后续使用6英寸的开孔泡沫塑料
米奇林|发布能源效益及耐用性在
接着之前的问题有人在屋顶下面有大约6英寸的开孔泡沫。Icynene的意思是,5又1/2英寸的开放式喷雾泡沫(R20)在能源效率上与R38纤维素或玻璃纤维相同,因为与纤维素或玻璃纤维相比,泡沫可以阻止所有的空气渗透。我可能把答案简单化了,所以你可以在这里自己阅读。我希望这个链接能起作用。
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/it-s-ok-skimp-insulation-icynene-says
对此我有一个问题。如果我做喷雾泡沫和创造一个条件的阁楼空间,我可以添加无面玻璃纤维球或纤维素在我的阁楼的地板上,或2层绝缘会引起问题吗?我可以把总的R值提高到R38或者R50,或者任何需要的值。我无法想象这可能会带来什么样的问题,但我还是想问问。
    米奇,
    Q。“如果我做喷雾泡沫,创造一个有条件的阁楼空间,我可以在我的阁楼的地板上添加无表面的玻璃纤维球或纤维素吗?”
    是的,你可以这么做。我猜这是一个有管道系统或设备的阁楼。否则,你应该把所有的绝缘材料都放在阁楼的地板上。
    如果你的阁楼有管道系统,你的方法将会奏效。请记住,在气候区5(或任何更冷的地方),如果你用开孔泡沫喷涂你的屋顶护套的底部,可能会在护套内积聚水分。解决这个问题的最佳方法是在泡沫板上安装室内干墙,然后在干墙上涂上阻汽漆,或者用闭孔泡沫喷涂而不是开孔泡沫。
  2. 米奇林||#2
    谢谢马丁。关于屋顶下侧的泡沫,数量,类型(闭孔/开孔)似乎有很大的争论。我的绝缘师说他不喜欢封闭因为你永远不会知道你的屋顶是否漏水。你永远不知道他们给你的答案是公司精心设计的,还是真的是最好的选择。
    马丁Holladay||#3
    米奇,
    我最近参加了在佛罗里达州克利尔沃特海滩举办的一个建筑科学会议(由ORNL和ASHRAE赞助)。在会议上发表的一篇论文展示了一项模拟研究的结果,该研究观察了在屋顶覆盖层底部喷涂泡沫后,屋面覆盖层中的水分积聚情况。在所有气候区,开孔泡沫比闭孔泡沫风险更大。
  4. Aj Builder,纽约北部6a区||#4
    仅供参考,气候6区的成千上万的家庭已经用5-6英寸的开放式电池喷射泡沫,我建了两个性能非常好,远远优于以前的电池时代。马丁的建议保守地说是正确的,但是.....只是说……好…更好的…最好的
