添加的子地板选项
rob_k77.|发布绿色建筑技术在
我是在我家的添加过程中,24×36,一间宽敞的房间和主卧室/浴室。一个车库将在这个增加的地方,我知道,我知道,不是最伟大的主意,但我需要更多的车库/存储空间,以及我和孩子玩具!
至于底层,我是否可以在搁栅顶部安装刚性泡沫。5-1″作为带有一些r值的空气屏障,并在刚性泡沫顶部安装OSB ?我想走这条路在托梁中间用罗旭石然后在车库天花板上用石膏板。
此外,我可以在边缘托梁和地板托梁之间使用刚性泡沫,而不是将刚性泡沫安装在托梁上的钳子夹在靠轮辋上这条路线更容易。我已经在地板托梁之间添加了2英寸的刚性泡沫,可以喷涂在现有房屋中密封,花了很长时间。此外,可以泡沫极为凌乱。
我会做自己的好处,所以我正在寻找能够高效和实现良好结果并保持在体面的预算中的方法。
提前致谢!
抢
第5区,SWPA
    抢,
    问:“对于子地板,我可以将刚性泡沫(0.5 - 1英寸0.5-1英寸)安装在托梁顶部作为空气屏障,在刚性泡沫顶部的一些r值和osbα?”
    答:没有。刚性泡沫太柔滑了。托梁的顶部将挖掘刚性泡沫。如果要安装作为该地板组件的一部分的连续刚性泡沫层,它属于地板托梁的下侧,地板托梁和车库天花板之间。
    Q。我可否在横梁和楼板横梁之间使用硬泡沫而不是在横梁和楼板横梁之间安装硬泡沫?
    答:由于结构原因,您需要在轮辋托梁和每个交叉托梁之间进行安全连接(通常是16d指甲)。如果希望这个组件包括连续的刚性泡沫层,通常的方法是从泥浆窗台定位在泥浆窗台中的边缘托梁2英寸(以便轮缘托梁从墙壁框架中插入),留下2英寸的房间在轮辋托梁的外侧连续刚性泡沫。如果您走这条路,刚性泡沫的外部将与泥浆的外部相同。
    当然还有其他方法可以考虑。如果您的墙壁有2英寸的外部刚性泡沫,则墙壁泡沫可以延伸以覆盖外部的边缘托梁。
  2. rob_k77.||#2
    谢谢马丁。我将添加外部泡沫到添加物中,所以我将它向下延伸,这样它就覆盖了边缘龙骨。似乎这种方法在时间上更有效,而且可能对空气密封和绝缘的立场更好。至于车库天花板,是否有一个最小厚度的泡沫对搁栅?1/2"够了吗如果我用罗旭尔补这个洞?
    马丁Holladay||#3
    抢,
    问:“对于车库天花板,泡沫对托梁的厚度最小是最小的?如果我用roxul填充腔腔,就足够了1/2英寸?”
    答:唯一的最低要求是整个楼层组件的代码最小R值要求 - 通常在气候区7和8中的R-38,区域5和6中的R-30,或区域3和4中的R-19。
    根据泡沫的类型,半英寸的刚性泡沫没有多大的R值 - 约R-2或R-2.5。我自己的个人观点是,如果你要安装一个连续的刚性泡沫层,你可能也可以安装至少一英寸或不打扰(但这只是一个意见 - 它不是基于科学)的意见。
    有关这类地板组件的详细信息,请参阅如何隔离寒冷的地板。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#4
    在您设置此想法之前,请务必要求您的建筑检查员他们需要的是防火的东西,有些地方对这种配置不合理。
    我不是喷泡沫的家伙,但这是少数几个地方,它是有意义的工程地板搁栅。
    沃尔塔
