热阻公式?
J S|发布一般的问题在
这可能是一个非常愚蠢的问题,但有没有一种方法来计算空气通过绝缘后的温度?
例如,如果外面是20度,我有一个R-30的墙,那么在隔热层另一边的空气温度是多少?
  1. 约书亚劳埃德||#1
    首先,空气不应该穿过你的墙壁,把它们密封好。第二,室内的空气温度将是你的恒温器设定的,+/-一对夫妇的墙壁表面的温度。
    隔热层不加热或冷却空气,这是炉和空调机组的工作。绝缘只能减缓能量的传递。因此,如果你失去电力,将需要更长的时间来降低温度到一个不舒服的水平在你的家里。
    J.S.二
    Q。“如果室外温度是20度,我有一堵R-30的墙,那么在隔热层另一边的空气温度是多少?”
    答:在稳定状态下——例如,如果天气持续在20度(而且多云)一个星期——隔热层另一边的温度将是20度。
    墙壁另一侧的温度只有在有热源的情况下才会发生变化(例如,通过窗户、电视或火炉获得的太阳能),并且有一个相当密封的外壳将热量保持在室内。
  3. 大卫Meiland||#3
    是的,有一些公式你可以使用…试试这样的方法http://www.thermalcalconline.com/
  4. J S||#4
    谢谢大家!
  5. 詹姆斯•摩根||#5
    我更关心窗户区域内部的气温,假设空间有一些。相比之下,R30会相当舒适。
  6. 汤姆可能||#6
    Q= - KA(T2-T1)其中Q=热速率btu/hr
    K =电导率btu /人力资源*英尺^ 2 * F (1 / R)
    英国《金融时报》^ 2 =区域
    T2=外部温度F
    T1 =内部临时F
    注意k前面的负号,如果答案是正的,热量方向从1到2,如果是负的,热量从2到1
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
