Fujitsu 09LZAH1 VS 12LZAH1加热性能
AEDI.|发布了机械在
大家好,
我最近买了一所新房子,我希望安装一个MiniSplit。
短篇小说是:在温莎县举行的牧场,vt。以前的所有者有效率的佛蒙特通过并进行额外的空气密封和绝缘,因此它处于非常好的形状的能源方面。
地下室结束,但我们只对一楼感兴趣。我的手册J计算在99%的室外温度(1F)的15.5k Btuh下,将第一楼的加热负载放在15.5万小时,具有保守的假设。更合理的假设(详细介绍,对于那些好奇)切割更接近12k-13k。
我决定和富士通一起去(再次,稍后为那些感兴趣的人提供更多细节)。所以我们的模型选项是09LZAH1,12LZAH1,15LZAH1。Guy在09lzah1 vs vs 15lzah1的速度下只有250美元。他试图在15lzah1上卖掉我。我倾向于12lzah1,以如此小的成本差异,我也可以满足全部负荷。但承包商指出,09LZAH1和12LZAH1基本相同的加热性能。我抬头看了,似乎他是对的。富士通宣传他们的09LZAH1,始终超过标称加热负荷。具体而言,据称09LZAH1在-5F和〜11K BTUH下的09LzAH1能够在-15F限制 - 在12LZAH1的性能中几乎相同。
两个单位的差异是冷却性能的差异吗?这对我来说,这个单位似乎是如此相似,所以我希望有人可能会有一些可以证明富士通的数字的第一手经验,或者提供关于案例为什么的技术解释。当它现在掌握时,我倾向于09Lzah1。
额外的细节,适用于有兴趣的人:
我之前提到的保守假设如下:
- 地下室车库将在外部温度(有R10泡沫/空气密封,将其与房屋隔离)
- 南方面朝,部分绝缘的太阳室将在外部温度。
那些Deltas刮掉的更合理假设〜2-3K Btuh,但不幸的是我没有任何良好的现实生活数据来脱离。
此外,不需要我与MiniSPLIT满足全部负载;每个房间都有电动底板,以及地下室和起居室的丙烷空间加热器。没有将离开委员会,因此在异常寒冷的天气中会有很多能力。
至于为什么选择富士通:
最初我有两个承包商通过 - 一个用于富士通,一个用于三菱。三菱家伙在-13f的设计温度下进行了手动J,单位的极限。我认为这很阴凉,让他在5岁时重新运行它。然后他有12k Btuh - 但只有主要的起居区(他根本没有衡量卧室)。当我完成计算时,我有8-9k在相同的空间。他不会分享他的计算(甚至是他要去规格的单位!)所以我决定他不值得信赖。
Fuijitsu Guy没有计算,并不知道手册J是什么(!),并说没有点计算计算。但他的“拇指规则”比跑数字的人更准确。当然,仍然超大了,但至少我不想觉得我被操纵。仍然,不是理想的。
如果有人有额外的承包商建议,我向他们开放。
  1. 凯尔·||#1
    实际上有一个小差异,请查看技术手册中的扩展性能表:https://www.johnstonesupply.com/product-view?pid=b62-627
    不要引用我,但我相信我读到设备是相同的,但9K中的软件拨回容量。我确信它与制造角度便宜,然后有两种不同的单位生产。
    鉴于成本差异,我会和15k一起去。相同的最小输出,如果用它来冷却,您将更好地控制湿度,因为它的湿度更大的湿度去除能力。
    1. AEDI.||#2
      感谢分享技术手册,这些扩展性能表对于了解机器之间的性能差异非常有用。该手册中的其他部分确实支持他们是同一个单位的猜想,虽然我有点惊讶,表现令人惊讶的是,表现很少,相对而言。
      我盯着15k的水分去除数字显着提高。由于最小输出相同,这意味着效率应大致应等于较小输出的效率?
      如果是这样,那么唯一的真正缺点将是略高的噪声水平。由于它位于客厅/家庭剧院,它比平常更加明显,但26 dB仍然非常安静(我们的投影机是24 dB)。
  2. 凯尔·||#3
    一般来说,热泵必须工作越少,警察越高。出于说明目的,如果5F的单位在2的COP的MAX热输出处为15 k BTU / HR,则在5F和10K BTU / HR的负载中,它的COP可能为2.5。显然,单位和条件显然变化,但通常,警察在不推向最大输出时,警察会改善。
    右尺寸的设备被推动的原因是避免骑自行车。通过您的热量负荷,有人试图安装2吨或3吨单位,最小输出12K BTU / HR,导致设备启动和停止舒适问题。
    当您谈论具有相同最小输出的9,12或15时,成本非常接近,我将使用更大的单元。
    你提到的26 dB处于安静模式。这是一个非常低的风扇速度。我不会指望你在冬天操作的单位,得到完整的输出,需要能够一直运行高风扇速度(43 dB为9和12,45 dB为15 dB)。在这里,较大的单位也有助于。鉴于相同的假设15K BTU / HR要求9K可能必须高速(43 dB)运行,而15K可以以中速运行(40 dB)。再次插图目的。
    1. AEDI.||#4
      谢谢,这是非常有帮助的!我很高兴听到在没有短暂的循环时没有任何其他性能问题。
      我主要考虑安静模式,因为我认为这将是在卷是一个问题时使用的模式(例如,观看电影时)。我尚未考虑较大的输出可能允许整体较低的风扇速度,但部分抵消更高的体积。这似乎很不可能,额外的夫妻分贝将成为一个问题。
      价格基本上是平等的,它肯定似乎是15k的单位是去的方式。谢谢你的帮助!
