茎壁的立足点在浅沟中,土壤易碎
杰夫•库珀|发布一般的问题在
在亚利桑那州中部,一座小房子的24″茎墙的混凝土基础只需要达到12″以下。我的计划是挖一个宽16″,深略大于12″的壕沟,用土壤作为地基12″厚的形式,在壕沟的顶部留出足够的空间,以防止混凝土溢出。代码只要求基础是8″厚,但额外的4″将花费我大约与另一层混凝土块我的干墙,考虑到我将如何缓慢地铺设块,4″更多的混凝土更容易,与另一层块相比损失4″的高度不是一个问题,因为我的爬行空间仍然足够高,让我四处走动。
但事实证明,我的粉质沙土太易碎了。壕沟底部2/3左右的部分仍然是垂直的,但上面的3-4″已经陷进去了,所以壕沟的轮廓有点像Y形,有一个肥厚的茎。我想到了两种可能的解决方案:
1.建造形式的OSB(或胶合板)主要由壕沟的墙支持,但由1×2木桩钉在OSB的外面从下降向内。长8 ' x高1 '的条形OSB将用间隔4 '的木桩固定,木桩将深入土壤,使OSB保持垂直。木桩将被压入壕沟的墙壁,这样它们就不会在土壤和OSB之间产生空隙。我会轻敲形式的深度,他们的顶部边缘将是一个统一的1-1/2″高于我想要的顶部混凝土结束。我会做一个刨平板,用一个2×4,将刚好适合的形式附加到一个更长的2×4,将沿着模板的顶部边缘滑动,使1-1/2″厚度的2×4在其底部将在适当的水平上刨平混凝土。
a.这个计划总的来说有意义吗?
b.我知道胶合板总体上要比OSB好,但它是OSB的两倍贵,而且在这种干燥的气候下,我可以选择一个始终阳光明媚的星期,这样OSB就不会在倒前被淋湿。不过,我需要在倒完酒后把它和木桩都拿掉。我需要涂上一层东西来确保我可以把它取下来吗?
壕沟有许多地方挖得太深了。我是否正确地认为,随着OSB压在壕沟的墙壁上,在底部几英寸暴露的壕沟壁土壤不会造成麻烦,如混凝土爬上形式的外部,在任何重要的程度上?
2.而不是建筑形式,一个可能牵强的想法是混合我的粉砂和硅酸盐水泥,使土壤混凝土,我将用它来恢复我的沟顶部几英寸的垂直轮廓。我要把泥土的混凝土弄得足够厚,这样我就能把那些让壕沟顶部看起来像V字的泥土粘回原来的地方。我不知道土混凝土是否有足够的粘性来保持原状,但也许有人已经尝试过了。选项1的主要优势仍然是很容易将混凝土刮平,但第二个选项会便宜得多,因为我需要的水泥量很少,考虑到土混凝土的高土水泥比(从我读到的)。这个想法有潜力吗?
    杰夫,
    拓宽你的壕沟,使用标准的形式。这种方法比在脆弱的土壤中用木桩支撑的OSB形式更有意义。
    如果你知道你在做什么,拓宽你的战壕,用胶合板建造你自己的形式。这种方法是有效的——我已经为两个基础做过了——但你需要确保你理解表单需要多么坚固,你需要理解导致表单膨胀的力量。这些力量比你想象的要强大。
    浇筑混凝土会出很多问题。如果你无法获得可重复使用的混凝土形式,你也没有足够的经验来构建自己的形式,你可能想要雇佣一个混凝土承包商。
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    你说12英寸的壕沟的顶部4英寸塌了。除非我误解了什么你仍然有8英寸的垂直边壕。如果8英寸是要求的倒的深度,你很好。铺一层额外的木块比铺整个地基要容易、便宜、快捷得多。
  3. 大卫Meiland||# 3
    用2块木材做地基和茎墙,一次倒完所有的东西,完全跳过砌块,然后用木材来建造房子怎么样?
  4. 詹姆斯•摩根||# 4
    是的,大卫的建议也很有道理。如果你不嫌麻烦,就把它全拿去。
    我还建议你和当地的检查部门谈谈。假设这种土壤状况不是你的土地所独有的,当地的建筑商以前就遇到过这个问题,可能找到了最经济的解决办法,检查部门会知道他们已经批准了什么。
  5. 杰夫•库珀||# 5
    谢谢你们,马丁,詹姆斯和大卫。你建议的备选方案都是好主意,我在设计表单计划之前仔细考虑过。我的预算太紧了,不能雇佣承包商,而且如果我试图同时倒地基和墙,我没有足够的知识来避免灾难,尽管这个想法很诱人。我也考虑过修改我的计划,只有一个8”的立足点,但考虑到我将如何缓慢与块和类型的形式,我在这里提出的将是如何快速,再加上与形式的轻松磨光,形式仍然是可取的——除非有什么重大的机会出错,我没有看到。马丁提到了鼓胀,但我不明白这怎么可能发生,土墙冲到外部的OSB。我将在OSB顶部后面填上最后几英寸的土壤,这样所有的OSB都有一个坚实的后盾。木桩只是为了防止在浇筑混凝土时OSB向内倒塌;任何大小的力都会向外推。你能看出我的建议有什么特别的问题吗?
