在不均匀的混凝土板上架设墙
zmorgan03|发布一般的问题在
我正准备开始为我的木器作坊砌墙。现有的楼板从后到前总共倾斜了4″,长度28 ' -0″....是的,4”。混凝土工人做得很糟糕。我需要一些建议,以最好/最有效的方式处理板上的这个斜坡,当框架的墙壁。我觉得一个紧密的连接与一个PT窗台板板是至关重要的。所以,我可以:
1)在地面将墙体框成方形,然后用大垫片处理PT封板与墙体底板之间的空隙。虽然这样做,我担心一个良好的连接到窗台板。
2)将每个螺柱分别剪成一定长度,使顶板水平。这样做需要顶部板(或字符串)首先和水平,所以我将有一些测量到....似乎它会起作用,但我担心测量的一致性,跨度28 ' -0″
不好意思,这个问题太长了....任何建议都很有帮助!
  1. SaulK||# 1
    选择二是正确的选择。你可以使用一个建设者水平或激光拍摄每个螺柱的高度单独。设置一个绳线会有用,但我仍然会用水平仪/激光检查你的线,以确保它没有在中间下垂。这样你就能得到一个很好的正连接(即地脚螺栓)从你的板到你的板,它更容易密封,防止空气渗透。
    如果你设置了绳线,使用编织线。它更结实,你可以把它拉得比一般的扭曲线更紧。
    说实话,我会查一下你和混凝土公司的合同,假设这是块新板。这已经够糟糕的了,他们应该用千斤顶锤子把它敲掉,然后换一个新的。
    赞恩,
    选项1也可以(一个经过压力处理的基板和一个未经处理的底板,中间有垫片)。三个注意事项:
    1.确保每个钉下都有垫片。
    2.用牢固的护墙板把所有东西绑在一起。
    3.如果你在地震带或有任何特殊的担忧,请咨询工程师。工程师的意见比我的更重要。
  3. wjrobinson||# 3
    让混凝土公司回来,把楼板浇满。否则,你的地板还是有相当大的坡度。
    如果你不介意倾斜的地板,那么他们可以用一根水平绳将任意大小的方块铺在上面。垫板混合将需要石头,更大的石头,当你达到4英寸厚度。
  4. STEPHEN SHEEHY||# 4
    如果楼板是最近才放置的,请律师给混凝土公司寄一封恐吓信。4英寸是远远不能接受的。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    赞恩,
    只要斜坡是一致的,你仍然可以用不同高度的钉在地面上建造墙壁,而不需要安装顶板。我们做一些非常类似的布置山墙末端在底层。
    -切两个螺柱,一个比另一个高的数量的平板斜坡。
    -把它们贴在铺在石板上的顶板的两端,确保它们呈90度。
    -从每个底部的粉笔线显示倾斜的底板和削减所有您的螺柱到这条线。
    然而,正如其他人所说,这只是问题的开始。从那时起,你所做的一切都会受到影响,从石膏板和护套,到墙板和任何你可能想装进去的橱柜。从一个倾斜的基础开始会让你从一开始就落后于8号球。
  6. 用户- 5010253||# 6
    赞恩,安排运输找到高点我发现一个糟糕的地基需要垫片从1/2英寸到1/16英寸。从1/2”到1/16”的每个尺寸撕开4个垫片,剪成距离窗台尺寸稍近的长度。当你晃动的时候,拿一个钉钉机把窗台密封钉钉到经过压力处理的窗台上,把垫片直接放在地基上,直到窗台密封钉的底部。在每个地脚螺栓调平后,找到你的墙布局,在每个布局和承重点下放垫板。给你的垫片拍张照,发给混凝土恐怖分子。哈哈在你把墙搭起来之后,让窗台安定下来,然后在地基和窗台之间的每一个缝隙处喷上保温喷雾。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      德克,
      赞恩的帖子是五年前发的。如果他到现在还没把墙框起来他可能会遇到比不平整的石板更大的问题。
