GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
喷雾泡沫阁楼的高湿度和气味
凯史密斯|发布了一般的问题在
嗨 - 我真的希望有人可以帮助我。我看到了类似的主题,但没有解决方案。
我们拥有阁楼的屋顶甲板(这也是我们的二楼 - 一个海角Cod风格的房子)喷洒了Covestro(前身拜耳)Bayseal Open Cell泡沫。泡沫似乎很好几个月,直到夏天击中。随着潮湿的天气返回,我们开始在膝盖墙后面的阁楼空间看到非常高的湿度。在炎热的阳光灿烂的日子里,在二楼还有一个明显的令人不快的气味。
阁楼空间在与房子相同的温度(72度)和湿度(低40秒)的清晨开始。除了典型的阁楼气味,几乎没有气味。中午左右,当太阳撞到房子的前面时,湿度射入60年代或70年代。这是嗅觉开始的时候。起初它只闻到膝盖后面的阁楼空间,但下午5点。- 它闻到整个二楼。随着太阳落山,湿度和气味开始下降,并在早上再次正常。然后循环重新启动。嗅觉和湿度在多云或下雨的日子里并不强烈 - 所以太阳必须发挥作用。
我读过一堆这些主题 - 所以我将继续提前回答最多的问题:
- 我们在气候区4。
- 阁楼拥有5.5英寸的Covestro(前身拜耳)开放式电池,尽管一些小区域看起来只有3英寸。
- 地下室被密封并干燥。40%RH.
- 我们没有植物,内部干燥衣服,或做任何其他会产生过度水分的东西。所有的粉丝(淋浴,炉子和烘干机)都是装修的一部分,也不发泄到阁楼。房子住在45%的RH左右。
- 我们有一个Covestro Rep Out谁说泡沫看起来良好和比例。第二次访问,代表采用样品,但我们还没有听过。
-暖通空调机组已全部检查,它们不是短周期和过大。我已经阅读了许多建议,增加供应,并可能返回控制湿度-但没有一个大的阁楼-它有几个小阁楼的区域后膝盖墙,这将使他们的调理具有挑战性。
我的问题是:
-这湿度从何而来?我读过不同的理论,关于蒸汽穿过屋顶是否造成了这种“乒乓”湿度的情况。有人说,是的,其他人没有。如果泡沫小于4-5英寸这可能是问题的一部分吗?但如果泡沫喷得太薄,我们的问题就会是高温,而不是高湿度?
- 闻到味是什么?Covestro Rep表示固化喷雾泡沫并不闻到含有储质性的。
- 有没有人成功找到解决这个问题的解决方案?
    凯,
    正如你所知,我最近回答了一个类似的问题——你在那个页面上评论道:喷泡保温后安装有化学气味(不烂鱼).
    我将重复其他人的发现:气味会随着炎热的天气返回。许多房主坚持要喷雾泡沫承包商或安装商清除难闻的泡沫。我建议你通过寄挂号信给泡沫喷雾制造商和安装商来记录你的情况。
    关于湿度问题:Joe Lstiburek坚持认为,湿度的来源是由于水蒸气的浮力而上升到阁楼内部的水分。其他人对这种解释持怀疑态度。很多人都报道过你所描述的现象。
    通常,当泡沫在屋顶护套的下侧使用时,开孔喷雾泡沫与闭孔喷射泡沫的闭孔喷雾泡沫相关联。
    有关更多信息,您可能需要阅读开孔喷雾泡沫和湿屋顶护套.
    达娜·迪斯特||#3
    在膝盖墙后面,对浮力的推测解释确实有些牵强。
    它不是“蒸汽驱动通过屋顶”的情况,因为大多数屋顶材料都非常非常非常蒸汽驱动。但是对于唱片,屋顶甲板的顶部是什么?
