独立式桑拿墙结构/保温
阿明Zomorodi|发布绿色建筑技术在
我想在纽约州卡茨基尔山寒冷潮湿的地区建一个独立的桑拿楼。加热部分将是一个6 ' x 8 '空间,由一个燃木火炉。网上关于桑拿房的很多文献都建议使用箔面玻璃纤维棉絮,上面盖上空气屏障。关于这个方法我有几个问题:
-这是否足以防止湿气渗入墙腔?
-玻璃纤维能承受160F的温度吗?
-空气屏障能承受160华氏度的温度?
作为替代,一个朋友建议使用SIPs的墙板,但我有类似的担心湿度和热量的方法。
非常感谢您的任何建议。
    阿明,
    1.一个独立的桑拿浴室每周只使用几个小时,所以材料有充分的机会在使用之间干燥。
    2.即使你是一个慷慨使用löyly的信徒(这是芬兰姑娘把水泼在炉子上的石头上产生的蒸汽),桑拿室内也会非常干燥。桑拿不潮湿。相信我。当你把木柴炉调到室内温度200华氏度时,所有的东西都会非常干燥。
    3.是的,玻璃纤维(或矿棉)可以轻松应对桑拿温度。然而,我不确定sip。我可不想在桑拿房里放OSB。
    4.“什么空气屏障能承受160华氏度的温度?”石膏墙。我建议你在石膏板顶上装一层雪松板。
  2. 阿明Zomorodi||#2
    谢谢马丁!你会推荐安装一个防蒸汽装置吗?如果是的话,哪种类型的能承受这样的温度呢?
    马丁Holladay||#3
    阿明,
    不要担心蒸汽屏障。它是没有必要的。一切都会变干,变干,变干。
  4. Mide||#4
    问题:让墙壁空着可以吗?或者我应该在2 × 4的云杉钉和1 × 4英寸的黄杉钉之间使用矿棉棉絮在内外墙壁上?是否需要绝缘?
  5. Mide||# 5
    我应该补充一下,这是一个6 x 8英尺的木烧桑拿房。考虑到每周有几个小时的200华氏度的高温,空墙可以吗?或者我应该至少使用矿棉(罗旭尔)?欢呼,
    米
    马丁Holladay||#6
    Mide,
    隔离墙。矿棉是一个不错的选择。
  7. 艾萨克·布雷斯特||# 7
    你好,
    我也在考虑一个类似的建筑,在长岛,纽约。我总是尽可能地建造密封的建筑,但对于这样一个小的结构(6x6x7'),它是必要的/安全吗?我将不会有任何机械通风,尽管我考虑了一个小百叶通风孔的某种形式(这将否定任何尝试空气密封?)。桑拿是用木火炉加热的,所以它当然需要一些进入的气流。
    我们将非常感谢任何关于建筑(地板/屋顶保温,材料等)的墙壁细节建议或提示。我的备用方案是2x6框架,用罗氏舒适棉,确定的膜在内部框架(覆盖在1x6雪松舌和槽),并鞘在R3绝缘1”厚拉链系统护套,侧边用雪松护墙板。
    很多谢谢!
    以撒
  8. JShapiro||#8
    我住在佛蒙特州,正在计划建造一个全年使用的桑拿浴室。我还对在寒冷气候下的桑拿建筑和空气密封有更多的建议感兴趣-有人想插嘴吗?
  9. T卡尔森||#9
    我会建造标准的建筑,玻璃纤维纤维,聚蒸汽屏障或钉在螺栓上的箔屏障。然后用雪松木舌和凹槽捆扎一乘四。
    地板可以是厚板,也可以做成淋浴盆,你希望防水材料能把墙壁包裹起来。很多时候,平板不是绝缘的,它感觉良好的脚在一个热桑拿(sow-na)。有时你会看到一小块雪松地板或橡胶垫子。以上这些我的家人都有过,它们太干了,很难搞砸。但我们一直有湿桑拿,干桑拿是桑拿的耻辱。
    我从没在桑拿房里见过石膏,我知道它们是干的,但我不会在潮湿的桑拿房里这样做,我认为随着时间的推移,底部边缘会受到冲击。
    通常门上有新鲜空气通风口,高低可调。如果您正在寻找一个好的木材炉,查找库马炉铁塔MN,兰帕制造。我们有一个独立的桑拿房,是我表弟在我们的小屋建的,里面有一个木炉子,旁边还有一个水箱,你把木头放在外面,它建在墙里,效果很棒。我的奶奶和叔叔也有他们的电炉,这也很好,我和他们是亲戚,所以有点像插头,但是他们已经存在很长时间了。
    我来自MN北部的铁炉灶,如果房子没有桑拿房,就会写在购买协议里。我所有的亲戚家里都有一个,大多数独立的在小木屋或古老的芬兰农场。人们在冰上钓鱼时做了便携式的,我爸爸和他的朋友们组装了一个便携式的,他们可以在边界水域使用,在MN的Biwabik有一个酒吧里面有一个桑拿浴室。
    楼上到处都是,通常也用来淋浴,基本上都是一样的,不需要过多考虑建筑,只需要考虑布局。
