PT窗台板与混凝土板的密封?
马克·麦克法兰|上传能源效益及耐用性在
我是一名房主,正在扩建一套2000平方英尺的房子。德州休斯顿,地基是混凝土板。墙壁(从内到外)是石膏板,粘贴2*4框架,带开孔泡沫,OSB, tyvek,气隙,砖饰面。
施工人员使用压力处理2*4s的底板,但在混凝土和底板之间没有(毛细管)屏障。3.5″的开孔泡沫喷雾今天要在外墙上使用。
我想知道我是否应该在窗台板/平板边界(在内部)上放一颗硅或多晶硅填缝剂,或者如果,由于在PT窗台下缺乏屏障,会有一些水分吸收到窗台板中,如果我应该让这个连接不填缝,以帮助干燥窗台板。由于窗台上有泡沫,似乎只有通过边缘才能晾干。
问候,
马克
  1. 蒂姆·R||# 1
    使用聚氨酯嵌缝板到窗台。家得宝在混凝土区Skita flex品牌不错。外面也要做。
  2. 马克·麦克法兰||#2
    感谢蒂姆。
    马丁Holladay||# 3
    马克,
    在混凝土和窗台板之间安装窗台密封(通常由闭孔泡沫制成)是一项规范要求。你的建造者违反了规范,这应该提高你对建造者工作的其他细节的警惕性。
  4. 马克·麦克法兰||# 4
    谢谢马丁,我一直在密切关注,让他们重做了很多事情。你认为我现在应该在窗台板-板的边界上加聚氨酯填缝剂吗?
    马丁Holladay||# 5
    马克,
    聚氨酯嵌缝是个好主意。一个不那么宽容的业主会要求建筑商按照建筑规范正确地拆卸建筑并进行施工。
  6. Anon3||# 6
    建造者需要重做。
  7. 马克·麦克法兰||# 7
    谢谢马丁。
  8. 约翰•克拉克||# 8
    与外墙和护套我祝你好运OP !
    请记住,当你与承包商交谈时,你担心的是,即使PT木材不会腐烂,它仍然会吸收水分,你担心钉钉的末端颗粒坐在压力处理的窗台板上,吸收水分。
  9. Anon3||# 9
    在这种情况下,填缝会把水困在里面,要么重新做,要么不填缝。我希望建筑工人有很好的保险。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    填缝缝将有助于空气密封,不会明显影响窗台板的干燥能力。
    压力处理的窗台板应该能够容忍一些水分干,除非你是在最低沼泽的海湾海岸,它不会变得饱和。只要没有任何内部的蒸汽屏障(如乙烯基或铝箔墙纸),窗台板和安装在它上面的螺栓将能够向内部的开放泡沫中干燥。虽然不是很理想,但也不是自然而然的灾难。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 11
    Peter Yost在几年前写了一篇关于这个问题的博客。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/pressure-treated-sill-plates-and-building-code
    没有垫圈并不理想,但我不认为这违反了IRC要求,似乎强制要求PT或垫片,而且我不认为用嵌缝密封空气会对发生的毛细血管作用产生多大影响。
    —R317.1位置要求。
    ——在以下地点,应使用天然耐用木材或根据AWPA U1对树种、产品、防腐剂和最终用途进行防腐处理的木材,以防止木材和木质产品的腐烂。防腐剂应列在AWPA U1的第4节中。
    - - - 2。所有位于混凝土或砖石外墙基础墙上的木质框架构件,距离裸露地面小于8英寸(203毫米)。
    - - - 3。与地面直接接触的混凝土或砖石板上的窗台和枕木,除非用不透水的防潮层将其与地面隔开。
  12. 蒂姆·R||# 12
    我想填缝至少可以防止蚂蚁进来。因为蚂蚁,我现在要把我的房子封死。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    马尔科姆,
