“刚性”楼层的楼板桁架间距和次楼板选择:意见?
美态|发布GBA专业帮助在
我目前正在建造一个平板住宅,有24个″深开放式网络地板桁架(24″选择的目的是(2)20×21″住宅长追赶运行低速HVAC管道,供应和返回,并避免舱壁)。
我的建筑师,公认的老派/保守,指定了16″OC的间距,3/4″层。房子有30英尺宽,托梁的设计基本上可以承受整个跨度。然而,我在设计中有一个中等宽度的支撑墙/梁,它基本上把跨度减半(从墙到外墙的最大跨度是17 ')。
因此,我正在考虑间距选择和潜在的刚度妥协。现在桁架之间的可用空间大约是12″(16摄氏度),这将使到达我的主要暖通空调主干困难。
以下是一些数字:
设计载荷
TC LL 40 psf
TC DL 10psf
BC将0 psf
公元前5 DL psf
总共55 psf
24″在中心的挠度(假设2X6强背+5/8″层次地板粘和拧)
允许挠度LL L/480(0.42″)
绿色计算。偏转LL L/999(0.12″)
允许挠度TL L/180(1.11″)
绿色计算。变形TL L/999(0.15″)
偏转19″在中心(假设2X6强背+5/8″层次地板粘和拧)
允许挠度LL L/480(0.42″)
绿色计算。偏转LL L/999(0.10″)
允许挠度TL L/180(1.11″)
绿色计算。变形TL L/999(0.12″)
16″在中间的挠度(假设2X6强背+5/8″层次地板粘和拧)
允许挠度LL L/480(0.42″)
绿色计算。偏转LL L/999(0.08″)
允许挠度TL L/180(1.11″)
绿色计算。变形TL L/999(0.10″)
目前的计划需要3/4″层,这是在我收集的计算中使用的。我愿意去7/8″OSB与24″在中心或甚至19″OC,以减少吱吱作响的硬木地板,如果必要。
问题是,如果这是你的房子,你会选哪个?这些似乎都不违反规定,但我现在有一个规范的房子,我希望新房子的地板更硬一些。我也想避免浪费的开支,从16到19到24″OC基本上把桁架的数量从24到20到16。
    马尔科姆·泰勒||#1
    美态,
    我会根据实际跨度设计桁架。你可能会发现这样做的一些节省-和桁架设计的全跨度可能是结构妥协的中点轴承。
    对于24英尺深的桁架,问题总是在于底层,而不是底层结构。如果这是我的房子,我不会超过19.2英寸,在这个间距我将使用3/4英寸的胶合板或7/8英寸的OSB。
  2. 美态||#2
    谢谢马尔科姆。
    我说错了,桁架的设计是考虑到承重墙,但24"桁架可以跨越30',仍然符合规范,没有跨中承重墙。
    我打算折中一下,用19摄氏度,7/8”OSB应该足够硬。很高兴你和我有同样的想法。
    如果我选择1”OSB的24OC选项,会有不同吗?我将不得不检查以确保这是明智的资金方面(因为OSB是通过屋顶这里),但它将知道如果这是一个选项。
  3. 乔恩·R||#3
    也许木地板增加了足够的刚度来影响厚度的决定?
    是否可能只在管道所在的地方使用24英寸,而在其他地方使用更少?
    马尔科姆·泰勒||#4
    Mai Tai,
    我认为你的选择很好。值得记住的是当你增加跨度时挠度会迅速增加。因此,19.5“7/8”OSB和24“1”之间的差异将是显而易见的。
    在不列颠哥伦比亚省,OSB和胶合板都已经疯了,尤其是今年夏天发生的野火之后。自春季以来上升了30%到40%。
    阿曼德科博||# 5
    我通常使用18”开网地板桁架@ 24”o.c.与24”管道追逐15”x20”金属箱。18"的桁架在任何跨度有480挠度最小,但我知道,在22'后,我需要考虑双索,19.2" o.c.或两者的组合。如果你有17' span,你应该有相当硬的地板与3/4" OSB,然而,我们使用1 1/8" Advantech subfloor。你总是可以增加桁架的挠度,这是相当便宜的,只是更大的板。
    我们协调框架师和暖通空调承包商在安装护套之前安装树干的进度,因为树干的平方截短是5英尺的部分,所以他们可以从外墙上滑下来。暖通空调承包商将密封和绝缘树干时,他们来做他们的粗略。我们对树枝没有问题,因为它们是圆形的管道。我把桁架的布局和管道的布局协调起来。非常重要!
  6. 美态||#6
    马尔科姆,
    这说明,我是在过去10年最糟糕的时期建房子的。木材价格上涨,劳动力价格上涨(得益于多伦多泡沫的涓滴效应),OSB价格上涨。两年前,有人追求我得到那份工作。这些天我要回三次电话才能得到一个报价…
    阿曼德,
    我的桁架布局和追逐是为暖通空调计划设计的。我喜欢在框架阶段滑动5英尺部分的想法。感觉协调很关键,你必须要把握好。也许我只会让他们在关键位置拧上护套。这样当暖通空调承包商来找我的时候我就能把合适的零件拆了。
    即使在24英寸的中心,1 1/8英寸的Advantech必须使地板感觉像混凝土。我只是不知道在目前的价格下我能承受多少厚度加起来。讽刺的是,考虑到OSB的价格,16 OC与3/4“OSB可能会更便宜。
    乔恩,
    我会问我的桁架设计师是否有可能做一个例外的24 OC与所有其他19或16 OC。我想这不会是一个问题,但会使layour有点棘手。最坏的情况下,如果我不满意在“大”间距位置的挠度,我总是可以用一个螺丝和粘合的OSB片加固下层地板。
    谢谢大家的宝贵见解。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    美态,
    在考虑有几个不同的桁架间距之前,想清楚你的子地板布局。你可能会有很多的浪费,特别是试图合并19.2英寸。
    建筑业蓬勃发展的唯一好处是,当行业崩溃时,在工具和卡车上有一些大交易。
  8. 美态||#8
    经过深思熟虑,我可能会选择24英寸的OC。挠度的差异(基本上从0.08“到0.12”)不保证额外的成本去16“OC。我喜欢24”OC也是一个简单的底层布局(感谢马尔科姆指出这一点)。
    这使我的楼板桁架报价下降(16比24楼板桁架),并且应该是一个净成本节省,即使我决定去疯狂的底层厚度,(从3/4到1 1/8 OSB只0.50美分可以。一平方英尺,我的房子大约750美元)。我可能不会去极端,7/8或1英寸osb可能是最佳点在24英寸的OC,粘和钉。即使在1又1/8英寸,这绝对是一个过度的范围,我的净节省超过1000美元可以。
    我将得到所有选项的最终价格(16、19、24”OC),然后我将做出最终决定。但到目前为止,我倾向于24英寸的OC。
  9. 罗伯·亨特||#9
    可能有点晚了但是我用了16英寸的开放式网架24英尺跨度1又1/8英寸胶合板甲板,胶水和螺丝-你可以在我的甲板上打篮球而不用摸地板。这是游客们在一段时间后评论的事情之一——“哇,这个地方真坚固!”
    不是敲打OSB替代,我没有经验,但胶合板是一个了不起的产品,比3/4“T&G更容易下降。舌在1 1/8页上是锥形的,所以他们滑进去只是一点点说服(像一个好的滑动燕尾接头)。