  6. 大卫Meiland||# 6
    我真的不认为OSB是一个好的形式材料。我们通常使用1-1/8"形式的胶合板,它必须得到良好的支持,否则它会鼓出来。对你来说,风险不是你的浇筑会变形(尽管你得到了非常受欢迎的风格点,脆,直,光滑,平坦的混凝土,即使它被埋了!),而是OSB会被困在混凝土和土壤之间,将是一个巨大的头疼挖出来。你最不想要的就是被困住的表格板。
    过度挖掘和成型的另一个好处是,你可以在剥离成型后立即安装你的基础排水管,然后回填。如果你不这样做,你必须挖掘旁边的基础安装排水。我知道很多人只是把水倒在沟里,而不安装排水系统,我猜也许在雨水少的地区,排水良好的土壤,你可以这样做。这在华盛顿州将是一个巨大的错误…
    单浇基础/墙的形式很容易做。你使用2倍木材从你的框架包,形成领带,1x2木桩,和双钉。在一个没有时间压力的细心工人的工作范围内。如果你想,我可以发照片。
  7. 昆汀Hydock||# 7
    不要担心两边不直。获取所需的底部宽度。灌水前必须检查壕沟。顶部宽度并不重要。将壕沟挖宽并形成它的材料和劳动力成本将远远超过额外的混凝土成本。这里需要用到常识。我倒了几百英尺的根本没有形成的壕沟。除非你有很多钱和时间可以浪费,否则就倒吧!至于刨平:在沟槽中用适当的等级的钢筋块将确保表面平整。使用2英寸材质的4英尺平片。 Attach a handle made of other 2x's and pat the surface of the footing to the top of the rebar. It has to be close to grade and close to smooth to prevent having to use an inordinate amount of mud to level the first course. Even if it is rough, you will have the first course level and ready for the second course before you got done digging the trench wider and constructing forms before pouring the footer. If you can, go watch a professional concrete company pour an unformed footing. You will feel more relaxed about the task yo have ahead of you.
  8. 杰夫•库珀||# 8
    谢谢你,大卫。这里不需要排水管。倒完后把OSB拿出来是我最关心的问题,也是为什么我在最初的问题中问了关于涂层的问题。如果可以的话,我想只倒一杯;是的,请贴照片。
    如果我保持我最初的想法,如何用便宜的聚乙烯覆盖OSB的壕沟边,以防止混凝土弄湿OSB并粘在上面?那么,在混凝土硬化后,唯一能固定OSB的东西就是与外侧土壤的摩擦。我会认为我可以拉出多边形相当容易后,我删除OSB,因为那里会有1/2“左右的空间,很少的东西粘在多边形,或者我可以把它留在原地。
  9. 杰夫•库珀||# 9
    谢谢你,昆汀。我担心基座顶部的混凝土呈扇形展开几英寸,因为建筑检验员会认为这些突出部分很容易断裂,但它们不会承载任何荷载,而且下面有泥土,所以可能不会;知道你不认为顶部加宽是一个问题是有帮助的。我也喜欢这个想法的形式,使涂刷更简单,但它听起来好像你认为它将是合理的简单,无论如何。建筑管理人员说,在混凝土变硬之前,我必须把用来确定底座顶部的任何垂直钢筋移除,而钢筋比1x2的钢筋更贵,也更难切割,所以在我提出这个形式的想法之前,我想在壕沟的两侧使用1x2的木桩,并标记正确的高度。只要我把木桩移走,局长就会同意。这样可以吗?
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 10
    杰夫,
    即使你不决定浇筑地基和墙的整体,它可能仍然是一个好主意,使用框架木材的基础形式。如果你打算使用CMU的墙,非常重要的是,基础的顶部是水平的,否则你将从一开始战斗的东西。
    大卫所建议的系统的美妙之处在于它可以在不平坦的地面上用倾斜的底座进行。所有的问题是,你的倒带是水平的顶部的墙形式。
  11. 杰夫•库珀||# 11
    谢谢你,马尔科姆。如果我使用框架木材,用聚乙烯覆盖它,以保持清洁,防止混凝土粘在它有意义吗?单灌是一个非常吸引人的想法;我期待看到大卫的照片,我会做更多的研究。我之前的研究表明,如果一个人没有经验,那么它很有可能发展得很糟糕,但我可能得到了一个糟糕的意见样本。
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 12
    杰夫,
    我们所有的墙都是整体浇筑的,即使是全高的地下室。因为这是一个常见的技术在这里,我们能够租用垂直杆用来包含尺寸木材用于形式。在我们南面的华盛顿州,许多建筑工人使用与伐木场相同的金属绑带来固定他们的货物。如果没有铁条,你需要一些补偿的方法。对于较短的墙壁,我们只使用框架,但在两英尺高的地方,在倒水过程中有相当大的水平力。我同意这需要一个公平的框架经验,以保证倒顺利进行。
    我们不覆盖或处理我们使用的2"x8"的底座。我们在两天后剥掉它们,拆掉半固化的混凝土。它们可以用来裱框,但在锯片上有点粗糙。
  13. 杰夫•库珀||# 13
    谢谢你,马尔科姆。我很感激你的警告,知道混凝土很容易把木头撞掉是件好事。
