在螺柱和外护套之间有泡沫板吗?
狄龙魏特琳|发布了绿色建筑技术在
位于5区的地区的某人最近在螺柱和外墙护套之间建造了一个小房子并夹在2.5英寸的Polyiso。起初我持怀疑态度,但仍然有兴趣。与外部泡沫相比,它肯定简化了窗口细节。然而,我猜你会松散一些结构刚性。但是你真的很松散吗?如果墙体护套拧在泡沫上,单独将泡沫与螺柱摩擦应该有助于保持墙壁架。此外,从螺柱到外护套的螺钉柄也会有助于防止壁运动。当然,您希望为您的建筑区使用适量的泡沫厚度。如果它们在一起紧密,泡沫和护套界面会有水分问题吗?我在这种技术上没有听过很多东西,所以我相信有一些我完全失踪的东西,我的朋友已经完全错过了。 What do other people think?
    马尔科姆·泰勒||#1
    “当然,你会想要为你的建筑区域使用适量的泡沫厚度。”
    狄龙,
    泡沫的数量是计算,以确保外部护套保持足够的温暖,以干燥。把它放在里面就违背了目的。
    我猜你可能会找一个工程师来批准在墙框架和护套之间夹少量泡沫的抗剪强度,尽管它不符合我们的建筑规范——当然也不符合2又1/2英寸。
    一旦你排除了护套和泡沫的主要好处,在这种情况下很难证明使用护套的时间和费用是合理的。
    Dana多赛特||#2
    马尔科姆说得对。大多数螺柱上的护套是结构性的,如果它是2.5“或更多的螺柱,它可能不能满足它自己的结构要求。(Huber Zip-R只在螺柱和OSB之间放置了大约一英寸。)在没有完整的工程分析的情况下,依靠泡沫的摩擦是不会成功的。
    对角线上的插入式支撑或钢带可以起到作用,直接连接到墙角的螺栓上的剪力支撑板也可以起到作用——有一些用t形支撑建造的泡沫覆盖房屋,没有外部护套。
    http://www.betzwood.com/2011/05/20/shear-bracing-foam-sheathed-walls/
    从湿度的角度来看,泡沫的外壳是很好的。泡沫本身是防止内部湿气驱动的蒸汽缓凝剂,而外壳可以朝着外部干燥。如果你在护套和壁板之间放置至少1/4”的“雨幕”间隙,干燥能力就会增强(和毛细管吸湿减少)。
  3. 狄龙魏特琳||#3
    我提到的情况确实在对角线支撑中切割。该地区也不知道高风。
    Dana多赛特||#4
    与切割支撑外的护套泡沫可以被认为只是一个钉基的壁板,而不是结构,即使它提供了一些额外的刚性。
  5. Aj Builder,纽约上州6a区||# 5
    就像干墙从来没有在结构完整性的计算中,即使它正在做一些事情。
    马尔科姆·泰勒||#6
    AJ。
    我们的新抗震法规规定,根据你居住的区域,经常需要剪力墙。在某些情况下,内墙可以在两面用干墙包住,以确认其提供的加强作用。
