿延伸超过了对角线构件的底部的稍微延伸的方式将使它安装并更容易地修剪。将其定位在所以角落修剪可能是持续的可能是一个好主意。
      - 另一个可以将负载充分分配以允许支撑件安装在壁板上的另一种替代方案可能是沿着壁的顶部的木梁而不是支撑。它必须延伸多远可能在很大程度上是一种美学决定。
  4. 斯科特威尔逊||#5
    Malcolm,你的意思是山墙顶部的木梁,并在悬垂下延伸?这将是最简单的解决方案,但我正在阅读一篇文章,由援引称为“通过肋骨的剑”的艾里逊炸弹,他谈到了当木材支撑梁穿过建筑物包络时发生的热桥接。我正试图避免这种情况。
    https://www.energyvanguard.com/blog/54221/a-ssword- rough-the-ribs-of-the-building-envelope.
      马尔科姆泰勒||#8
      斯科特,
      不在墙上的顶部,外面的泡沫。与支架不同,通过梁将没有横向力转移到墙壁上,只有垂直的力。
  5. 蒂姆·||#6
    在12“啜饮中运行的样条曲线是什么方向?您有哪些雪负荷?SIP工程是否需要该位置的支架?
  6. 斯科特威尔逊||#7
    我计划使用2倍的材料用于面板边缘,沿着屋顶运行并延伸到悬垂的末端。最大地面雪负荷为88 psf。
    SIP公司表示,最高可达24“的悬而未决,但我的一个角落将是5'。我打算在面板的底边上加倍2x材料,同时帮助加强面板。
  7. 蒂姆·||#9
    也许你可以在更长的悬垂中增加样条曲线,使其在结构上工作。然后,您可以将支架添加为非结构元素。
    样品键可以放置在24“OC或增加到4倍的材料。
    似乎应该由于雪负荷而设计,它们是SIP面板。应要求SIP公司作为购买协议的一部分工程。
