霜冻保护的浅基粉和辐射热
tim_ok|发布一般的问题上
您好,我们很早就在设计房屋的阶段。为房屋和侧面的车库寻找相对简单的矩形形状,以创建L形结构。大约有1200平方英尺的房屋和800平方英尺的车库。我喜欢FPSF的想法,原因有很多,但是其中一种是辐射热变得相当简单(我知道这里并不是特别受欢迎,但是像我能获得的每个程度一样我的糖尿病脚)。I’m reading through the code, and here in South East Michigan it seems like I need between a 49 and 63″ wing of insulation surrounding the garage at R6.3-9.8 in addition to 12″ crushed rock (ASCE 32), while the rest of the building needs no wing insulation and minimum of 4″ of gravel because it is heated. I read in the “Revised Builder’s Guide for FPSF” and there is mention of superinsulated (R28+ subslab) buildings following the method for unheated buildings.
话虽如此,为了遵循规定的方法,R28+亚abab绝缘建筑物需要更多的砾石和绝缘材料(ASCE 32)。社区成员最适合这里的方法和技术是什么?我看到很多FPSF构建,但我认为没有一个吨遵循“未加热”方法。该代码没有提及此R28+应该遵循未加热的方法,但是回想起来,这是有道理的。
筏板似乎也可能是一条伟大的路线。我从Legallet中看到了这一点。我相信这些需要进行设计,还是我错过了规定的道路?
另一项编辑 - 我确实计划在车库中进行一些热量,因为它部分是一家机械车间。因此,从技术上讲,这可能是半加热建筑物方法之后的“加热”平板构造。但是,如果我有一天出售房子,下一个所有者可能不想加热车库,因此我不愿意为此加油。
蒂姆
  1. plumb_bob||#1
    我认为任何结构板基础都需要工程化,工程师都希望将平板隔离下来,垂直绝缘层靠在立足和水平机翼绝缘层,以防止霜冻在立足下。
    一些工程师喜欢将泡沫直接放在立足下,有些则不在下面。
    我将建立带有相同细节和相同隔热层的车库和房屋基础,并计划向车库提供一些热量。或者,如果您不想加热车库,则某种形式的控制接头可能是管理差异运动的好主意。
    您拥有的土壤和板下面的材料将在未来的基础表现中发挥重要作用。如果本地土壤不是自由排水和耐药性的,我会过度挖掘,并在平板下方放一层排水岩。无论如何,您都需要一些岩石作为毛细管断裂和ra层,但我喜欢使用的量超过所需的最低量。
    1. tim_ok||#2
      我认为并不是所有的平板基础都需要工程,因此可以遵循一条规定的道路。似乎Iso-Slab,温暖的形式和Monoslab EZ都遵循他们的产品。
      我同意检查土壤并使用大量的排水岩石。
  2. plumb_bob||#3
    对我来说,这些类型的平板基础不需要在美国设计,而不是我精通那里的普通代码。
    酷产品。
    1. tim_ok||#4
      啊,你在加拿大建造吗?我以为我读到这还不是那里的代码的一部分。很快我确定。我相信它通常在北欧国家使用。
  3. tim_ok||#5
    https://www.jlconline.com/how-to/foundations/super-ussult-slab-foundations_o?o=1
    我阅读了这篇文章,并基本上确认了我需要做的事情 - 将整个建筑物视为未加热。他在文章中说,他在基础下使用12英寸的砾石。
    关于这一点的旁注 - 最近遇到了Glavel,似乎对整体平板可能很合适。$ 75/码很棒,根据您的位置,运输开始付出的价格。至少从音量的角度来看,它似乎比EPS还要少。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
