锅炉附近的箔面脊状泡沫板?
MaineGuy80|发布能源效率和耐久性在
你好,
上周我们进行了一次能源审计,他们建议我们在地下室墙壁上喷洒泡沫,因为这会造成热量损失。
我不确定我想走那条路,甚至担心它,然而,我想知道这个产品是否会1)更好,2)安全在我们的油锅炉(它是一个地面模型,大约8-12″从墙。产品如下:Johns Manville(普通尺寸:2英寸x 4英尺x 8英尺;实际:2英寸x 4英尺x 8英尺)AP箔R-13面聚异氰脲酸酯泡沫板绝缘-https://www.lowes.com/pd/Johns-Manville-Common-2-in-x-4-ft-x-8-ft-Actual-2-in-x-4-ft-x-8-ft-AP-Foil-R-13-Faced-Polyisocyanurate-Foam-Board-Insulation/3851107
    彼得·恩格尔||#1
    像你建议的那种硬质泡沫板可以用来隔离地下室的墙壁。聚乙烯醇泡沫塑料能吸水,所以如果墙壁经常潮湿,你就不要用它了。最好也保持它离地面一英寸左右,以防洪水。
    至于它靠近锅炉的位置,这种类型的泡沫确实需要一个“热障”,如果它是在一个暴露的位置,所以它将不得不覆盖1/2“干墙或类似的东西。除此之外,在离锅炉几英寸的范围内应该没问题。锅炉上应该有一个标签,标明与可燃材料的允许间隙。出于这些目的,泡沫和/或干墙覆盖层将被认为是“可燃的”。如果锅炉上没有标签,你可以在网上查找大多数最近的锅炉的安装手册。
  2. MaineGuy80||#2
    这些墙没有水的问题——至少在我们在那里的10年里没有。我检查一下锅炉标签。
    说到水泥墙,靠在上面安全吗?我不打算在它前面放任何东西,而是把箔纸暴露出来。如果这需要热障,喷淋泡沫有何不同?
    Dana多赛特||#3
    只要符合规范的可燃物间隙排气和制造商的安装说明间隙的墙壁,只要有半英寸的墙板在polyiso将是好的。
    排气间隙要求取决于排气类型:
    https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Itl85ckaZFYp_ZL70i0E_yHDqZokCUGa77qCXedRRdBgSfnxvxZpug07Y_2wJ1EUPsr_PLxycladosvdp4PzgSOyD_XQx4308GUfWQg73jJEf942tG8
    你能告诉我那个锅炉的制造商和型号吗?
    1. MaineGuy80||#8
        Dana多赛特||#9
        查看第3页底部的许可信息:
        https://www.peerlessboilers.com/wp-content/uploads/2017/12/WV-DV_man_web_1017.pdf
        看来除了锅炉的正面,其他地方的可燃物的净空都没问题。他们建议从侧边和后方九英寸的距离进入。
  4. MaineGuy80||#4
    我今晚就会得到这个信息。
    通风口是直接穿过侧壁的通风口。我不会把它隔离,只隔离锅炉周围的水泥墙。我不会把OSB放在它上面,所以如果这是一个代码或规则,我就不会麻烦了。我打算把泡沫粘在墙上,然后用胶带粘上——然后就不管它了。
      Dana多赛特||# 5
      >我不会把OSB放在上面,所以如果这是一个代码或规则,我就不会麻烦了。我打算把泡沫粘在墙上,然后用胶带粘上——然后就不管它了。”
      虽然总体上比其他类型的泡沫塑料防火安全,但在大多数州,从规范的角度来看,只有防火级聚iso产品可以在没有定时热障的情况下点火(无论它是否靠近锅炉)。
      OSB不能作为热障,但半英寸的墙板可以。
      JM AP铝箔polyiso不是防火泡沫板。
      陶氏Thermax是:https://www.awarehousefull.com/dow-thermax-sheathing/
      1. MaineGuy80||#6
        有趣的是,审核员建议只在锅炉周围喷洒两部分泡沫,而不是盖住它。
    彼得·恩格尔||# 7
    喷涂泡沫的承包商通常会通过这种方式降低成本,但这并不符合规范。喷淋泡沫也需要一个热障。这里也一样,1/2“干墙就行了。大多数泡沫喷涂制造商也有合格的“膨胀涂料”,它可以作为热障。这种材料很容易使用,但很贵。如果喷涂泡沫安装人员必须在每项工作中安装规范要求的泡沫和规范要求的热屏障,他们将安装更少的喷涂泡沫,因为这将更低的成本竞争力。
    Zephyr7||#10
    约翰·曼维尔制造了一种叫做“CI Max”的产品,它被polyiso评定为像陶氏Thermax一样暴露在空气中。我会在锅炉周围使用这两种产品中的一种,以获得额外的保护,即使你们当地的检查员不要求这样做。
  7. MaineGuy80||#11
    澄清一下,西风7号和戴娜,你们是说应该只在锅炉周围设防火墙还是整个地下室的墙上都设防火墙?
