GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
在螺栓之间使用硬质泡沫和玻璃纤维棒是个好主意吗?
威廉·韦尔巴诺|发布绿色建筑技术在
在我即将到来的主浴室改造中,我正在考虑剥离两个干墙的外墙,以使它们厚度为2×6,以允许额外的绝缘。我的计划是将1“刚性泡沫板安装在外部胶合板护套的背面,所有间隙都用泡沫密封,然后是R-19玻璃纤维BATT绝缘。
然而,在读取闪光灯和BATT方法的情况下,我担心陷入困境的太多水分。
坏主意?
比尔V。
PA。
  1. Aj Builder,纽约北部6a区||#1
    比尔,按你的方式加泡沫,然后在螺柱上加泡沫条,让你的洞更深。最后用密封绿板干墙。密封缝隙。通过定时开关将你的洗浴风扇运行足够长的时间来控制湿度。
    免责声明,如果斯特劳布说这不是一个可行的计划,那么它将被编辑。
  2. draginfly58||#2
    我不知道AJ先生,但这似乎并不是一种对我做的很好的方式。我想我会使墙壁束缚更厚,并将净填充物填充并用它填充它紧紧填充胶泥纸。然后穿上干墙。那风扇听起来很不错。
  3. 威廉·韦尔巴诺||#3
    谢谢你的回复。这个怎么样:
    Batts在stud bay首先,然后1“泡沫板到房间内部,然后干墙。石膏板和玻璃纤维墙之间的脊状泡沫能防止水分进入墙壁并在墙壁中凝结吗?也许在支柱上加一条泡沫条,在泡沫板和干墙背面之间形成一个气隙。
    或者我应该把墙加深到2x6,然后用玻璃纤维把它包起来。这里,在费城地区,冬天非常寒冷,夏天非常潮湿。
    我只是想让我的浴室舒适些。
    任何建议都非常感谢。
    谢谢,,
    B.
  4. 卢卡斯Durand - 7a||#4
    威廉,如我的第一篇文章中概述的建版。完毕。除非您开始写入检查,否则我对此线程没有其他输入。
    AJ.
    由aj建设者回答,上州纽约6a区
    发帖日,2011/30/2011 - 21:20
    AJ,你怎么敢向访问这个网站的人要钱?
  5. 卢卡斯Durand - 7a||#5
    威廉,坚持住,周末的问答会比较安静。
    虽然我不能给你所有你需要的建议,但这里有很多人可以。
    下面是一些想法:
    切割刚性泡沫板适合铆钉将是劳动密集型的,不会对墙壁的热性能提供任何显着的改善。也不会通过螺柱来解决热桥接。
    此外,将R19 Batt挤压到剩余空间中,将降低BATT的性能。
    如果你有空间到内部,你可以考虑用2x2捆扎内部的一面为“交叉舱口”墙(有时称为“mooney墙”)。这将给你一些额外的深度绝缘,并减少热桥通过(2x4?)螺栓。像纤维素这样的绝缘材料被吹入,就会填满扎带产生的不规则空腔。注意墙壁翻新部分(以及房子的其他部分)的空气密封,这对良好的性能和结构的寿命至关重要。
    在不了解更多细节的情况下,很难说我的想法是否与您的情况有关。空气密封可以是真正的P.I.T.A.,而无需使用喷雾泡沫产品。
    无论如何,我希望这有助于一些。
  6. TJ老||#6
    比尔,
    你是正确的担心陷阱水分与你最初描述的方法,硬泡沫向外边缘的螺柱。它应该是好的,在螺柱的内部放置硬质泡沫,并通过它拧干墙。在这种情况下,浴室墙壁的内表面的低渗透性应该是可以的。如果你在夏天开空调,那么泡沫厚度需要足够,以避免潮湿的外部空气凝结。
    作为Lucas描述的交叉孵化方法也是一个很好的解决方案,并且应该更便宜。它还为安装干墙提供了更积极的支持。您需要安装吹纤维绝缘以完全填充空间,并在室内干墙表面上使用蒸汽延迟器底漆。
  7. Aj Builder,纽约北部6a区||#7
    玻璃纤维绝缘材料,虽然不是最好的。卢卡斯是错误的。压缩搭配蝙蝠,它的r每英寸更高。威利说他会加厚他的墙壁。好的。一层泡沫插入或可能在干墙下。我说的是泡沫到螺柱的原因是为了允许更高的烫发,向框架添加热量突破。如果需要,为了干燥。如果需要。我不知道他的建造,只知道他至少可以有一个可以晾干到一方的建筑物。一边比没有侧面好。
    重要的是要把浴扇设置好,并有一个开关,让它运行的时间比淋浴更长。每次用淋浴的时候都要打开风扇。那么不管墙是怎么建的,一切都会顺利的。
