GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
新鲜空气用于迷你匹配
诺曼。邦恩|发布机械在
我的暖通空调承包商计划使用三菱迷你隔板,有些是管道的,有些不是。我同意这个想法,但我们正在寻找新鲜空气的替代品。我本来是在看AirCycle g2,但似乎三菱的布线可能是一个问题,因为它不是“标准”。此外,似乎三菱风扇持续运行,尽管在一个低水平。在我的气候区,ERV可能是一种更昂贵的替代方案,除了这种替代方案之外,我还有什么办法可以让家里获得新鲜空气呢?
  1. 诺曼。邦恩||#1
    CZ 3A - GreenVille SC
    诺曼,
    首先阅读本文:设计良好的通风系统。
    您可能会在误解中运作 - 即,您的通风系统使用与加热和冷却系统相同的管道是一个好主意。实际上,这些系统与彼此无关。保持系统分开通常是一个好主意。
    您的矿平将提供加热和冷却。在提供通风方面,您有很多选择,包括仅排气系统,LunoS粉丝,HRV或ERV。所有这些选项都在我链接的文章中解释。
    达娜·迪斯特||#3
    将通风功能与加热和冷却功能分开几乎总是更有效和更有效。
    当使用迷你分割时,使用ERV而不是HRV的价值会下降,除非你坚持非常高的通风率或非常低的湿度水平(低于40% RH全年)。无导管陶瓷核心HRV (Lunos, Twinfresh等)适用于大多数房屋,但并不总是比合适大小的中央HRV/ERV便宜。这很大程度上取决于管道的复杂性,以及需要全天候通风的房间数量。
    仅排气通风对于紧凑的新建筑来说不一定是一个好方法,但通常在5ACH/50或更高的气密性下是可以的(这比IRC 2015代码max泄漏得多)。给一个密闭的房子降压,就像在其他地方一样,很可能会发现地基上的所有漏洞,土壤气体也会降低室内空气质量。看到的:
    https://buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-012-balancing-act-exhaust-only-ventilation-does
    单室陶瓷核心HRV(例如,Twinfresh)并未平衡(如月亮),但它们在排气和进气流之间交替,减压然后加压房屋。加压(循环的进气侧)进气路径通过清洁陶瓷芯,沿着未知的空气泄漏路径相对清洁室内空气,将其清理一下,减少污染的路径问题。
    1. 肯特汤普森||#8
      如果你有两个并提供平衡的通风,我相信Twinfresh可以在一起连接在一起。
  4. 乔恩·R||#4
    建筑降压(低于中性压力水平)发生,无论你有平衡或不平衡-更多排气通风-较少与前者,但无论哪种方式,它可能或可能不是一个问题,就土壤气体。
    亚板抑制(或许需要无论如何)可以克服任何合理的家庭减压。
    我并不是只提倡在密闭的房子里进行排气通风——我只是想说明降压不是问题(有些是不可避免的)。
  5. cmfischer||#5
    回到这个话题上来,我正处在一个相关的设计环境中,我很喜欢大家的想法。马丁,我已经阅读了你2017年的文章中提到的文章。
    我在明尼阿波利斯(气候区6)中建造了紧张的绝缘6-Plex。该单元小(〜620 sf)1床/ 1浴。该建筑物将没有天然气,并根据我的阅读,我打算拥有6个外部迷你分割单元,每个单元均连接到单个公寓单元(每单位1个磁带/区域)。
    当与GC池一起出价时,我已经为建筑物中的新鲜空气指定了HRV系统......用Lunos系统作为替代品。我们现在处于价值工程中,我遇到了我的项目预算的恶劣现实。
    暖通接头建议如下:
    - 2速浴室风扇用于排气(当有人淋浴时连续+浪涌)
    - 4路天花板卡带位于厨房/洗衣/浴室/卧室的Nexus(见附件)
    -在卧室门上方安装一个连续风机,当卧室门关闭时,可以进行空气流通
    - 富士通新鲜的空气进气配件,带有管道向蒙面的外部通风口
    承包商说我们需要每台设备至少35 CFM(不确定他是在哪里计算的),而Lunos E2只提供22 CFM(需要每台设备两对)。
    他们正在努力推动这个提议的方法作为一个成本效益的解决方案。
    这有什么问题吗?一个中央HRV/ERV系统是否远远优于其他系统,并且值得付出额外的成本?
    我很乐意向我的建造团队提出任何想法或聪明的问题,以便为我未来的租户创造一个宜居、划算的结果!
      阿尔卑斯山脉||#6
      对于类似大小的公寓,我在起居空间中使用了单一的墙。卧室和浴室需要少量的暖气,可以通过一些电动底板/面板/地板供暖来实现。
      我已经发现墙壁架往往更加维持,然后预期(鼓风机扫描,堵塞的漏斗)所以我会采用体面的过滤器和冷凝水泵。导管的单位是最好的,但地板控制台似乎是一个更便宜的替代方案。
      在通风方面,我喜欢松下的whispergreen ERV。对于一个小地方来说,仅仅是一个像样的沐浴扇和足够的流量就足够了。确保得到它的随机外部罩,因为它使安装更容易。
      1. cmfischer||#7
        这是我理解,松下鲸鱼呼吸ERV仅作为11月 - 3月在我气候区的废气。在那些较冷的月份的化妆空气中的任何建议?
        @Dana Dorssett -你在上面有一个关于排气风险的好帖子。我正在拍摄1ACH50,所以在寒冷的月份里我很担心化妆空气。
        如果我去了MiniSplit Route - 他建议了一个带有新鲜空气配件的天花板卡塞特。这似乎比添加HRV效果较低。
        这种配件中寒冷气候中看到的任何疑虑/问题?
        如果我走PTAC路线,它们可以提供足够的新鲜空气。所以看起来我可以把PTAC和WhisperComfort ERV结合起来。没有?
最近的问答