      彼得·恩格尔||#12
      地下室的任何地方都不能有暴露的泡沫。所有的泡沫都需要某种形式的防火保护。1/2“干墙效果很好,所以完成的地下室墙壁是可以的。如果你正在考虑使用硬泡沫,而不是完成它,那么Dow Thermax或JM CI Max应该使用。他们有铝面,提供热保护要求的代码,以及提供更有吸引力和持久的表面处理。两者都有白色或银色的表面。在地下室墙壁上喷涂泡沫保温材料需要1/2"干墙或制造商认可的防火涂料(膨胀涂料)。
      1. MaineGuy80||#14
        即使锡箔是朝外的?我只是有点困惑因为泡沫的那一面正对着水泥。
        进一步研究报告,他们确实说要喷上膨胀的油漆。
          Zephyr7||#15
          箔面polyiso通常有两面箔面。像陶氏Thermax和约翰曼维尔CI Max的产品有一面较厚的箔,被评为是暴露的。如果你使用这两种产品中的一种,你必须让防火面朝向结构内部。
          如果你使用的是“常规”箔面polyiso,这并不重要哪一面朝哪一面,但你需要覆盖它的代码,如干墙。
          1. 马特·F||#20
            标准thermax是银铝1mil两面:https://www.dupont.com/products/thermax-sheathing.html
            没有任何限制,我看到哪一边可以面对合格的热障。泡沫中的玻璃纤维提高了防火性能。
            以下是适用于地下室的其他变体:
            最大白色完成1.25mil白色,.9 mil铝
            https://www.dupont.com/products/thermax-white-finish.html
            Thermax轻型Duty 1.25 mil白色,1.25 mil铝
            https://www.dupont.com/products/thermax-light-duty.html
            Thermax重型4mil白色,1.25 mil铝
            https://www.dupont.com/products/thermax-heavy-duty.html
      Zephyr7||#13
      所有的泡沫要么需要被覆盖(通常至少用1/2英寸的干墙),要么被额定为暴露在外。这里提到的两种额定产品在一侧有一个较厚的面,并经过测试和批准提供必要的防火性能。这样做是为了防止泡沫点燃并在建筑周围蔓延。
      有时候当地的建筑部门在某些情况下不需要防火材料(你需要和你所在的城市核实),如果你是这样的情况,我建议你在锅炉周围安装防火材料,以确保安全。最安全的是使用防火材料。
      1. T卡尔森||#23
        正如其他人所提到的,并不是表面提供了屏障,而是泡沫中的玻璃纤维。更厚的面版本只是为了耐用,而且非常昂贵。标准Thermax通常用于住宅地下室,两侧有1密耳面。标签侧面朝外是为了检验人员确认产品是否安装在暴露的位置。
  8. MaineGuy80||# 16
    谢谢大家,我可能就不去管水泥了。这种阻燃涂料固化后在我们家里安全吗?
      彼得·恩格尔||# 17
      是的,但是喷漆泡沫并不好看。Thermax或Ci Max的优势之一是,铝面是相当坚固的,他们来在白色。如果你用他们的白色铝胶带粘接缝,你可以得到一个可用的墙面,足以作为你在公用事业领域完成的墙壁。Thermax甚至还配备了有纹理的铝质表面(想想旧的冰箱门表面),相当吸引人。他们的银板有足够坚固的表面进行动力清洗。作为一种一站式的墙体材料,它还不错。
      1. MaineGuy80||#18
        Thermax的产品单是产品就需要花费1240美元——不确定是否需要运输。我想找一个当地的小贩。我喜欢光滑的墙面和喷塑的泡沫。我可能会得到一个陶氏泡沫喷雾套件和喷在上面(我已经喷了我的边缘托梁)。
        我们的墙壁不会潮湿,至少在我们住过之后。对于这个产品我也不应该担心这个问题?
        1. 马特·F||# 19
          家得宝的专业办公桌可以订购Thermax。
          查看克雷格列表上的再生泡沫。这些家伙在过去的greeninsulationgroup.com上有过热休克时间。
          表面上的标准thermax只有1mil,所以不要期望超级耐用。但这是可行的。如果把这个地方用作商店或孩子们的游戏室,我会在上面放些别的东西。有更厚的版本,但我没有经验。
          另一个选择是回收泡沫。我得到的最后一个价格是3英寸泡沫20美元/张。23/32护套可算作热障。基本的23/32 OSB运行大约20美元/张。你可以直接拧穿OSB来固定泡沫。
          在地板上放置1"或1.5"条EPS泡沫塑料,以防止它接触任何水。
          1. MaineGuy80||# 22
            好主意——在泡沫上放置1/4英寸的胶合板怎么样?假设这是违反规定的,因为它易燃。
          2. 马特·F||# 24
            你需要一个热障,它是1/2"干墙或23/32护套,除非使用Thermax或类似的额定泡沫。Thermax配1/4"胶合板就可以了。
            唯一的例外是环托梁允许在没有热障的3.5英寸泡沫,每IRC 314.5.11。检查您的本地代码是如何采用这一条款的。
  9. 删除||#21
    删除
