基础保温和防潮
布莱恩W511|发布了绿色建筑技术在
我希望使用基于水的喷雾,防水,XPS绝缘板和凹坑垫隔离和保护我的地下室基础墙体。他们将如何固定在墙上?我觉得保温应该在防水后继续作为绝缘体有效。
    迈克尔群岛||#1
    @ Bryanw511,用于绝缘基础外部,我建议用硼酸盐治疗2型,15个PSI EPS,用于抗虫。XPS中的吹风剂是有效的,持久的全球变暖剂(AKA碳污染物),XPS的R值随着时间的推移而下降,并且害虫就像挖洞一样,虽然它很容易和易于使用,但它真的不是基础外部的最佳材料。EPS的R值保持恒定,并且如XPS均匀的相同(R-4.2 / In),其发泡剂更环保。
    凹坑垫可以继续绝缘的内部或外部,因为水不会影响泡沫,空气间隙足够小,因为它不会显着影响绝缘值,并且凹坑垫的原因是将水远离混凝土。在这种情况下,绝缘和混凝土之间的小间隙不会显着影响绝缘值,但任何位置都将工作。
    当然,防水应该直接对抗混凝土。您还需要在外观上覆盖大会,至少6英寸以下等级。您可以直接在泡沫上垂直涂层涂层,使用一张玻璃纤维网进行加强,或连接膨胀金属车床。或者使用薄片金属,压力处理的胶合板或另一种覆盖物。很多建筑厂为此使用纤维水泥面板,但我不知道任何在本申请中保修的产品。
    有关更多信息,请阅读此问题和列出的相关文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-管制 - basement-wall.
  2. 布莱恩W511||#2
    谢谢michael。与XPS相比,EPS不会吸收更多的水分?此外,我不确定这些材料如何固定,因为通常他们将应用于混凝土而不是彼此。如果首先安装泡沫板,如何附加凹坑垫?如果首先应用凹坑垫,则如何附着泡沫(如果需要)?
    迈克尔群岛||#3
    Bryan,最轻的重量EPS具有毛孔,它将采用水,但它很容易排出,以及我建议的类型与标准XPS一样密集,并且如果有任何水,那就少拍摄。我最近写了一篇关于刚性泡沫的精致房屋(http://www.finehomebuilding.com/2018/01/08/get-right-rigid-foam.)但没有包括害虫抵抗信息;我们有一个相当数量的反馈,包括只能损坏XPS的照片。然后,有些人似乎没有问题。
    至于紧固,在我所连接的物品中,马丁写道,“高于级绝缘材料或不需要附着在混凝土紧固方法中,包括泡沫兼容的粘合剂,带有垫圈的小木块,以及像Hilti IDP紧固件这样的专业紧固件或Rodenhouse Plasti-Grip PMF紧固件 - 取决于暴露的泡沫的高度和用于保护它的方法。“在我的项目上,我尽我所能避免外部泡沫,而是我为室内泡沫规范了Hilti IDP紧固件。它们(或其他最合适的紧固件)也可以通过凹坑垫右转。
  4. 布莱恩W511||#4
    这是一个问题,这是这些层的3个矫枉过正?
  5. 布莱恩W511||#5
    如何附着在ICF上的凹坑垫?我也想知道细节的样子,其中凹坑垫固定在附着的车库板下面的家庭地下室墙上,因为顶部通常用某种终端栏终止等级以上。
    迈克尔群岛||#6
    布莱恩,当我设计自己的基础时,我通常用三层(虽然我更喜欢内部绝缘的简单性),但如果土壤自由排出,那不是粉质,承包商可能导致露天,承包商可能会导致空气消除凹坑膜和/或替代防水防水,以酌情决定。大多数现有的基础甚至大多数新的基础都只有防潮,而不是防水。但是我对皮带和悬挂器的方法最安全,因为泄漏的基础难以解决。
    布莱恩,我没有将凹坑垫放在ICFS上,所以我不确定,但我想你可以在制造商的文献中找到答案,或者通过联系他们进行支持。除非你需要白蚁检查条或闪光,否则我想象凹坑垫可以从顶板悬挂。
    迈克尔群岛||#7
    布莱恩,我想找到你的答案,讽刺地是我设计的项目中的第一个好的解释!我没有指定安装细节,并忘记了这里使用的Mike Guertin:http://www.finehomebuilding.com/2016/08/01/prohome-foundation-pictures.。
    在车库下面,我只会在板块下方停在板块下方,除非我错过了你的问题。
  8. Ryan Williamson.||#8
    当我建造了12年前的车间,基金会防水公司应用了1“玻璃纤维排水板,它们在等级上切断了。我在其排水板上安装了1个泡沫,以制作一个平坦的表面,用于连接另一层泡沫整个墙壁高度。它的工作量很好。当时我戴着胶水握住泡沫的问题,所以我用螺丝和垫圈。在拧紧我的金属板块到泡沫外的金属板上以保持水泥折叠。因为我可以毫无疑问地告诉它。
  9. 布莱恩W511||#9
    是的迈克尔,这篇文章“像冷却器一样的基础”非常相似,我想做什么。可能与外部泡沫板而不是ICF,但如果有的话,这不会改变细节。我很想知道凹坑垫是如何附加的。此外,本详细信息如何在附加的车库地板板下面的地下室壁上继续存在?通常,绝缘和凹坑垫将延伸到等级上方。谢谢你到目前为止的所有帮助!
  10. 专家成员
    迈克尔群岛||#10
    Bryan,在Prohome上,他们刚把凹坑垫固定在ICF中内置的附件条带上。一旦填充基础,您真的不需要很多。我不确定如何通过泡沫固定,但我会认为顶部的附着就足够了。您是否阅读了制造商的安装说明您计划使用的产品?我回答了你询问车库的另一个线程 - 我会在方便的高度停止凹坑垫;在等级附近几乎没有静水压力。
  11. 布莱恩W511||#11
    谢谢michael。
    我真的很喜欢一个凹坑垫的想法,但是分层所有这些材料让我觉得我是,正如我们在办公室所说的那样,建造钢琴。这是昂贵的,很多材料,并且可能复杂的细节。我全都是为了保持简单而实用的东西。这就是为什么我考虑防水,然后使用绝缘排水板。市场上有许多市场,如欧文斯康宁的绝缘排水管或陶氏骚扰。有没有人有任何经验或意见这些董事会实际流失,或者是噱头?
    我知道有些人会说为什么我不仅仅是在外观上做水并使内饰隔离。就个人而言,我会坐着覆盖我的基础墙。我希望能够看到任何可能的裂缝,泄漏等。
