8英寸窗台板的最佳窗台密封剂选项是什么?
Bobbyarndt|发布能源效率和耐用性上
我正在用Foxblock ICF为基础墙建造房屋。因为我希望我的外护套与粉底泡沫对准,所以门槛板需要将混凝土悬挂约2英寸,这迫使我尺寸大于标准的2×6。当我进入2×8的窗台板时,您没有很多高级密封剂的优质选择,例如来自保护技术的EPDM垫圈,这些垫片只能适合2×4或2×6。我正在努力提出一个我感到100%的解决方案,因此我希望获得一些意见和受过良好教育的意见。我提出了3种可能的解决方案,但也许我缺少一个选择?
1.从2×8板上的保护技术中心6英寸的EPDM垫圈,每一侧都有一个声音填缝珠
2.购买5/64英寸厚的EPDM橡胶卷,然后在EPDM条的下方和顶部放一块声填缝珠。((https://www.fixturedisplays.com/index.php?_route_=frofing_supply_11809)
3.使用“标准”泡沫窗台密封剂,并在泡沫上方和下方放置一个非常大的声学填缝珠。
我倾向于选项#1或#2,但想要一些意见!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    鲍比,
    窗台密封旨在密封混凝土粉底墙和泥石块之间的裂缝。如果您将悬臂朝向外部,则需要密封的缝隙不包括悬臂。您所担心的只是混凝土上方5.5英寸。
    使用您想要的任何方法:普通的窗台密封(放置在混凝土上方,不在刚性泡沫上方)或您愿意购买的保存技术中的任何精美产品,或者没有其他尾部或声性密封剂。
  2. 斯蒂芬·希希(Stephen Sheehy)||#3
    我会选择保守技术的垫圈。您只想密封基础和窗台板之间的缝隙。您无需填补100%的空间。快速安装。
    1. 肯尼斯·加特纳(Kenneth Gartner)||#4
      第二,我对悬臂窗台板的EPDM密封的建议。我这样做了,窗台在我完成框架之前,将水(即,取决于温度,取决于温度)。
      就我个人而言,我更喜欢EPDM,而不是使用任何填缝仪 - 可以到达内部的VOC可能会带来居住者的健康风险。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
