聚iso保温地板辐射采暖板?
acoops|发布能源效率和耐久性在
你好,
我想在我的房子里安装一个辐射供暖系统。我最近购买了大量使用的(良好的条件)Polyiso绝缘即RMAX Thermasheet类型3和一些Firestone的等效。
我现在想知道我是否不该用EPS而不是Polyiso。(听起来Polyiso有吸湿和在低温下降低R值的问题)。
看到我已经买了它,我想知道Polyiso是否在我的特殊情况下会工作- Polyiso的4″将安装在一个现有的板和三明治的顶部和底部与6mil聚蒸汽屏障。我不会把任何孔通过顶层的pex管将固定在钢筋网与拉链领带。钢筋网将用1/2″宽脚塑料垫片升起,以避免在蒸汽屏障上开洞。
该住宅位于不列颠哥伦比亚省内部。我附上了我的计划的截面图。任何建议,经验或意见都非常感谢!
谢谢您的宝贵时间!
亚当
    Acoop,
    出于好奇,你是否也打算重建门窗开口?
    1. acoops||#3
      嗨史蒂夫,
      是的,完全改变了布局,新的门和窗户正在进去。房子已经很破旧了,所以把它拆了,重新开始!
    Dana多赛特||#2
    >“听起来Polyiso在低温下有吸湿和降低R值的问题”
    温度降额不是一个问题在你的堆栈,即使你有永久冻土的底土。
    在现有的板和polyiso之间的6密尔聚没有灯芯问题,但这将是很好的避免低渗透层之间的polyiso和室内,否则它会创建一个湿气陷阱。如果在安装的时候是干燥的,并且安装是完美的,那就可以了,但是完美只存在于设计师的头脑中——在现实世界中,建筑有好的/更好的/最好的,但没有“完美”。
    一个4英寸的混凝土板有大量的碳足迹,而且它不便宜。如果只是安装散热器,那么安装一个浮动的3/4“-1”底楼(双层半英寸OSB或CDX胶合和拧在一起)和底楼上方的辐射解决方案可能更环保和更便宜。这也将有一个更大的蒸汽渗透比6mil聚乙烯。
    辐射地板每平方英尺需要提供多少热量?
    1. acoops||# 4
      嗨,黛娜,
      谢谢您的回复!
      很高兴听到温度降额不会成为问题,幸运的是我们不得不担心这里的永久冻土!我可能会尽量让Polyiso远离任何下水管道/通风口,并在房子的那些区域使用EPS或XPS,只是为了安全。
      还没想过安装那种地板/辐射热装置,但我一定会考虑的!由于一半的建筑是商用的,所以倾向于使用成品混凝土板来提高耐久性。我们已经订购了一个地热单元,能够产生60000英热单位的热量,最终将由我们的太阳能装置提供能量。
        Dana多赛特||# 5
        “我们已经订购了一个能够产生60000英热单位的地热单元,最终将由我们的太阳能装置提供能量。”
        这是一个很大的地源热泵,而且对于大多数正常大小的房子来说,它的负荷太大了!这房子有多大?热泵的尺寸是如何选择的?
        如果你有以前冬天的供暖历史,那么通过将冬天的燃料使用与附近气象站的供暖度日数据相关联,就有可能推断出设计热负荷。该方法的细节如下:
        //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
        1. acoops||#9
          可以肯定的是,对于我们目前1800平方英尺的空间来说,这绝对是一个大的方面,考虑在未来增加一个第二层——希望有一个地热单元,可以覆盖我们的可能性。不幸的是,我们没有房子供暖的历史,只是买了它,在那之前,它已经被遗弃了十多年。
          附近的一些朋友有同样大小的房子,也有同样大小的地热设备,这就是我们去买的。
    阿尔卑斯山脉||#6
    地下室的地板最终会被弄湿,无论你多么小心,它还是会发生的。
    我会担心poyiso,特别是如果没有干燥路径。一旦饱和,它也会失去一个相当大的R值,并需要很长时间才能干燥。我只会安装polyiso在地板上的排水垫,并留下一条路径,以干燥到内部。
    我会检查这个空间的热负荷。对于大多数地下室来说,完全覆盖是不需要的,它实际上会让空间变得不舒服,因为表面永远不会足够温暖。你永远也体会不到脚趾的温暖。
    你可以节省相当一部分的安装和材料,只加热高交通区域和较冷的部分(在窗户/外门/走道区域)。
      Dana多赛特||#7
      >“地下室的地板最终会被弄湿,无论你多么小心,它还是会发生的。”
      “对于大多数地下室来说,完全覆盖是不需要的,它实际上会让空间变得不舒服,因为表面永远不会足够温暖。你永远也体会不到脚趾的温暖。”
      图中显示的是带有茎墙的平板地基,而不是地下室。这比地下室板的风险低得多,但它仍然需要泡沫板的干燥路径。
        阿尔卑斯山脉||#8
        思维的运作方式很有趣。当你在地下室的时候,你会认为混凝土板就是地下室。
    2. acoops||#10
      谢谢您的回复!
      你有什么特别推荐的排水垫吗?我可能会在墙壁和屋顶中使用Polyiso。需要用EPS或XPS泡沫板做排水垫吗?
      当然,设计了pex区域的布局,以有利于高交通区域和你提到的寒冷区域。
        阿尔卑斯山脉||#11
        排水垫是基于我的错误假设,那是一个地下室。有了平板,水就不是问题了。
        Polyiso在墙壁和屋顶上很好用,但在地板上就不太好用。如果你要在上面浇上一块新的平板,我会选择另一种隔热类型。
