雨幕毛条附件
彼得·斯佩里|发布一般的问题在
对于我们的项目,我们使用Zip R12面板超过2 × 6墙壁。我几乎已经到了安装雨幕防雨布的阶段了,我想知道是否有什么理由不用5英寸的钉子而不是5英寸的螺丝钉来固定它们?我用了4英寸的钉子来连接Zip,所以长钉子的想法不会打扰我,但似乎在我的所有搜索中,我找不到其他人使用钉子超过典型的Headlok或GRK螺钉为furring带。以防万一这些带子是3/4英寸的胶合板撕成4英寸宽的。
  1. 杰森。||#1
    我将首先检查ZipR安装数据,但如果这没有在毛皮/雨幕紧固件的建议方式,你的想法似乎很好。我不会因此而失眠。
    马尔科姆·泰勒||#2
    彼得,
    拉链r上的OSB有多厚,你用的是什么壁板?
    对于防雨屏墙体是否足够牢固的担心,要么是直接在泡沫上固定水垢,要么是对水垢有足够的咬合力附着在壁板上。
    我们的代码允许皮毛带附加到外壳,如果它是1/2“厚或更多。这里的建筑商通常使用环柄框架或壁钉,不用担心会砸到螺柱。
    如果你对这种方法有点谨慎,我建议你使用混合的方法,每6英尺左右使用一个长螺丝,中间有2个1/4英寸的钉子。
  3. 保罗•桑顿||# 3
    嘿,彼得,这里有些东西。第一个链接是温哥华市关于外部隔热层上雨幕的紧固和细节的指南。一般来说,如果外部绝缘小于2英寸,你可以用10号螺钉沿绝缘条间距16英寸来固定绝缘条。(螺钉将需要至少1.25英寸嵌入螺柱。
    第二点和希尔曼的螺丝有关。你可以从亚马逊上订购。价格大约是$。13一个螺钉。
    最好的运气
    保罗
    https://vancouver.ca/files/cov/ig-r22-effective-walls-residential-construction.pdf
    https://www.amazon.com/dp/B01DIUQHUU/ref=twister_B08HR5MGG7?_encoding=UTF8&th=1
      马尔科姆·泰勒||#4
      保罗,
      我认为彼得是在一个稍微不同的情况-使用拉链- r,其中的护套是粘在泡沫层的外部。因此,只要拉链r是正确的固定到下面的螺柱,绑带的紧固件不抵抗弯曲,只是剪切和拉出来。