    我怀疑屋顶甲板本身表现为水分储层。当太阳加热时,它会驱动水分,泡沫的高蒸汽渗透使其进入爬行空间迷你阁楼,但如果没有空气交流,当甲板冷却到大致的甲板冷却室外露点温度过夜,迷你阁楼空气中的水分被重新吸收到屋顶甲板中。
    如果这是发生在二级蒸汽retardency室内天花板完成你不会注意到它,泡沫的携入的空气是非常高的RH当太阳加热屋顶甲板,在一夜之间变得更加干燥,很少的水分进入或走出阁楼风量。一个解决方案可能是在泡沫的内部表面安装一个智能的蒸汽缓凝剂,或安装一些气密的墙板,并在其上涂上防蒸汽乳胶。
    无论原因,带有条件空气空气的那些空间的一定程度的主动通风可能会使它均匀地固定它,即使在不降低朝向内部的蒸汽迟滞状态也可能会固化。
  4. 凯史密斯||#4
    谢谢你的帮助。我很感激你的答案。
    马丁,我读过那些线程,他们确实听起来与我们正在遇到的东西非常相似
    Dana -我们有一个深灰色的30年建筑瓦-屋顶在4-5年前被替换。
    达娜·迪斯特||#5
    沥青瓦片铺设W /#30感觉到大约0.1倍倍(Class-i蒸汽滞后的边缘),并防水到液体水分,因此它绝对不是外部蒸汽驱动问题。如果骑自行车的骑行空气与屋顶甲板温度成比例,则水分储存器是屋顶甲板和/或泡沫。
  6. 凯史密斯||#6
    Dana,再次感谢你的建议。你说的很有道理。
    我们试图除去阁楼空间。由于它们很小 - 它们迅速下降到25%-30%的RH - 但一旦除去除湿器即可 - 湿度回报。你觉得如果我们跑了足够久的除湿剂,我们可以从护套/泡沫/阁楼中去除足够的水分,以阻止日常湿度波动?房子在一个点非常潮湿 - 但现在现在好多了(40%-45%的RH),不应该向阁楼空间添加任何额外的湿度。
    我们已经犹豫了因为气味,在阁楼空间中添加交流供应/回通呼吸器 - 我们不知道它导致嗅觉是什么 - 或者如果它有害 - 我们不想通过HVAC添加再循环它系统如果它可能影响我们家庭的健康。
    达娜·迪斯特||#7
    一张8' x 100'的MemBrain胶片大约是100美元,而且它有足够的防火等级,不需要掩盖。你也许可以想出一个方法,把它安装在泡沫上,在一个合理的气密方式。
    如果你在空间中的RH升高的时候,用膜就在努力升起的情况下,它最终会清除泡沫和屋顶甲板中的大部分水分(假设这真的是问题。)
    如果没有蒸汽延迟器,屋顶甲板中的水分将在冬季升起,并且整个水分循环将在春季/夏季再次返回。膜在40%-45%的RH空气中运行约1个烫发,如果干燥器,则降低:
    http://www.naturalspacesomes.com/dome_store/dome_insulation_systems/images/membrain3.jpg.
