冰冻的插座
詹妮弗·米|发布一般的问题在
我家西边的一个室内插座今天早上坏了。大约8度。F,当我醒来的时候(在CT 5a区并不罕见),它会不会已经冻结了?我检查了所有的断路器,重置了房间里的,试了不同的灯,都没用。插座有一个泡沫衬垫来隔离它,但是当我拔任何东西的时候,冷空气就会从插头里涌出来。
很明显,我不会使用插座(我甚至把控制插座的墙上开关都关了),但如果它真的冻住了,有没有长远的解决办法呢?等温度回升后我还能再用吗?
  1. 特雷弗朗伯||#1
    不,它没有结冰。很有可能是连接松动了,可能是电线没有固定好,随着时间的推移,温度循环导致它越来越松。铜线也可能被氧化了,因为它有点松。这应该很容易检查和修理,但如果你不熟悉电(听起来你是),最好找一个电工来照顾它。
    1. 詹妮弗·米||#5
      谢谢你,特雷弗。我会关掉断路器,把插座放出来看一眼,但我不会碰任何东西。我让电工和水管工做这些工作!
    Zephyr7||#2
    特雷弗是对的,出口不会“冻结”。插座通常安装在柱子和户外的其他东西上,除了一个盖子和盒子外,没有任何东西可以防止雨水进入。温度不太重要。
    我的猜测是温度循环使插座上的连接松动,或者可能是电线上的其他地方。这是不好的。你想要关掉断路器,现在,以确保你没有一个定时炸弹的电力问题在某处。松动的连接是大多数电气火灾的原因。
    电工会帮你解决这个问题的。这可能只是一个插座的连接不好。这很容易解决,但以防万一,我会把插座换一个新的。确保它不是“后方接线”(电线戳在后方的小洞,仅用弹簧力保持)。这些都是臭名昭著的问题,在我看来不应该被允许在代码中。螺丝连接更好。我最喜欢的是螺丝操作的夹线式,电线在后面有一个孔,但你要拧紧侧面的螺丝,把电线夹在合适的位置。这些是最好的,但通常价格更高(通常在“规格级”插座上可以买到)。
    如果问题是在其他盒子的某个地方出现了松散的拼接,那么就需要花更长的时间去寻找和修复。
    同样,现在就关掉那个开关,直到你确定问题已经正确解决。
    1. 詹妮弗·米||#4
      谢谢你,比尔。我可以让墙上的开关一直关着,直到电工把它修好,而不是关掉断路器吗?这将关闭电源插座。
        马尔科姆·泰勒||#6
        詹妮弗,
        开关是否控制两个出口?许多公司只换了一半。
      2. 查理•沙利文||#7
        这可能没问题,但不能确定是否能消除危险——可能是开关上游的什么东西松动了,或者开关上的电线松动了。它失败的事实意味着它可能做错了什么,而我们不知道是什么。它也很容易无意识地打开一个开关,而不是这样做的断路器。
        另一方面,在它不工作的情况下,弄清楚它是哪个断路器可能很难。在你的工具箱中有一个很好的工具是非接触式电压传感器,它甚至可以检测到连接到开关的电线上的电压,甚至不需要移除开关板,更容易移除开关板。
        Zephyr7||#8
        你真应该把断路器关掉。正如马尔科姆所说,有时候开关并不能切断所有的电源。有时电源线会穿过同一个盒子作为开关的插座,然后回到盒子里,所以即使开关关闭,盒子里仍然有至少一根通电的电线。由于你不能确定什么东西断了,或者断线在哪里,最安全的办法是用断路器把它全部关掉。
        这种事一定要小心。风险大,不便小,持续时间相对短。
        1. 詹妮弗·米||# 9
          我一发表评论就给电工打了电话。你说得对,别乱来!谢谢你!
  3. 乔纳森·布莱尼||#3
    墙上的老鼠吃了电线?解释了草案。
