在超级绝缘的家里蒸桑拿?
迈克尔Larocque|发布绿色建筑技术在
你好:
有没有人有过在建筑围护结构内(双柱墙,DPC隔热,外部有自粘WRB胶合板,内部有Intello蒸汽屏障)的超绝缘/高性能住宅中蒸桑拿的经历?这可能/可行吗?如果是,需要采取什么额外的预防措施,以避免过热和潮湿的问题?提前感谢你能提供的任何见解。
迈克
  1. Eric风暴||#1
    我对这方面的经验和见解也很感兴趣。我们将在明年左右开始建造,在我们刚刚发送给起草者开始的概念中,有一个地下室的空闲部分对我来说是“未来的桑拿”。一定是我的斯堪的纳维亚血统出来了。
    我最初的直觉是,HRV排气在浴室/更衣室,它将打开,将处理水分,同时捕捉一些热量,如果我们想要它。因为当热量和/或湿气太大的时候——无论是在温暖的季节还是其他任何时候——我希望在它到达房子的其他地方之前,我必须依靠传统的浴室排气风扇把它扔出去。
    如果除了标准的桑拿设备之外还有其他问题需要注意,或者如果有比安装另一个风扇更优雅的解决方案,那么我将洗耳恭听。
  2. Wannabegreenbuilder||#2
    我也很感兴趣。当然也有一些斯堪的纳维亚的传统,但谁不喜欢在北方的气候里蒸桑拿呢?看起来CERV2可以在夏天容纳到室外的排气口,并在冬天帮助捕获热量。不过这需要进一步的研究。
    安迪
  3. 杰森。||#3
    干桑拿还是蒸桑拿?如果你指的是蒸汽,你看到的是潜在的极端蒸汽压力,和一个完全封闭的区域,不能通过HVAC与房子的其他部分交流。
    最安全的做法是完全独立的结构。想想乔的“完美墙”;真正的蒸汽屏障和非湿气敏感绝缘。Intello会在70%或80%的RH下打开,并使绝缘和任何护套以及冷侧的一切都饱和。它可以在家里完成,但最终蒸汽和热量会到达主屋。在一个密封良好的房间里,你会把窗户弄破的。
    雇一个专业。或者购买/建造一个独立的院子。
    彼得·恩格尔||#4
    我想我不会那么担心的。桑拿是间歇性使用的,没有那么多的热量或水分。当然,一切都取决于它的使用频率,使用方式,它相对于整个房子的大小,等等。如果桑拿的隔热效果好,就不会有太多的热量损失。如果你使用蒸汽,在大多数桑拿中,那只是在最后将一杯左右的水倒在热岩石上。与生物的水分负荷相比,这简直是沧海一粟。当然,这一切都增加了热量和水分预算,但可能没有那么多。
    我会选择你能得到的最好的绝缘包,或者从头开始建造良好的绝缘。箔面polyiso将是完美的。不要把桑拿房建在靠近外墙的地方。在大堂区域包括一个ERV排气口,如上所示,就像浴室一样有一个推进开关。
