泡沫覆盖的屋顶
本Z|发布绿色建筑技术在
在Fine Homebuilding(“屋顶和墙壁上的刚性泡沫”)的一篇文章中,Martin Holladay讨论了省略基于木材的护墙板产品和用泡沫板护墙板结合另一种墙体支撑方法。
同样的方法也适用于屋顶组件吗?我找不到这样一个集合的任何例子。
如果我要用这种方法来做墙,我会在两层泡沫板(如特卫强或聚乙烯片)之间夹一个多余的WRB。我相信霍拉迪曾将这种方法称为“腰带和吊带法”,以克服泡沫收缩的可能性。
对于屋顶组件,也许用完全粘合的膜也可以做到同样的事?
本
  1. DCContrarian||#1
    在屋顶上,你需要一些东西来固定屋顶,根据屋顶材料的不同,需要一些东西跨在椽子之间,来支撑屋顶的重量。
    用雪松奶昔或金属你可以在泡沫上绑上1倍的带子。这在沥青瓦上是行不通的。
    1. 本Z||#2
      谢谢您的回复;我确实在考虑金属屋顶超过1x绑回屋顶桁架。
      然而,这个细节不应该限制问题的范围。由于屋顶将有一个外部泡沫层,一些屋顶系统可能需要在泡沫的外部使用人造板(如我参考的文章中的图纸所示)。
      问题是,在假设泡沫层是作为空气屏障和wrb的情况下,是否可以在泡沫层的内部忽略木面板护套。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    你不能只做泡沫屋顶,因为没有办法在上面走。没有一个屋顶工人会同意安装这个。你至少需要一层胶合板。