    在5.5英寸的Bayseal OCSPF运行大约4个烫发:
    http://www.sdi-insulation.com/wp-content/uploads/SDI-Bayer-Bayseal-OC-ESR1655.pdf
    因此,冬季的水分吸收总量小于1/4(并且可能少于1/10),只有OCSPF作为蒸汽延迟器所接受的内容。
    随着HOSUE的其他湿度水平保持膝盖空间所需的通风量将是微小的,而不是HVAC寄存器的价值。在计时器(或更好的情况下,在除湿istat控制下)可能会覆盖5瓦的风扇。
  8. 查理•沙利文||#8
    马丁在嗅觉中提供了一个很好的答案,达娜对湿度的出色答案。下一个问题是他们是否相关。它们可能是,如果水蒸气用作载体以使臭味的挥发性化合物从泡沫中脱离。如果你解决了湿度问题,它可能或可能不解决闻到闻名问题。
    主动通风,将阁楼空气与内部条件的空气混合,将是解决湿度的好方法,但它也会通过房屋蔓延。所以至少短期,有一种方法可以单独去除。鉴于许多小空间,为每个小空间买一个除湿机似乎昂贵。对于快速和廉价的解决方案,一种选择是您可以在五金店或家庭中心购买的“湿化”碳酸钙晶体。即使在持续的基础上补充它们的补充,所需的预锋投资也远远不如购买除湿剂。
    [编辑 - 现在我看到你已经尝试过除湿机。是的,我认为运行它们可能需要干燥护套。你想要一个dehumidistat来控制它们,以便在你湿度下来,他们不会不必要地运行。潮湿的空闲可能是一种使湿度低于除湿机之间的湿度的方法。
    如果你得到水分,你可以安装达纳建议帮助防止湿度问题的智能膜(膜或智力加)。如果湿度出现有助于减少气味,那么您可以向条件空间添加通风口,以便在持续的基础上保持低湿度。如果湿度没有帮助气味,那么你就会回到马丁描述的场景。
  9. Rin4||#9
    嗨凯,
    你有没有找到过解决问题的解决方案?我们刚刚在一个月前施用喷雾泡沫,其承诺是“无味”等,它仍然非常闻到油漆,我害怕让我的女儿在楼上的房间里睡觉。当你提到时,这在阳光灿烂的日子里特别强烈。这是我们的梦想家,它被这种可怕的东西毁了。我们也有Bayseal Open Cell,我只是想知道这是否是最终随着时间的推移纠正的东西,或者你发现任何其他方式的救济。就像我早些时候说过,这是我们的梦想家,我害怕顶楼充满了烟雾的毒性。我们非常接近拥有屋顶和桁架撕掉并更换。你有没有尝试过膜或空中交易?
  10. 凯史密斯||#10
    嗨rin4.
    我很抱歉这发生在你身上 - 这是一个持续的压力和问题来源,它尚未得到解决。这是我可以推荐的:
    跟进制造商。叫Accella(800-221-3626)并让他们知道你有没有得到解决的气味问题,你担心你孩子的健康,当我们的孩子被喷涂时,它是拜耳/科夫斯特罗 - 现在它被称为Accella - 但它是一样的产品。记录所有内容 - 通过记录邮件发送信件记录您家中的条件。让他们知道你希望他们解决这个问题。保持与他们的通信记录一丝不苟。拍照。坚持他们立即在家中进行空气质量测试。确保他们在7月或8月(或炎热的阳光灿烂的月份)和下午的情况下进行空气质量测试(这是我们的闻到最闻名的时候)坚持认为他们每次访问您的家时都会向您发送他们的调查结果的书面报告(甚至更好 - 要求他们在离开之前写下他们的发现)。确保它们测量泡沫的深度 - 观看他们测量的地方,并确保它们在最浅的区域测量它。 If it is found to be less than the recommended depth - make them document this! Insist they explain to you why your foam is causing a strong odor in the living spaces of your home when it does not in other homes. Escalate everything - find out who is in charge of the spray foam operations and contact them (it may still be Bill Brengel).
    在我们的情况下,泡沫仍然在我们的孩子们的卧室里每次春天/夏天强烈嗅到。在冬季,我们没有问题。该公司已记录他们认为我们的泡沫妥善安装,安全,不会引起健康问题。回想起来,我希望我们坚持认为他们立即拆除泡沫,而不是试图用阁楼风扇的问题,或者其他提出的解决方案(不允许泡沫刮掉并重新喷涂),因为我们仍然生活在一起问题。尝试尽可能多地记录的问题 - 让您的承包商,喷雾泡沫安装程序和认证的家庭检查员记录您家内的条件(嗅觉,泡沫深度,外观),并将这些送到凯雅。
    我希望我对你有更有用的建议或解决方案 - 但事实上 - 我仍然不知道为什么会发生在一些家中,而不是其他人。我们的泡沫经过测试,我们被告知它被妥善喷洒(虽然在某些区域喷洒过薄)
    请发送更新,了解是否找到一种解决气味问题的方法,因为我们仍在寻找解决方案。
  11. Rin4||#11
    嗨凯,
    有没有电子邮件或某种方式我可以私下与您联系?我们采取了进一步的步骤,我想为您提供更新,但不在公共论坛上。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    似乎RIN4已恢复了这2105个线程。具有类似问题的GBA读者可能希望阅读这两个文章:
    “不经常有条件的阁楼的高湿度”
    “有异味的泡沫喷雾工作”
  13. 芝加哥 -||#13.
