地板和外部硬质泡沫
bjkmi|发布一般的问题在
我现在正在气候带5转换3季到4季门廊。门廊离地面约3英尺。通过这个网站上所有令人敬畏的信息,我决定添加外部绝缘。这将与Zip R-9外墙完成。对于地板,计划是在搁栅下增加2″的刚性泡沫。据我所知,这种方法需要从内部干燥。这就是我的问题所在,特别是关于地板。我的目标是使用Cortec地板(浮动,而不是胶粘)。我想把这个直接放在研华公司底层。我特别担心的是Coretec地板不允许干燥到内部。 I called the manufacturer and they do not have any perm ratings on the product. Anyone have experience with a similar setup? Should I be concerned?
墙壁和地板显然比描述的更多,但让我们假设墙壁和搁栅有良好的空气密封和适当的绝缘。我可以提供更多的细节,如果评论者想要或它有助于回答问题。长期追随者,第一次问问题。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    bjkmi,
    你可能会发现这篇文章和随后的评论很有帮助://m.etiketa4.com/article/insulating-a-wood-framed-floor-assembly
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨BJKMI。
    你是对的,当一个集会不能以一种方式或另一种方式干燥时,它不是理想的。但是,只有当组件受潮时,干燥才是一个问题。换句话说,如果你所有的外部水管理细节工作和装配良好的空气密封,你可能不会有任何问题。考虑使用EPS作为刚性泡沫(最容易蒸汽打开的选项),组件将有一些向外干燥的潜力。如果你还没有看过Malcolm建议的文章和评论,不妨看看。
