强迫热空气管制问题
你好,
I have a specific quesion on damper controls for multiple zones, but first the home background:
We are in the process of renovating our 3rd floor into a master bedroom. This is in addition to the existing 1,600 sq/ft house that has two existing zones: 1st floor (kitchen, bathroom, living room, dining room…7 vents total) and the 2nd floor (3 bedrooms and a bathroom…7 vents total).
现有系统是2009年的Goodman Furnace和Goodman Central AC单元。每条空气路径上有一个阻尼器的炉子,有一个分裂。一楼从地板上进食。2楼从天花板上进食。空气沿着房屋的中心(预先存在的烟囱所在的地方。
我们为每个区域都有一个热。当二楼要求空气时,从系统中出来的阻尼器就会打开,当一楼要求空气时,阻尼器打开了。如果他们俩都在呼唤空气,那么两个阻尼器都是打开的。没有问题,它效果很好。
完成阁楼时,我们的HVAC家伙告诉我们,我们可以使用现有的炉子和中央交流机构为另外600平方英尺的居住空间提供服务。他还觉得我们有足够的空气流向阁楼来处理这两个区域。
我们生活在东北,在这种翻新期间,我们将墙壁上的隔热材料增加了,并将在新阁楼中使用喷雾泡沫绝缘材料。
我们能够将新装修的空间带入现有的二楼空气回报率。
问题:
我问的暖通空调技术是创造一个独特的这个rd zone in the attic master. I imagined this would be done by adding a damper in the attic, which would control whether air flowed to the 3rd floor or the 2nd floor. Once my HVAC guy started working, he told me that actually the 3rd and 2nd floor had to be on the same zone unless they bring a new feed of air up from the basement. He also keeps stressing that with all the new insulation, we won’t have any issues or real need for a isolated 3rd zone in the attic master.
从本质上讲,他的意思是,在炉子的原始拆分中,如果第二楼或三楼的区域都要求空气,他无法连接导致阁楼打开的阻尼器。
那么,一个提供两个不同T-Stat区域的阻尼器(位于炉子)可以吗?
换句话说,我们可以有2个阻尼器离开炉子,然后在阁楼上另一个阻尼器?每个T-Stat都控制房屋的不同地板?
Thanks in advance
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
edit: sorry for this typ-o. "In the attic it splits to the ceiling vents for the 1st floor." SHOULD read "...vents for 2nd floor"
[编者注:我修复了它。]
丢失的,
我会相信您的HVAC承包商。分区强制空气系统很棘手。每次添加阻尼器时,气流通过炉子或空气处理器都会减少 - 而且气流非常低,会损坏炉子或导致空调线圈冻结。有多种解决此问题的方法,包括故意的策略,在不需要热或冷却的地方倾倒或流血一些不必要的空气 - 以确保足够的空气流过炉子或空气处理器。
我就这个问题提供的任何建议都可能导致问题,因此您的HVAC承包商是听的人。祝你好运。
我有一个分区系统,讨厌它。
他之所以有道理,是因为通常,阻尼器位于主层旁(我的设备),您的设备位于地下室,因此他必须安装另一个阻尼器(位于现有的减震器附近),并从该地下室运行专用电源线新的阻尼器到您的三楼。
As long as the system is balanced and existing ducts are sized appropriately ya you should be able to run two floors off one zone. will it be perfect? I don't know but I do know that zoned systems are a compromise for sure.
