泡沫渗透/壁板附件
库尔特Mottweiler|发布了绿色建筑技术在
我正准备对一栋老房子进行泡沫隔热,通风,雨幕改造但有几个问题。
首先是事实,螺栓有不稳定的间距,往往超过24英寸。我正在维护原来的3/4英寸杉木包层内外,或者我可能只是添加一些额外的螺栓。我将使用纤维水泥搭接壁板,并已与至少一个供应商工程师讨论了这一点,谁坚持外部杉木包层(我已添加额外的螺丝钉,以确保其完整性)是足够的,以附加到一个螺柱是不可用的。他强调,胶合板或OSB覆层是不够的。所以这个想法似乎是用螺丝钉穿过壁板,水垢,泡沫,然后插入杉木覆层,在可能的地方插入螺栓。这似乎是合理的。我不是承包商,这是我自己的房子,所以我不太关心侧边保修问题-只是它会工作。任何想法吗?
我想到的第二个问题(最近一个承包商朋友重申了这一点)是,对于我使用泡沫作为主要的WRB来说,穿透泡沫的螺丝似乎违反了直觉(更不用说热问题了)。在泡沫后面会有感觉,作为第二个WRB,但我不禁想知道为什么这不是一个可能的水渗透的问题。我想过在泡沫上放一条自愈合的闪光,让每一排螺钉穿过。一个更复杂的方案似乎是使用某种足以支撑壁板的护墙板。它将被最低限度地拧过泡沫到包层和螺柱,然后壁板只会被拧入水垢,从而消除大量的渗透。我打算使用1/2 PT的厚度条,这显然不会起到作用,但某种金属通道可能会起到作用。是否这种方案所涉及的额外成本和工作使它不被通常使用?还是说这不是一个真正的问题?
    库尔特,
    在泡沫上安装圈壁板的最佳方法是首先安装在泡沫上的垂直捆绑,以创建一个Rainscren。这极大地改善了排水和干燥,解决了您对WRB孔的担忧。只要您有一个Rainscreen和良好的闪烁细节,WRB中的紧固件孔都是无关紧要的。
  2. 罗伯特Riversong||#2
    我同意,3/4“杉木将是一个可接受的螺丝底座。我也同意你对普遍突破主题休息的数千个金属紧固件的同意。
    更好的是螺丝较厚的皮毛条,并将壁板与那些不会渗透到皮毛以外的紧固件。
