基础提升
威廉Oldaker|发布了一般的问题在
我计划在下密歇根建造一个2层标准殖民地(28 x 36),使用Sips上墙和PWF条件爬行空间基础。我对我看到的一些PWF建议中如何防止升力的问题有些困惑。我将不会重新填充内墙,所以看起来有两个选择。浇筑一个3-1/2″混凝土地板(通过带有嵌入式紧固件的刨花板附在墙上)或建造一个经过处理的常规龙骨地板?我可以理解横向荷载被这两种方法抵消,但仅仅有一个托梁地板似乎是相当贫血的提升在一个4 '高爬行空间。如果我选择使用混凝土地板的方法,是否可以在下面安装4″的硬泡沫,然后在上面浇筑混凝土?我认为第三种选择可能只是简单地使用ICF的或Form_A-Drain作为一个页脚形式在砾石基础的顶部,螺栓PWF墙,然后我可以使用任何需要完成的地板内部。我和天原以为设计/规划一个养老院是件轻而易举的事。
    马尔科姆·泰勒||#1
    威廉,
    我一直认为,只有当地基下的土壤处于冻结状态时,地基抬升才会成为一个问题。还有其他原因让人怀疑你的房子可能会受到它的影响吗?膨胀土?这对我来说是全新的。
  2. 威廉Oldaker||#2
    这是我的理解隆起也可能由于建筑物的侧面试图推动它的力而发生隆起。想想建筑物的一侧作为一个大活塞,少量的风在大面积上产生大的力量。也许我错了,但我认为这需要考虑这一点。
    马尔科姆·泰勒||#3
    威廉,
    啊,我认为混淆来自于称之为“隆起”,它有一个特定的结构意义。
    我非常同意pwf在处理水平力时可能会造成问题。水平荷载在水平面上通常由剪力墙、弯矩连接和其他支撑来处理。我假设风和地震荷载将以一种非常相似的方式处理在PWF等级以下。它们是如何抵抗土壤压力的——我想这就是你问的问题——很遗憾,我知道的不够多,无法提供任何帮助。希望对pwf有更多经验的人能参与进来。
  4. 杰里莱伯勒||#4
    Williwm,
    PWF设计规范有一个详细的锚固,抗隆起,PWF墙到混凝土板。它不需要一个刨花板,但16d ss钉“一半”打入每个螺柱和周围的混凝土。添加次板泡沫应该没有关系。设计规范文本表明,只有当结构的重量不足以抵抗隆起时,才需要锚固。通常,将它们纳入计划要比说服“当局”不需要它们容易得多。
    编辑Malcolm是“正确的”剪力墙,包括PWF墙壁本身,处理来自所有来源的水平力量。由于土壤压力导致的剪切的连续性要求将夹紧膜片剪切电阻降低0.56。PWF之上的地板是PWF的一部分,并抵抗土势向内压力。
    编辑2有很多热量丢失了一个板坯的边缘,我建议铆钉之间的泡沫块作为你的“熨平板”。