    你好,rin4和凯。自从2016年安装的泡沫安装以来,我一直在遇到类似的问题,我无法完全解决这个问题。你有什么成功吗?
    1. Rin4||#16
      你好,芝加哥,
      我们负债超过10万,不得不将房子重新抵押来支付泡沫清理费用。大多数公司都不愿碰它。在更换了屋顶和OSB之后,我们终于找到了隐藏在椽子后面的“未完全固化的地方”。一旦斑点被剪掉,气味就消失了。不幸的是,单凭气味我们无法找到未治愈的地方,直到项目结束,我们才到达未治愈的地方。泡沫绝缘是对人类的一种不满。所有泡沫公司都有毒且粗心大意,而为我们做泡沫的BaySeal公司派出了一名代表,却没有采取任何措施来帮助解决这个问题。他们确实声称已经“训练”了应用它的技术,所以我不明白他们怎么认为这不是他们的问题。如果我能回到过去,我不会花10万重新装修屋顶。租个垃圾箱,拿个油漆刮刀,雇一群工人开始清理和装袋,直到你找到未处理的地方并消除气味。 I am so sorry that you fell victim to this trash they produce. It ruins homes and ruins lives.
  14. 沃尔特Ahlgrim.||#14
    首先让我说我今天没有重读所有的回复。
    你好芝加哥你可能想告诉我们你的名字。
    但听起来好像你用泡沫喷雾把阁楼和室外隔开了,而且没能把阁楼变成家里的空调空间。这么说你已经完成了一半工作了。
    Walta
  15. 芝加哥 -||#15
    皮特在这里;谢谢你的说明。他们在我们完成的阁楼空间中泡制屋顶和上方。我不确定这是否是你的意思,但我希望它有助于澄清。
    对残留气味的任何想法都会很棒。它在炎热的日子里获得了化学气味,特别是如果太阳在屋顶上跳动。
    再次感谢
  16. 芝加哥 -||#17
    哇。谢谢你的说明。您是否遇到过气味的健康问题?我想我会测试我们的空气质量。你这样做了,你是否有特定的化学品?
    再次感谢你分享你的想法。听起来那是一次可怕的经历。
      Zephyr7.||#19
      The smell isn’t known to be a health issue, but it is some of the speayfoam chemicals floating around in the air that is what you’re actually smelling (“smell” is your brain’s interpretation of chemical compounds in the air that are being detected by your nose), so you could potentially build up a sensitivity over time. I’m not aware of that happening, but I supposed it’s possible. You’d want to test for isocyanates if you hire a testing company.
      我怀疑你有一些未固定的泡沫。应用程序过程非常关键,所需的混合物随温度和其他东西而变化。有一名经验丰富的船员来获得良好的安装是非常重要的。你不想成为任何人的第一份工作。
      件好事是将封装在固化泡沫内的任何未固化的泡沫应密封和安全。如果有的话,您需要检查表面并删除任何粘糊糊的泡沫泡沫。一旦完成,你应该发现气味消失了,但你可能需要提供几天的强迫空气通风。
  17. 沃尔特Ahlgrim.||#18
    我的疯狂猜测是气味问题来自未经原因的未固化泡沫。
    我注意到气味问题不好的人突然停止发帖。我怀疑他们在获得律师并结束了不披露协议后这样做,让他们安静。
    潮湿的问题往往是关于阁楼未能使其成为空调空间的一部分。
    Walta