    几年前,我查了一下IRC是否需要门槛密封的问题,我说服自己这是一个代码要求。现在我找不到它了。
    2015年IRC的要求如下:表N1102.4.1.1要求“基础与槛板连接处应密封”。我承认,然而,大多数检查员可能会得出结论,填缝将工作的这一要求。
  14. 马克·麦克法兰||# 14
    FWIW,我的建筑商说他曾经使用窗台密封,但在接到“潮湿问题”的报告后就停止了(不一定是在他的家里)。我没有更深入地挖掘,因为现在应用窗台密封已经太迟了。他认为当地法规并没有要求这些印章,并指出这些年来对这些印章的要求已经发生了变化。
    他还让我考虑,如果我遇到洪水、热水器故障、管道泄漏等情况,水将如何流出大楼……如果我填缝了窗台和石板的接触面他很乐意去做填塞,或者让我来做,他只是在分享他的经验,解释为什么他不做。显然,这是当地普遍存在的问题。我的4个邻居上周进水了(2天降雨量6-7英寸)。
    就建筑规范而言,德克萨斯州是个奇怪的地方(它是一个反监管的州)。也很少有分区限制。一些代码应用于社区级别(HOA)。在大多数城市/县,甚至检查都不是必需的,或者是有限的。我们为这个建筑雇佣了5名检查员,但这超出了任何当地的要求,只是我的建筑商为了将来承担责任而做的事情。
    板子下面确实有防渗屏障,所以通过板子吸收额外的水分应该不成问题。
    有趣的是,地板供应商让我签署了一份合同,其中讨论了一堆项目,包括石板中的水分,以及这将如何影响他们的安装机制。他们在安装地板之前测试石板的水分。在没有我提示的情况下,他说我不需要担心任何板坯潮湿问题,我的那位建筑商的板坯总是干燥且状况良好,不像该地区的其他建筑商。他们在一起工作了三四十年。
    再次感谢大家在这次讨论中的帮助。非常感谢大家的关心和帮助。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    马克,
    任何被设计成在洪水发生后放水的房子都不可能是密封的。
    你想让你的房子尽可能密封。
    如果你的房子被淹了,你的房子里有死水,我建议你打开门。
  16. 布伦丹Albano||# 16
    虽然这是一个有争议的问题,因为窗台板已经安装好了,但在我看来,对于一个大的内部漏水或溢出的计划是让水从你的窗台板下面慢慢流出来,这似乎很奇怪。
    计划不应该是吸干商店真空吸尘器里的水,运行一个大的除湿机一段时间,等等?
    或者更好的是,如果你的热水器漏水,水应该通过热水器所在房间的地漏排出去,不是吗?
    编辑:我喜欢马丁的洪水解决方案,只要打开门!;)
  17. 约翰•克拉克||# 17
    休斯顿(前世住在那里)迫切需要更新他们的洪水地图。山洪暴发是那个城镇经常发生的问题。
  18. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 18
    “快开门”。有时,显而易见的解决方案逃避我们。
    马丁,关于窗台海豹你说得对。我不太了解你的代码。不管怎样,这种缺席,以及它的理由,都证实了你的观察,即建造者在他们的一些建筑知识方面有点不可靠。
    彼得·约斯特的博客指出,窗台板的水分可能会影响上面的托梁——这不是我想要的——但如果我是执事,我不会因为这种情况而失眠。
  19. 马克·麦克法兰||# 19
    FWIW,如果你在家,打开门就行,如果你在度假,就不那么好了。以前我的房子因为热水器坏了而淹水。我在9000英里之外。幸运的是,有人打电话给我,我们远程解决了这个问题。
    而且,在我住的地方,热水器一般都放在阁楼上。没有地漏,只有一个只能处理小泄漏的小排水管。当他们离开时,他们是一团糟,以至于有些人每8年就更换一次,以免有失败的机会。
    再次感谢大家的帮助,我正在应用poly嵌缝现在(开始在5分钟)。
  20. 马克·麦克法兰||# 20
    嵌缝完成,谢谢大家。
登录或创建一个账户发布答案。