    最后。finito。Sayanara
  8. 比尔Verbano||#8
    非常感谢所有回复的人。一个小的背景。在过去的36年里,我一直是一名木匠/承包商/建筑商。不过,自从经济衰退以来,我已经是半退休了。我在建筑行业的大部分经验都是在加州,但8年前我们搬到了宾夕法尼亚州。
    一对东西 - 一个,建筑方法是,在我的脑海中,在东方的脑海中比外面都不同。显然,所以。加利福尼亚州。我目前对我的绝缘困境面临的相同问题并不存在相同的问题。此外,建筑方法和材料已经改变,随着工程师,建筑师和建筑商努力使更好的家庭变得更加变化,并继续变化。
    要跟上建筑行业的所有新事物是一项艰巨的任务。在此期间,我不需要经营生意。
    我刚来这个论坛,但我知道事情会变得,我应该说,激烈(双关语)。我们都知道,有八种方法可以让我们把事情做好,我们也都知道,作为建筑商/承包商,向其他建筑商/承包商征求意见会伤害到我们的自尊。我喜欢这样一个论坛来寻找答案,我的印象是,这个地方应该更像围坐在篝火旁,听取你的意见,而不是一个严格枯燥的信息交流。
    aj,我很感激你的建议,但我比卢卡斯和托马斯更了解你,我只能考虑你的建议。对不起,支票是不接受的。不过,请理解,我绝不是在寻求任何不是免费给予的东西。我们都知道,互联网上有大量的信息,有好有坏。
    再次感谢大家,如果有人在费城地区,请告诉我。
    我会建一个火。
    账单
    马丁Holladay||#9
    威廉,
    以下是我的建议:要么像Lucas建议的那样安装水平的2x4s,以创建一个更厚的墙,以提供热断裂的方式,或安装连续的刚性绝缘材料(我喜欢聚异氰脲酸盐)穿过螺柱的内部,然后用螺丝把干墙固定住,就像Thomas建议的那样。
  10. 迈克·缅因斯,我也是。6区||#10
    比尔,你是对墙壁的水分有关。我写了FHB文章,我已经取代了从内部腐烂的卫生间墙壁。你是哪一部分的,或者气候区是什么?(请参阅Q +部分的开头的地图)。
    如果您处于较冷的部位,1英寸的泡沫将不足以防止冷凝。如果您能负担得起的空间,马丁的建议在螺柱内部的螺柱内部是一个很好的系统,因为它允许墙壁晾干到外面,它更加原谅墙壁中的一点水分。卢卡斯提到的莫尼墙是另一个伟大的系统,最大限度地减少热桥接。
    如果你决定在闪光和电池式安装中使用泡沫对墙护套,使用越多的泡沫越好。确保你没有安装聚蒸汽屏障,但要密封边缘和渗透在石膏板或背板。此外,你应该确保打开你的浴扇,直到浴室里没有水分残留。如果您不能满足所有这些要求,您应该采用一种更宽容的绝缘方法。
  11. 比尔Verbano||#11
    谢谢,再一次到所有人。特别是匿名,为善意的成功和迈克米为您的投入。
    这个洗浴项目已经筹划了很长时间了。它不得不等待厨房和一楼的其他部分先完工。
    还有一些我没有提到的因素会被纳入这个等式中。
    正如我之前所说,我住在费城地区,那里冬天寒冷干燥,夏天潮湿炎热。和So很不一样。加州,我以前住在那里,也是我学的手艺。
    在加利福尼亚州的我以前从未知道的东西之一。是乙烯基壁板。它在这里到处都是我讨厌它。然而,在我非常糟糕的轨道房屋上的乙烯基壁板在其生命结束时,需要更换。这我打算在不久的将来做,同时升级Windows。
    我注意到,在我所在的地区,护墙板承包商的常见做法是在新的护墙板下使用泡沫板,有些是箔面,有些不是。这似乎是个好主意,作为一种额外的绝缘方法,也是一种减少空气从外部渗透的方法。
    在我的例子中,关于我的浴室改造,在我看来,如果我用泡沫板在我的墙,墙下外面,然后添加一个额外的层站下,我阻止水分进入墙或我捕获水分。
    还有一件事,由于我的强制空气燃气炉上的加湿器目前不能工作,房子里的空气变得非常干燥,我们使用室内加湿器来防止我们的皮肤爬行。也就是说,我认为即使是洗澡时间最长、最热的时候,任何水分都没有机会进入墙壁并造成问题。空气太干燥了。
    目前,我倾向于建立我的墙额外的1/2“姐妹与新的钉。这将允许我plumb我的垂直的墙壁,并留下一个轻微的间隙,从原来的螺柱创造一个热中断。用R-19球拍填满这堵更深的墙,在石膏板下的螺栓上用泡沫板。我们将看到。
    再次衷心感谢您的答案,时间和专业知识。
    比尔V。
