SuperInged Home的基础
Callan _1.|发布了一般的问题在
我们正终结在NW Montana(建筑区6B;农业区4)中的新家庭计划,这些家庭将在庇护的山脊上建造在平坦的地方。家庭的占地面积是简单的40 x 56矩形,带有两个楼层和伸展室,使用阁楼桁架在12个屋顶上。房子是抱怨的,以便盛行的风将尖端,大部分地通过房子前面的屋顶。北侧有很少的窗户(足够看看门口有一只熊或山狮,在你打开之前,它在之前发生过)。建筑垫40年前建于40年前,几乎是死亡的水平(距75英尺的宽度+/- 2英尺)。垫的深度(〜50英尺)邀请推动后边缘推动前沿,以改善前面的转动空间以及增加所获取的冬季雪的位置。垫的背面相当快地滴在4英尺到泳道。我们在后缘上有房子的悬臂部分。这使我们能够争论完整或部分地下室的相对价值,因为我们将从大约4英尺暴露出来。
预算至关重要,因此决策并非微不足道。我们预计墙壁和屋顶将是PUR SIPS(R 42墙,R 64屋顶)。由于其更好的火灾行为,我们倾向于pure。我们还考虑使用ICF墙壁。
真正的问题是如何最好地建立我们的基础,以减少施工干扰,因为植被是本土的,非常健康,保持成本(构建+运行)受到约束。我们开始计划建造绝缘板(霜冻深度至48英寸“,外部泡沫或ICF,充满3/4粉碎,或者我们可以负担得起3/4粉碎,可回收玻璃砾石,蒸气屏障,地理仪和混凝土板)。我并不是混凝土的内部地板选择,所以开始考虑一个密封的,绝缘的爬行空间与地板桁架。这提出了基础(ICF或外部绝缘混凝土)的潜在益处的问题。在我绊倒的地方,车库在地面上的建筑信封内部占用了空间的一半(房屋的车库和内部部分之间的2×6绝缘墙)。显然建立车库将在绝缘板上最容易实现,但这不是我们想要使用我们的树木制成的地板(适当碾碎和干燥)的最佳匹配。
复杂化事项,如果我们做了部分地下室,划分的自然系(例如,房屋的中心)运行N / S,车库线运行E / W.
我比愿意混合我的基础类型(例如,在车库下的绝缘板,绝缘板块,绝缘爬行空间或居住区下的地下室),但我不想不过,不必要地使构建复杂化。
我是设计师和房主,我的一般承包商是一位经验丰富的绿色建设者。我们在一起做了其他项目,并在这个人中为这座房子找到了新的和有趣的想法,所以我们可以享受一些乐趣。
提前感谢您的思想和批评。这不是一个便宜的房子,但这是我的最后一所房子,我希望它是对的,所以我可以在我必须挂起锤子和雪铲并前往镇上的锤子之前享受在树林里生活在树林里。辅助生活。
