层桁架系统
bdillard|发布一般的问题在
你好,
我在试着猜测我的地下室/1层建筑可能是什么样子。
我的房子有36英尺宽,大约76英尺长。我将有一个地下室,最初可能不会容纳比机械和电气房间更多的东西。我不太担心在必要的时候安装支撑柱——尽管我希望有一些16 ' x 16 '的区域,未来的房间没有柱子。
有什么想法吗?我是否需要在一楼以下的地下室上方安装一个地板桁架,高度约为24″,以支持l/480,高度16″OC ?我是否可以通过交叉支撑或支撑柱来降低高度或提高刚度?
我既不是建筑师,也不是工程师,可能至少还需要一年时间才能看到它们——这只是一个起点。
假设一开始是一个空的地下室,我不知道这是否重要,但我有一个一楼的平面图。
    尼克·基南||# 1
    经验法则是张成的空间很昂贵。是的,他们制造的工字托可以跨度36',但可能更便宜的是在中间铺设一根梁,跨度18'。甚至两根横梁,跨度12英尺。你可以把托梁挂在横梁上,这样就不会下降,但你需要柱子来支撑横梁。
    像工程师或建筑师这样每天与这些东西打交道的人可能会瞥一眼你的计划,然后脱口而出最便宜的选择。
    1. charlie_sullivan||#2
      考虑找一家提供工字托的公司来设计它。
    2. bdillard||# 4
      谢谢-我正在从零开始学习-所以我是否需要两个18英尺的桁架,带有某种中间板和一些支撑柱?你能提供的任何信息都是有帮助的——我不指望你给我确切的细节,但一个大概的想法是什么样子会很好。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    在36英尺的跨度上你也会遇到共振频率的问题。即使是L/480的地板也会因为固有频率太低而感到有弹性。
    18英尺的跨度很容易,你最终会得到一个更硬的地板。
    如果你想让你的地下室保持干净,一个选择是把76'分成三个25'的钢梁部分,并沿着76'的方向运行你的托梁。较短的25'更容易跨越与库存工程木材。这并不需要太多的钢材,避免了任何柱子或支撑它们所需的底座。只是要小心如何你的地方钢铁,如果你需要运行管道跨越它。下面的托梁是最简单的,留下空间开放和较少的劳动,但你确实放松了一点头部空间。
    1. bdillard||# 6
      谢谢——如果我措辞不当,我道歉。我对地下室中间的柱子没有意见——我只是对结构不够熟悉——我是不是应该用某种桁架或几根托梁钉在一起,垂直于36英尺的桁架,使它们成为18英尺的桁架,然后用几根柱子来支撑新的中心托梁?猜猜这些列的最大值和最小值有多远?我想要一个坚硬的地板上面,可以支撑相当多的重量-例如一个满地板的浴缸装满水或冰箱或拉里叔叔。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 7
        一般将较小的宽法兰钢梁或LVL直接置于由若干柱支撑的中跨托梁下。你的工程师可以说明两者的尺寸和间距。桁架将在梁的中间承载处建立一个硬点。
        采用连续跨度(楼板托梁是房子的全宽度)可以使地板略硬一些,并减少一点安装劳动。半跨度也很好,有时更容易与加库存项目在大多数木材场。它也可以由一个工人来处理。
        1. bdillard||# 11
          谢谢-我意识到我不是工程师,但似乎我可以做一个36英尺的跨度,如果桁架的高度是24英寸,或者我可以做2个12英寸的跨度在18英尺,如果我放一个中等跨度的横梁,大约12英寸高-对吗?
          1. 用户- 723121||# 17
            我已经使用开网地板桁架清除跨度30'。采用2x6平顶和t&g胶合板底板,地板系统是坚实的。对于开网桁架的深度,通常是跨度小于8。不能与30英尺以外的任何距离通话。
            正如Armando所言,开放式网地板桁架确实在地板系统内运行暖通空调方面提供了优势。我添加了一个第二层的漫步者和使用26'开放网。从地下室的追逐,所有上层的管道系统都很好地适合地板桁架。
          2. kyle_r||# 18
            我不知道要花多少钱,不过看一下吧https://www.redbuilt.com/products/open-web-trusses/
  3. 删除||# 5
    删除
  4. 用户- 6623302||# 8
    托梁不必都朝同一个方向运行。把柱子和横梁安置在房间的墙壁上。
  5. walta100||# 9
    跨度越长,成本就越高,地板也就越高。
    您需要决定,对于您的项目来说,为清晰跨度付出的额外成本是否值得,以及它是否在您的预算中。
    我猜成本较低的方案是地下室的2根钢梁,3个12英尺的跨度。
    在某些情况下,你将需要付费给工程师去运行这些数据。
    Walta
    1. bdillard||# 12
      谢谢。柱子上的间距通常是8英尺吗?我想那是他们小时候在地下室的样子但那是很久以前的事了。
      1. 用户- 1072251||# 14
        8 '中心是常见的梁柱,但正如沃尔特所说,这完全取决于它所支撑的梁的大小。如果你像我们经常做的那样,对该区域有一个特定的楼层平面图,我们会调整梁和柱子的尺寸,以配合我们想要的空间。我的木材场给了我用于不同尺寸梁的跨度,我们做出了这个决定。
        1. bdillard||# 16
          谢谢。
  6. 用户- 1072251||# 10
    大多数“真正的”木材场(不是BigBox商店)会设计、尺寸和价格你的地板桁架选项,包括柱的中心,所需的硬件等。地板桁架很好,但这不是你想要猜测的东西。
    1. bdillard||# 13
      谢谢,我明白了,但我想在去之前先了解一下。我并不期望成为专家,但如果我知道的不比销售人员多,我去汽车经销商那里会感到不舒服。我并不期望知道机制的一部分内容。
    阿曼德科博||# 15
    我设计过的所有带地下室的房子都有承重的木墙,跨度不超过18 ' -20 '。较长的跨度会使地板有弹性,即使在l/480英寸,我更喜欢使用1 1/8英寸的研华科技地板护套。此外,我不使用钢铁来减少碳足迹。木墙、木柱和LVL梁是我做不到的。
    我喜欢在24英寸的温度下使用16英寸-18英寸的开网桁架,用管道追逐来运行我的主干管道,而不必把管道、管道或电气管道扔到天花板以下。
    如果中间有一堵墙,或者跨度为16英尺和20英尺,我会在地下室“黑暗”的一侧(没有窗户)设计机械、浴室、储藏室、酒吧,甚至剧院,卧室和家庭娱乐室在窗户一侧(假设你有舷窗、观景墙或窗井)。
      尼克·基南||# 19
      我和一个比我年长也比我聪明的承包商聊天,他说"把钢拿出来"对于住宅建筑来说,钢材属于仅仅因为你可以做并不代表这是个好主意。除非你需要一个完全开放的平面图,通常情况下,你将会使用的墙壁作为承重墙意味着能够把钢梁取出来。除非你打算把地下室用作道场或其他东西,否则我会完全考虑2x4承重墙的长度,而不是梁和柱。每边18英尺就会给你足够的空间来做最典型的用途。
      除了碳足迹,钢铁在建造过程中还带来了一些实际问题。它的导热性比木头强得多,所以很难绝缘,尤其是当它的两端靠在基础墙上时。如果你需要把管道或电气通过它,或附加框架或修改设计,这是一件苦差事。如果你选择木材,那么网站上的每个人都拥有相关的工具和专业知识。
