具有挑战性屋顶结构的平屋顶改造
马特·W|发布了一般的问题在
The last in a series of questions about a 100 year old stucco home in climate zone 3 with flat roofs.
我读过:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insulating-low-slope-residential-roofs
屋顶中间每38英寸有12英寸x4英寸的通风口。上一个房主几乎关闭了里面所有的通风口。
主楼层的天花板搁栅深度从13英寸到10英寸不等,楼上有9英寸深。根据我的理解,这似乎不够深,以通风和保持所需的绝缘。如果可能的话,我宁愿不要降低天花板。建筑师要求采用嵌入式照明。
改造后的沥青屋顶有几处漏水,需要修复。
二楼墙壁不坐在较低级别的墙壁上,营造走道和一个具有挑战性的屋顶线。目前,屋顶是中心高且斜坡到各个方面。由于这种排水法,可以难以构建外部刚性绝缘的屋顶。
一楼的屋顶可以通过二楼的门进入(如图)。虽然我们不打算过多地使用它,但用外部绝缘材料抬高屋顶会影响这个入口。
承包商建议使用单层膜“冷屋顶”,而不是改性沥青。我担心的是,如果屋顶没有适当地隔热,单层薄膜的冷却效果。
问题1:通风vs未通风?
问题2:外部与内部绝缘(或两者都有)?
问题3:如何将绝缘层贴在栏杆墙壁(以及其余的墙壁),而不会摆脱砖块饰边?
问题4:在这种设置下,嵌入式照明能否与良好的绝缘方案共存?
问题5:“冷屋顶”单层膜在外护层上没有隔热层安全吗?
非常感谢你考虑我的问题!
    马特,
    我们无法通过互联网为你描绘出细节。你需要(a)一个非常好的屋顶工人,(b)一个了解建筑科学原理的建筑师。在美国的一些地区,这两种职业都很难找到。
    如果你在护套上面安装了硬质泡沫(总是最好的方法),你需要在护墙上安装新的排水孔来处理排水,还需要一个新的定制门来进入屋顶。新的门可能不会像现有的门那么高,但这可能没有多大关系,因为它很少被使用。
    如果所有这些都让你的建筑师和屋顶工人感到困惑,那么最好的解决方案——也就是不需要太多思考的解决方案——就是在护罩的底部喷涂聚亚安酯泡沫。指定一个品牌的泡沫喷雾,不包括发泡剂与高全球变暖潜力。(有关此问题的更多信息,请参见下一代喷雾泡沫慢慢进入市场.)
    无论哪种情况,你最终都会得到一个没有通风的隔热屋顶组件。
