用于辐射地板加热的流量控制阀
乔恩·奥尔森|发布了工业制品在
我在佛蒙特州中部有高效率的房子。它在地板上具有辐射管以进行热量。我试图获得ON的需求热水器,TAKAGI和循环泵尽可能少地运行。电力是最大的障碍。房子与PV和电池带电电网。两者都有一小部分。房子有6个区域,每个带流量阀门。没有区域超过400英尺。管道是1/2英寸Pex。当前三个区域打开时,ΔT是10度。 I currently have all flow valves wide open. I wondering if I should slow them down to allow the hot water to spend more time radiating heat into the floors? I could also raise the temp of the water. Any ideas would be most appreciated. Thanks
Jon.
  1. Richard McGrath.||#1
    乔恩,
    访问Succehelp.com。在辐射加热部分询问您的问题。您将获得来自暖气专业人士的最佳建议。每年我们都帮助得分的人修复了不良安装并回答问题,帮助他们避免问题。
    马丁·霍洛拉||#2
    乔恩,
    我也住在佛蒙特州,我家也没有电网。我咨询过很多和你处境相同的人。
    我建议你不要再在循环加热系统上投资了。如果离网房屋的供暖系统需要电力来运行,房主通常会努力让它持续运行一到两个冬天,然后放弃这个系统。
    在所有情况下,像你这样的房主最终都会安装两种系统中的一种(通常是两种都安装):一个没有风扇的简单木火炉,或者是带有穿透墙壁通风口的丙烷空间取暖器。
    当你购买丙烷空间加热器时,确保你选择的型号不需要任何电力。帝国加热器随处可见。
    每年的这个时候,我们在没有太阳的情况下一走就是几个星期。用汽油发电机发电来保持循环加热系统运转是毫无意义的。你应该放弃你的循环加热系统。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    马丁有经验,知道该怎么做。我想补充的是,如果你继续操作你的系统,给我们看一些图片,换成ecm,比如大黄蜂循环器。你问什么我就会自动回答。理查德也给你指出了一个很好的供暖地点。
  4. 乔恩·奥尔森||# 4
    附加信息:辐射地板加热系统主要用于将房屋置于50.房子是第二个家。我们占用了我有一个Morso密封的燃烧木炉,可以大部分加热工作。2200平方英尺的房屋总热负荷为15,000 btu。我想加热了两大瓦特灯泡,但那是什么乐趣!?我一直在考虑转向ECM。电池组是24伏直流,因此我可以跳过该部件的逆变器。变频器连续吃1安培。我可以在搜索模式下运行逆变器,因为加热系统的其余部分需要恒定的电源。两个泵运行时的电流负载是1.8放大器。我怀疑ECM泵更有效。 Thanks for continued answers.
    马丁·霍洛拉||# 5
    乔恩,
    如果你的房子有一个良好的隔热层,一个或两个空间加热器(我描述的那种不需要任何电力)是所有你需要保持温度在50度以上。
    如果它是第二个家,有时是无人居住的,选择需要电力的加热系统是特别愚蠢的。如果您不在每天检查电池的状况,您不知道发生了什么。汽油动力发电机或丙烷动力发电机周期性地致力于保持电池充电,以确保您有热量是一种非常浪费的方式来试图加热您的家。
    最好是直接燃烧丙烷来产生热量,然后让电池休息。
  6. 乔恩·奥尔森||#6
    所有好的想法。谢谢。发电机的事不会在一个季节发生不止一次或两次的空置供暖。我有监控室内电力和温度的系统。房子有一个极好的隔热层,它似乎不会下降很多,即使几天等待太阳,总是等待太阳。去年全年用于DHW和空间热的丙烷总量为145加仑。就像我们所有的人一样,我只是在尝试一个已经很希腊化的系统。这栋房子是平铺楼板建造的,楼板下隔热层为R20,墙为R40,天花板为R70和80。它是非常气密的,作为Venmar热回收通风系统,只有在被占用时才运行。我一直很好奇,在没有热输入的情况下,除了透过许多朝南的三层玻璃窗的阳光,房子会有多冷。 I'm not willing to experiment with burst pipes. Does Taco or another manufacturer make a Stainless Steel version of the bumble bee ECM pumps? I would need that for the DHW side of the heat exchanger.
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#7
    Jon,饮用水有很多循环器,一些有T,一些有定时器,一些有辐射。
    一个网站浏览和呼叫帮助。
    http://www.supplyhouse.com/Taco-Stainless-Steel-Pumps-1891000
